3988 connectés
  mon CPU joue au yoyo
n°525607
magnasupre​ma
Posté le 21-06-2002 à 22:00:33  profilanswer
Hello les jeunes , fait longtemps que je suis pas venu , voila g un petit probl comme ecrit dans le sujet mon CPu fait du YOYO , il passe de 1400Mhz à 1600Mhz comme ca meme sous windows !!! Kand je verifie avec Sandra ou Mother Board Monitor , que je lance l'un ou l'autre peut importante avec Sandra je teste mon CPU y me dit 1600mhz et si je refait le test y va trouver 1400mhz avec MBM5 c pareil l'aiguille monte et descend c fourbe !!!!!!!!!!!
Please BUG des logs ou BUG CPU , ca existe un bug de cpu ?????
Merci d'avance
http://magnasuprema.labrute.fr
n°525611
C4_EXODUSS​S
Posté le 21-06-2002 à 22:04:30  profilanswer
:ouch: j avais jamais vu sa  :lol:
FeedBack
n°525615
magnasupre​ma
Posté le 21-06-2002 à 22:07:22  profilanswer
ouais regarde ma config c un TBird 1.4Ghz d'origine o/c à 1.6Ghz pendant les bench sa le fait aussi comprend pas par exemple 3dMark2011SE à 1.4Ghz : env 5800
               1.6Ghz : env 7100 et la env 6400
Help me !!!!!!
n°525624
C4_EXODUSS​S
Posté le 21-06-2002 à 22:09:29  profilanswer
CPU Cool :lol:
FeedBack
n°525628
magnasupre​ma
Posté le 21-06-2002 à 22:10:30  profilanswer
non j'overclok comme y faut par le bios , suis pas un newbie !!! :wahoo:
je tente de rester  :jap:  mais la ca commence à me gonfler !!!! c pas la temp suis à 47 en full load
n°525630
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-06-2002 à 22:10:59  profilanswer
cpu cool fait mumuse avec le fsb pour Hr ...
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°525635
magnasupre​ma
Posté le 21-06-2002 à 22:12:12  profilanswer
bon vai faire un test vai le descendre à 1Ghz !!! je reviens !!!!!!!!
n°525638
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-06-2002 à 22:12:37  profilanswer
c koi comme cpu ?
Message édité par Oxygen3 le 21-06-2002 à 22:12:51
n°525646
magnasupre​ma
Posté le 21-06-2002 à 22:14:33  profilanswer
regarde ma config pour le CPU !!! c un AMD Tbird 1.4Ghz
n°525653
magnasupre​ma
Posté le 21-06-2002 à 22:16:28  profilanswer
bon à 1 Ghz y fait pareil y yoyote sur une tranche de 200mhz un coup 800mhz , pis 2sec apres 1Ghz !!!!!!!!!
Et koi HR ma Temp est trop haute !!!!! 47° en full load sur un Tbird à 1.6Ghz refroidi par air c pas mal deja !!!!!
n°525659
magnasupre​ma
Posté le 21-06-2002 à 22:18:47  profilanswer
excuse moi HR voulai pas t'agraisser me suis mal exprimer sorry , tu pense pour un faux contact sur les ponts L1 ?
n°525668
magnasupre​ma
Posté le 21-06-2002 à 22:27:25  profilanswer
je suis OK sur le fait k'il soit relier en usine mais j'ai du mal à croire qu'ils peuvent jouer la dessus mais pkoi pas vai les tester vai faire un test de continuité !!!autre chose vous voyez pas avant que je debranche et surtout en attendant que je trouve ma pate thermique ...  [:denez]
n°525775
magnasupre​ma
Posté le 21-06-2002 à 23:39:53  profilanswer
bon ben le faite est que mes ponts L1 sont bien reliés alors la comprends rien mais Oasis is good ou pas  !!!
n°525780
franckyman​ia
Posté le 21-06-2002 à 23:49:10  profilanswer
J'avais lu que les ponts L1 n'étaient verifies qu'au boot du PC
n°525783
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 22-06-2002 à 00:02:38  profilanswer
pour commencer, effectivement :D
n°526100
Dkiller
Posté le 22-06-2002 à 13:48:45  profilanswer
pour sa voir la vitesse en Mhz de ton processeur en continu, télécharge WCPUIP, il te donnera la vitesse en Mhz en temp réel de ton proco
n°527216
magnasupre​ma
Posté le 23-06-2002 à 20:21:45  profilanswer
et ben y yoyote en temps reel !!!!!!!! je deviens fou !!
 [:denez]
n°528984
magnasupre​ma
Posté le 24-06-2002 à 22:10:51  profilanswer
EH !!! G pas un P4 et suis pas un P4 , lol , vai changer de proc et c tout
n°529003
Ben100g
Posté le 24-06-2002 à 22:28:49  profilanswer
alim...?
n°530119
magnasupre​ma
Posté le 25-06-2002 à 20:59:07  profilanswer
UP UP UP [:denez]
Abit KX7-333 : température CPU mesurée en interne ou par sonde ???CPU chauffe vite
Programme pour refroidire votre CPU?Ventilateur de CPU silencieux
Allez vous changer de Ventilo pour votre CPU ? ?Problème chauffe CPU
mon revendeur ne croit pas au rodage :CPU,ram et carte graphiquePC sans ventilo sur la CG et le CPU : ça tient!!!
CPU fan,il tire ou il souffle??Jusqu'a qu'elle fréquence je pourrais monter mon CPU a votre avis
Plus de sujets relatifs à : mon CPU joue au yoyo
