6295 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Un Watercooling de la mort pour mon PC
n°2572543
AIEMERIC
Dispo pour Apprendre
Posté le 15-02-2022 à 10:26:29  profilanswer
Bonjour à tous!
Evoluant mon setup régulièrement, je me renseigne dorénavant sur les possibilités d'un watercooling custom
En effet, les ventilateur de mon AIO soufflent Bruyamment pour un refroidissement peu efficace (MSI CoreLiquid 360r)
Je me lance donc dans le watercooling custom et cherche vos conseils d'expert pour avoir un truc qui refroidit plus que mon frigo, ou presque ahah.
Mon setup:
Ryzen 9 5950X, 70°C actuellement en idle et 90°C en activité
X570 aorus master
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] v-11-12#kf
Je n'ai plus de GPU, mais à l'affut pour une 3080/3080Ti/6900xt
Mon boitier est un thermaltake Core P5 TG V2.
https://fr.thermaltake.com/core-p5- [...] ition.html
Je table sur un budget de 400-500€, objectif silence et surtout, refroidissement!
Merci d'avance pour votre aide
PS: LE RGB LA VIE, faut que ca en jette :sol:
Ryzen 9 5950X - AORUS X570 MASTER - WC custom - 32 GB de ram HyperX Fury RGB DDR4 3600mhz CL16 - RTX 3080TI - Samsung 980 pro 500gb - 3To RAID 0 HDD - 500GB 7200 - Dark power pro 12 1500W- Thermaltake core P5 TG V2
n°2572547
luttymiix
Posté le 15-02-2022 à 11:01:08  profilanswer
AIEMERIC a écrit :
Bonjour à tous!
Mon setup:
X570 aorus master
Hello l'ami
400-500€ avec ou sans GPU ? Parce que si c'est avec, même en prenant des marques du style Barrow/Bykski ça va être chaud
Message édité par luttymiix le 15-02-2022 à 11:02:44
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2572550
AIEMERIC
Posté le 15-02-2022 à 11:20:34  profilanswer
luttymiix a écrit :
Hello l'ami
Coucou et merci de ta reponse!
Quelque chose qui puisse refroidir le CPU et GPU oui
Je pensais pas qu'un refroidissement custom coutait aussi cher!
Message édité par AIEMERIC le 15-02-2022 à 11:20:59
n°2572555
luttymiix
Posté le 15-02-2022 à 12:06:45  profilanswer
Il faudrait ton boitier également
Pour te donner un ordre d'idée :
Waterblock GPU Barrow/Bykski (aliexpress) : ~90€
Waterblock CPU : 50€ mini pour un truc qui tient la route du style un HeatKiller de chez Watercool
Pompe : 75€ grand mini pour une D5/ 65€ pour une DDC avec réservoir, si tu veux un truc RGB etc ce sera bien plus et une distroplate on en parle même pas c'est 130-150€ mini. Sinon full Barrow Bykski encore une fois
Radiateurs : Si tu veux un minimum de perf te faudra 2x360 AMHA vu ta config donc tu comptes 2x70€ pour 2 360x30. Barrow/Bykski sur Ali si tuveux réduire la facture toujours.
Ventilateurs : Push uniquement c'est 6 ventilateurs uniquement pour les radiateurs. Si tu prends du P12 aRGB c'est 40€ le pack de 3 et c'est selon moi le meilleur q/p du marché. Donc 80€ mini.
Donc en gros, en partant sur du Barrow/Bykski quasiment partout, tu t'en sortira pour 500€ grossièrement.
Si tu choisi par contre de prendre d'autres marques du style Aquacomputer/Alphacool/Watercool/EKWB pour ne citer qu'eux, la note va être bien plus salée.
A prendre en compte aussi que si tu veux du rigide il faut le matos pour cintrer
Que si tu veux aller au bout du water, il faut prévoir un contrôleur pour avoir la température de l'eau et réguler tes ventilateurs dessus delta eau/air)
Si on prend tout ça en compte, ça peut vite chiffrer.
Il faut vraiment définir ce que tu veux en face de ton budget. Plutôt du premium efficace ou plutôt un truc qui tient la route (un peu moins efficace) mais sans chercher du premium forcément.
n°2572556
AIEMERIC
Posté le 15-02-2022 à 12:10:06  profilanswer
Mon boitier dans mon premier mess, un core P5 TG V2.
Il peut accepter un radiateur de 480mm max
Quitte à mettre des sous dans un watercooling custom, autant qu'il soit très performant. Le budget sera étalé sur plusieurs mois dans ce cas. C'est quoi une distroplate?
Message édité par AIEMERIC le 15-02-2022 à 12:10:31
n°2572563
Worldkermi​s
Posté le 15-02-2022 à 13:01:30  profilanswer
Voici ce qu'est une distroplate :
https://www.google.com/search?q=dis [...] 5&dpr=1.33
Ca prends le même rôle qu'un réservoir, sauf qu'ici c'est "plat"
Mais ca coute un sacré pognon.. en plus d'etre esthétiquement jolie
Pour les Tubes hard comme le dit luttymix il faut acheter du matos pour coudé.
Mais moi je te propose une alternative intéressante, je propose des tubes déjà pré-coudé avec un angle 90°, que tu peux ensuite re-coudé a un autre endroit si tu le souhaite.
C'est Bykski qui fait ça, Barrow aussi. Ça reste du PETG / PMMA classique. EKWB et bitspower aussi en font depuis très récemment des tubes pré coudé, mais ces marque s'assoie sur leur popularité pour pratiquer des prix abusifs. (60€ le lots de x6, quand tu peu avoir pour 20€ un lots de 4x)
Dans tous les cas j'ai acheter ces tubes et ils sont correct, c'est du PETG
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 6c37iubJFO
Moi pour le miens que j'ai pas encore eu le temps de faire.
J'ai procéder de cette façon;
Tous les raccords ont été acheter sur Aliexpress ce sont des Barrow dans les 95% des cas j'ai pu réduire les couts, il y a pas de différence hormis esthétique entre des raccords EKWB ou Bitspower.
La pompe c'est du Barrow aussi. Radiateur aussi que j'avais acheté à Luttymix d’ailleurs  :lol:
Et pour le reste j'ai pris et je vais prendre des composants "haut de gamme"
Waterblock CPU et GPU : Watercool, [toi tu peux prendre du EKWB, alphacool, bitsPower brefs en fonction de la dispo pour tes composants c'est surtout vrai pour les waterblock GPU]
Réservoir : Watercool
Ventilateur : Corsair
Contrôleur sonde : QUADRO Aquacomputer
Donc Grosso merdo j'ai réduit les couts là où c'est la plus chère à la pièce.
Les raccords tu peux vite te retrouver à 10€/pièces, et en hard tube tu peux vite avoir besoins de 20/25 pièces ... et à 5-8€ voir 10€ pièces chez EKwb ca chiffre.
Par contre j'aimerais rebondir sur ton message de départ tu dis que ton 360 mm MSI à un refroidissement peu efficace, je pense que ton AIO à un problème, surtout avec les températures en face que tu nous donnes.
J'ai justement le 360R de MSI avec 2700X (OC 1.30V 4.1 Ghz), oui nous sommes d'accord ce n'est pas le même CPU. Mais reste que 70°c en IDLE alors que je suis à 32°c de mon coté en IDLE avec ce AIO c'est une différence énorme et anormal. En activité par contre je pourrais pas faire de comparatif. Mais en IDLE de sur ton AIO a un problème.
Message édité par Worldkermis le 15-02-2022 à 13:14:13
n°2572565
luttymiix
Posté le 15-02-2022 à 13:45:07  profilanswer
Autant pour moi, j'ai pas lu correctement ^^
Dans ce cas il te faudra un radiateur épais en push/pull.
Soit 8 ventilateurs si tu prends un 480 (ce qui serait le plus logique vu ce que tu envisages comme config)
Pour faire une ébauche de liste d'achat :
Corsair XR7 480x53mm (équivalent HWLabs LX qui est un peu en dessous des NemesisGTX de la même marque doc très bon)
--> 140€
8 Arctic P12 aRGB --> 3x40€ soit 120€ pour 9 ventilateurs (plus cher solo)
Waterblock CPU Alphacool aRGB --> 65€
Pour la pompe,  toi de voir ce que tu préfères (rgb ou non, verre ou non ....)
Pour les raccords, je rejoint @Worldkermis pour aliexpress. Par contre, je prendrais du tube Acrylique (PMMA) et non PETG car il a tendance à se déformer facilement si l'eau chauffe un peu trop. Pour les tubes déjà coudés, pareil, je prendrai le matos pour le faire. Un coude dans un un tube c'est bien mais si tu n'as pas de plaque de distribution, tu vas avoir probablement 2 angles par tube dans pas mal de cas donc tu devra les faire quand même.
Pour les tubes moi j'ai ça et c'est parfait --> tubes noirs/blancs/transparents/effet satin,givré
Message édité par luttymiix le 15-02-2022 à 13:45:38
n°2572566
AIEMERIC
Posté le 15-02-2022 à 13:53:42  profilanswer
Merci pour ces réponses!
Pour le rad, le 480 me semble parfait.
Pour la pompe je veux surtout pas un truc qui vibre ou quoi, surtout pour le prix que je vais mettre dedans.
Au niveau des ventilos, ok pour 8 mais il n'y en a pas des un peu plus jolis?
Ok pour les raccords, je vais regarder ça. Pour les tubes je vais devoir passer à la caisse pour un décapeur, un insert et des angles?
Quelles sont la longueurs des tubes proposés dans le lien?
Pour mon AIO, j'essaierai de le secouer pour voir ce qui va pas, mais les cables sont trop tendus et abime l'IHS de mon CPU en appuyant trop fort sur un coté du fait de la fixation verticale de m**de en deux points de l'AIO.
Merci en tout cas!
n°2572568
luttymiix
Posté le 15-02-2022 à 14:22:04  profilanswer
--> Avec un kit de découplage qui va bien c'est silencieux. Tu as plusieurs options plus ou moins jolies (Shoggy sandwich, silentbloc ....)
Pour le coup, si tu veux un très bon découplage, regardes chez Aquacomputer et leur Ultitube, c'est ce que j'ai et c'est terrible. Par contre le prix est pas le même.
--> Les goûts et les couleurs... Plus jolis si mais pas le même prix non plus. L'avantage des P12 c'est qu'ils sont très très bons.
--> Oui et pout les angles je te conseille plutôt ça : Plaque de cintrage
--> 3x1m. Le mieux c'est de prendre deux boites soit 6m. Les premiers tubes seront foirés et si tu veux en refaire t'auras du rab. faut pas lésiner là dessus crois moi. Avant de vraiment réussir quasi à chaque fois tes tubes tu vas en passer. A moins que tu sois plombier ou très bon là dedans.
--> Photo ? AMHA le souci c'est justement ça, que tout soit en tension.
Merci en tout cas!
Message édité par luttymiix le 15-02-2022 à 14:22:38
n°2572601
AIEMERIC
Posté le 16-02-2022 à 08:53:49  profilanswer
Merci Pour ces réponses précises! je vais appliquer tes conseils!
on peut utiliser un chalumeau à la place du décapeur thermique?
Ensuite j'aimerai savoir quel circuit serait le plus opti pour une loop complète avec un seul radiateur 480?
n°2572608
Worldkermi​s
Posté le 16-02-2022 à 11:32:23  profilanswer
Non le chalumeau cramera tes tubes.
Le chalumeau produit une flamme, la ou le décapeur n'en produit pas.
Il faut réchauffé les tube pas les cuire  :p
Message édité par Worldkermis le 16-02-2022 à 11:32:53
n°2572615
luttymiix
Posté le 16-02-2022 à 13:43:31  profilanswer
Pas de circuit plus opti qu'un autre. La différence entre un circuit opti/moins opti sera de 1-2°C maximum sur tes composants ...autant dire rien.
Pour le décapeur thermique, pas d'autre option malheureusement
n°2572619
AIEMERIC
Posté le 16-02-2022 à 15:10:45  profilanswer
Encore merci pour les réponses. Quand je veux dire opti, c'est que l'eau passe d'abord par le CPU et après le GPU ou inversement?
Ca vaut quoi les refroidissements des mobo?
Message édité par AIEMERIC le 16-02-2022 à 15:11:03
n°2572624
luttymiix
Posté le 16-02-2022 à 15:50:16  profilanswer
Oui c'est bien ça et je te confirme ce que j'ai marqué plus haut.
Aucun intérêt à moins que tu aies un budget plus gros et que tu veuille te faire plaisir.
n°2572625
AIEMERIC
Posté le 16-02-2022 à 15:59:11  profilanswer
D'accord. Un seul radiateur en 480 suffira à dissiper la chaleurs des deux composants overclockés?
n°2572627
luttymiix
Posté le 16-02-2022 à 16:09:22  profilanswer
La règle théorique c'est 10°C de delta pour 100W (120mm de rad slim) et 1000rpm de ventil.
Donc si tu prends ton exemple ça donne grosso merdo 450W de dissipation pour 150W (CPU) et si on prends l'exemple d'une 6900XT 400W soit 550W. (OC pour les deux)
Pour moi il n'y a pas de souci. Théoriquement ça donne 12/13°C de delta pour 1000rpm donc c'est largement bon.
A savoir qu'on parle de théorique mais à l'usage, ça me parait pas déconnant.
n°2572628
AIEMERIC
Posté le 16-02-2022 à 16:11:22  profilanswer
Pour le radiateur je prends quelle épaisseur?
n°2572630
luttymiix
Posté le 16-02-2022 à 16:22:04  profilanswer
50mm pas moins.
Quelques références en 480mm qui sont bien :
Alphacool UT60 480
HwLabs GTX 480
EKWB XE480 (si tu arrives à en trouver)
Corsair XR7 480mm
n°2572631
AIEMERIC
Posté le 16-02-2022 à 16:28:17  profilanswer
Merci! Tu les as mis par ordre de performance?
n°2572633
luttymiix
Posté le 16-02-2022 à 16:45:31  profilanswer
Pas particulièrement. Après ça se jouera au poil de c*l je pense. Ils sont tous très bons.
n°2572640
dino23
Posté le 16-02-2022 à 18:09:10  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:
n°2572674
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 17-02-2022 à 12:01:36  profilanswer
Y a l'option plaque electrique/vitro qui fonctionne, par contre out ceux en induction  :kaola:
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2572836
AIEMERIC
Posté le 21-02-2022 à 11:25:54  profilanswer
Salut, je continue à regarder pour mon WC, et je voulais savoir si je devais faire attention à la comptabilité des pompes vendues avec mon boitier pour les fixer par la suite?? Et aussi ou dois je positionner ma pompe - réservoir dans mon boitier?
Merciii
n°2572840
H@cKulo$$
Posté le 21-02-2022 à 12:01:59  profilanswer
luttymiix a écrit :
50mm pas moins.
Alphacool UT60 480
HwLabs GTX 480
Corsair XR7 480mm
J'ai eu le Hwlabs (acheté ici y a 7/8ans) j'ai également eu le EKWB. Aujourd'hui j'ai le corsair en 50mm franchement j'en suis extrêmement satisfait. Mon avis n'engage que moi évidemment mais des 3 que j'ai pu avoir c'est le corsair qui me donne la meilleur satisfaction.
J'ai également un coreP5 je suis justement en train de le faire évoluer voici mon panier actuelle.
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] bboMt&mp=1  embout
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] bboMt&mp=1   robinet vidange
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] bboMt&mp=1 embout 45°
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] bboMt&mp=1  embout 90°
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] bboMt&mp=1  contrôleur débit/ T°
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] bboMt&mp=1  tube rigide (ici en 16 pour moi)
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] bboMt&mp=1  combo pompe+res  "barrow"
https://www.amazon.fr/ARCTIC-Boitie [...] 017&sr=1-6   les ventillo du rad soit 9 pour moi pour un p/p
le tout sera monté sur un I7 12700K / MB ASUS PRIME 690-A / 32Go corsair DDR5  / 1080TI aorus waterforce (ma CG ne change pas pour le moment)
Pour le waterblock je reste sur de l'EK par expérience je n'ai jamais était déçu
https://www.docmicro.com/waterblock [...] 15302.html
Dernière chose a rajouter, le Barrow ou le Bykski  me sont fiable depuis plusieurs années sur 4 config full wc différente.
Desk --> Zig-Zag ///_/// Mes Ventes
n°2572848
AIEMERIC
Posté le 21-02-2022 à 14:43:41  profilanswer
Merci pour vos réponses!
J'ai pris le corsair XR7 pour le rad et l'alphacool Eisblock XPX aurora pour le waterblock CPU.
Par contre niveau pompe je suis paumé, je ne sais pas ce qu'il faut prendre en compte pour la comptabilité avec le Core P5 TG... Et niveau débit faut prendre quoi au niveau de mes composants? Et niveau reservoir? lequel est le plus opti pour le débit et faut il le mettre en hauteur ou en bas?
n°2572850
sinixter
Posté le 21-02-2022 à 14:56:55  profilanswer
Étonnant car les corsair sont censé être des hwlabs
n°2572863
Worldkermi​s
Posté le 21-02-2022 à 17:51:24  profilanswer
Ton panier semble très bon, mais tu y mets pratiquement que des liens avec des vendeurs peu fiable ( le *%  n'est pas gage de confiance)
Je vais mettre les lien des fiches produit des raccord barrow/Bykski que j'ai acheter, avec des vendeur fiable et rapide !
Les vendeurs :
https://www.aliexpress.com/store/57 [...] 6c377XggAx
https://www.aliexpress.com/store/36 [...] 6c377XggAx
https://www.aliexpress.com/store/50 [...] 6c37i1X0dG
https://www.aliexpress.com/store/49 [...] 6c37i1X0dG
https://www.aliexpress.com/store/52 [...] 6c377XggAx
Et plus dans le détails avec les fiches produit direct :
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] 6c3733xeN3
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 6c3733xeN3
https://fr.aliexpress.com/item/3305 [...] 6c3733xeN3
https://fr.aliexpress.com/item/4001 [...] 6c377XggAx
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 6c377XggAx
https://fr.aliexpress.com/item/3285 [...] 6c377XggAx
https://fr.aliexpress.com/item/3286 [...] 6c377XggAx
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] 6c377XggAx
Pour le vendeur water cooling fittings Store, si vous le contacter avant de passer commande il peu vous déduire les frais de port de chaque articles et vous faire un prix fixe pour tous les produit. C'est la que j'ai acheter tous mes fitting reçu en 10 jours
n°2572886
AIEMERIC
Posté le 22-02-2022 à 09:10:51  profilanswer
J'ai une nouvelle question également, pour des filetages 1/4", quelle doit être mon diamètre de tube et d'embouts?
PS: J'ai trouvé ça pour la distro, c'est bien non? Je prends avec ou sans pompe? et si je prends sans les autres pompes sont compatibles?
https://fr.aliexpress.com/item/4000109264599.html
Message édité par AIEMERIC le 22-02-2022 à 09:50:20
n°2572916
AIEMERIC
Posté le 23-02-2022 à 14:39:49  profilanswer
Salut! Des nouvelles! j'ai chopé une 3070ti FE hier, meme si je voulais la 3080... qq connait un waterblock de 3070ti autre que celui d'EK à 270€?
n°2572917
sinixter
Posté le 23-02-2022 à 14:50:13  profilanswer
Chez HCM mais pas encore en stock, idem chez EK
J'attends aussi la sortie de ces wb pour passer ma 70Ti sous flotte :o
ça fait bien 3/4 ans que je suis passé en full water, et j'avais oublié comment ça chauffe en air cooling !!!
Message édité par sinixter le 23-02-2022 à 14:52:53
n°2572923
AIEMERIC
Posté le 24-02-2022 à 10:04:50  profilanswer
 :bounce:
Message édité par AIEMERIC le 24-02-2022 à 10:05:51
n°2572924
sinixter
Posté le 24-02-2022 à 10:12:13  profilanswer
La distoplate joue le rôle de réservoir et ce place verticalement avec la pompe en bas
n°2572941
AIEMERIC
Posté le 25-02-2022 à 09:46:02  profilanswer
Salut!
Merci pour l'info!
Quelqu'un aurait la réponse pour les tubes à prendre en filetage 1/4???
Et pour la pompe incluse dans le pack envoyée plus haut, si elle fait le taff ou si faut en prendre une autre.
Merci!
n°2572982
lagorsk
l'est beau mon kiki
Posté le 26-02-2022 à 08:15:41  profilanswer
Et pourquoi pas du tube souple?
c'est moins cher, plus facile et plus évolutif que du dur (et probablement moins de pertes de charge vu le nombre de coudes que je vois). Après c'est moins joli c'est sur
Pour les wb cpu il y a aussi Techn, optimus foundation, hk 4 (probablement le moins cher et facile à trouver), ek magnitude (peut être ont ils déja été sités)
Tu peux aussi partir sur de l'occasion, ça permettrai de rester dans le budget
n°2573035
AIEMERIC
Posté le 27-02-2022 à 14:09:49  profilanswer
Pourrais je mettre cette distro dans mon core P5? impossible de trouver une réponse...
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] -rgb-plexi
Message édité par AIEMERIC le 27-02-2022 à 14:10:20
n°2573050
AIEMERIC
Posté le 27-02-2022 à 18:21:35  profilanswer
Hey, voila donc ce que j'ai acheté en définitif:
Radiateur: Corsair XR7 480mm 139€
Waterblock CPU: alphacool eisblock XPX aurora RPG 61,90€
Pompe: EK-Loop D5 G3 PWM Motor 80€
Barrow 6x Embout pour Tuyau Rigide 14mm Noir - TFYKN-T14
Barrow 4x Double Connecteur Rotatif Mâle / Femelle 90° 1/4" Noir - TWT90-v2.5
Hydro X Series XT Hardline Bending Toolkit (12mm & 14mm) 50€
Tubage Hydro X Series XT Hardline 14 mm 19,90€
2x Liquide de refroidissement 1 L Hydro X Series XL5 Performance — Violet 33,80€
EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 PWM D-RGB - Plexi 190€
TOTAL: 530€
n°2573112
sinixter
Posté le 01-03-2022 à 11:06:22  profilanswer
Pas de vanne de purge ?
n°2573171
AIEMERIC
Posté le 02-03-2022 à 13:48:01  profilanswer
si j'en ai pris une barrow, j'ai pas la ref.
Pour ce qui est du rad j'ai 16 vis en 30mm et 16 vis en 35mm. Je peux utiliser les deux types de vis pour mon push pull?
J'ai mis les 30mm pour les ventilos de façade et les 35  je compte les mettre pour accrocher mon radiateur et mes ventilateurs au chassis. Je ne risque pas de percer le rad? je ne serre pas très fort. Par contre peu importe les vis employées (qui sont fournies par corsair avec le rad) lorsque je vis ca deforme les ailettes juste en dessous pour laisser passer la vis.
Modding PC Girly ArgbRéglage watercooling custom sur RTX 3090
Projet watercooling silencieux[AIDE] Tube rigide watercooling
Peinture sur watercooling corsair hydroProblème pompe watercooling
Sens radiateur watercooling (radiateur)Conseils watercooling MSI Ventus 3080
Question à propos du EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM D-RGBCherche watercooling AIO pour boîtier Inwin 805c
Plus de sujets relatifs à : Un Watercooling de la mort pour mon PC
