3401 connectés
  Abit KX7-333 : température CPU mesurée en interne ou par sonde ???
n°524969
webzeb
Posté le 21-06-2002 à 13:59:04  profilanswer
Bonjour!
J'ai une AMD Athlon XP 1700+ et une cm Abit KX7-333 (Via KT 333)...
Comment savoir si la température CPU indiquée est mesurée par la thermistance qui est sur la cm sous le proco, ou par la sonde interne du CPU???
Existe  t il un moyen de forcer la cm à vérifier cette température grace à la sonde interne du cpu?
merci, @+
n°524977
johnbroot
n00b Inside
Posté le 21-06-2002 à 14:16:59  profilanswer
Moi aussi la réponse m'intéresse :D :bounce:
n°524978
webzeb
Posté le 21-06-2002 à 14:17:25  profilanswer
on est deux comme ça! :hello:
n°524979
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 21-06-2002 à 14:17:33  profilanswer
si tu avais fait une recherche tu aurais su que c'est par la sonde de la carte mere :non:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°524982
webzeb
Posté le 21-06-2002 à 14:20:25  profilanswer
kyky
et bien justeùent, ds les différent posts que j'ai parcopuru, les avis s'opposent!
(j'ai rien trouvé concernant ma kx333, mais concernant les kr7a, et personne ne semble d'accord)
n°524984
kyky
Posté le 21-06-2002 à 14:21:30  profilanswer
webzeb a écrit a écrit :
kyky
je peux te l'affirmer c'est celui de la sonde de la carte mere :)
n°524988
johnbroot
n00b Inside
Posté le 21-06-2002 à 14:22:33  profilanswer
kyky: J'ai lancé une recherche et aucun post ne semble en parler EXPLICITEMENT! Y'a bien le tien sur les réglages du bios et ses 25 pages mais avoue que c'est dur de savoir de visu si vous abordez le sujet.
n°524990
webzeb
Posté le 21-06-2002 à 14:23:39  profilanswer
kyky
il n'existe pas un moyen d'exploiter la sonde d_u proco afin d'avoir une température plus réaliste?
n°524992
kyky
Posté le 21-06-2002 à 14:24:38  profilanswer
peut-être avec la prochaine Abit on aura droit a la sonde interne du cpu ;)
n°524994
kyky
Posté le 21-06-2002 à 14:26:36  profilanswer
kyky
j'ai lu kelke part qu'il existait une manip pour le faire (un circuit en plus :( )mais je ne sais plus ou
n°524996
webzeb
Posté le 21-06-2002 à 14:27:51  profilanswer
c tout de même étonnant venant d'abit qui est un spécialiste des cm spéciales o/c de ne pas doté sa carte de cette fonction!
n°525002
theangel24
Posté le 21-06-2002 à 14:35:58  profilanswer
asus si, avec la a7v333 ... fallait pas acheter abit ...fallait pas ... :non:
n°525027
webzeb
Posté le 21-06-2002 à 15:00:37  profilanswer
bas si! :D
6pci
4usb
soft menu III
ViaKT 333
réglage des voltages ram, I/O et cpu
réglage de multiplicateur (faudrait que je relie les pont, mais je sens que j'attendrais la fin de la garantie, comme de tte façon mon proco est complètement bridé par ma CG)
n°525033
jawad
Posté le 21-06-2002 à 15:05:50  profilanswer
bas si! :D
6pci
4usb
soft menu III
ViaKT 333
moi j'ai rendu ma Ax7-333 hier et je vai prende la A7v333 a la place
Master [:viiz] c'est moi
n°525035
webzeb
Posté le 21-06-2002 à 15:08:07  profilanswer
c laquelle la ax7-333? :??:
j'ai une kx7-333 moi...
n°525049
kyky
Posté le 21-06-2002 à 15:24:57  profilanswer
il a du ce trompe,je te rassure tu as fais un bon achat il fonctionne du tonnerre de dieu :D
n°525057
wolverine2​4425
Hello the world
Posté le 21-06-2002 à 15:45:47  profilanswer
je confirme la kx7-333 a bien une sonde interne
It's No life!
n°525059
webzeb
Posté le 21-06-2002 à 15:48:36  profilanswer
je sais que la cm a une sonde puisque une thermistance est placée juste sous le processeur...
ce que j'aimerais, c exploiter la sonde interne du proco à la place de celle ci! ;)
[AMD Athlon XP 0.18µ] Plage de température officielle ???CPU chauffe vite
Programme pour refroidire votre CPU?P4 2a Northwood/Abit Bd7II Raid ????????
abit kg7-raid vs epox 8kha+ vs elite k7s6atemperature
Ventilateur de CPU silencieuxAllez vous changer de Ventilo pour votre CPU ? ?
débit et temperatureTemperature d'un TBird1.4Ghz
Plus de sujets relatifs à : Abit KX7-333 : température CPU mesurée en interne ou par sonde ???
