7642 connectés
CPU chauffe vite
n°524199
Desqaz
It will be done.
Posté le 20-06-2002 à 00:27:15  profilanswer
J'ai un athlon 750 avec un ventilo Spire
 En idle la temperature est 44/45 °C
mais dès je lance un jeu 3D genre GTA3 au bout de 10mn
C'est déjà à 60°C puis le systeme devient instable et ça plante.
C'est bizarre avant ça ne me le faisait pas.
J'étais à 37/38°C en idle et dans las jeux ça montait à 50°C au pire.
Pourtant le ventilo tourne toujours à la même vitesse 5200 rpm environ.
Que puis-je faire pour baisser la temperature du cpu?
merci.
n°524201
Posté le 20-06-2002 à 00:29:58  answer
Est-ce que tu as un ventilo derriere ton boitier pour extraire l'air chaud ?
n°524206
supermec75
loading |||||... 60% done
Posté le 20-06-2002 à 00:32:01  profilanswer
as tu deja nettoyer l'interieure de ton pc
si c pas le cas
bah vire les 2 cm de poussiere sur ton rad
n°524210
undertaker​_
Posté le 20-06-2002 à 00:37:27  profilanswer
si c pas le cas
ca pourais bien etre ca oui  :)
n°524216
Desqaz
It will be done.
Posté le 20-06-2002 à 00:43:09  profilanswer
merci pour le conseil.
un peu de ménage s'impose.
n°524220
undertaker​_
Posté le 20-06-2002 à 00:51:25  profilanswer
c clair  :lol:
n°524347
marte
Posté le 20-06-2002 à 23:38:48  profilanswer
Mais non !!!!
Garc. Jo
n°524362
M4xZ
Posté le 20-06-2002 à 23:48:09  profilanswer
merci.
c l'été c normal !
n°524425
Vectteur
Hein ?
Posté le 21-06-2002 à 00:33:44  profilanswer
on t'a pas dit que l'été ca prend un intel ??!?
ceci est un bloc de texte
n°524439
starbear
ReNtreR mAisOn
Posté le 21-06-2002 à 00:57:57  profilanswer
ben intel ça chauffe aussi 1.8A (58° en burn fsb 125 1.7v 2.250ghz  50°c en burn fsb 1101.5v 1.950ghz)
"To go where no Bear has gone before !"
n°524538
yuyu
devient Tain0s
Posté le 21-06-2002 à 09:19:30  profilanswer
verifie la pate thermique...tu nettoye ton core et t'en remet de la toute neuve, ça peut jouer...
yuyu devient Tain0s ;)
n°524539
babut26
Posté le 21-06-2002 à 09:21:33  profilanswer
il faut le nettoyer avec koi le core pour refoutre ensuite de la pate thermique ? white spirit ?
n°524563
babut26
Posté le 21-06-2002 à 10:03:23  profilanswer
up !  :spookie:
n°524574
undertaker​_
Posté le 21-06-2002 à 10:19:16  profilanswer
papier a Q ca le fé  :D
n°524804
babut26
Posté le 21-06-2002 à 12:04:16  profilanswer
 :non:
lol
n°524840
undertaker​_
Posté le 21-06-2002 à 12:19:17  profilanswer
 :non:
lol
bah moi c avec ca ke je netoie le miens  :) évidament fo po prendre le papier ki resemble un peut eu papier de verre  :lol:  :lol:
n°524862
supermec75
Posté le 21-06-2002 à 12:29:59  profilanswer
karcher  :heink:
ok jsort
n°526588
yuyu
devient Tain0s
Posté le 23-06-2002 à 10:42:22  profilanswer
Moi je l'ai fait avec un chiffon (très) legerement humide, mais ya un truc qui fonctionne bien, c le disolvant à maquillage, demande à ta copine ou a ta mere, elle en ont toutes :)
Avec un chiffon non pelucheux, ça ferat l'affaire, sinon, fait une recherche, je sais qu'il y a eu un post sur les differentes façon de retirer la pate thermique.
A+
Programme pour refroidire votre CPU?Ventilateur de CPU silencieux
Allez vous changer de Ventilo pour votre CPU ? ?Quel uitilitaire pour voir si ma Geforce 4 ti4400 chauffe pas trop???
Problème chauffe CPUmon revendeur ne croit pas au rodage :CPU,ram et carte graphique
PC sans ventilo sur la CG et le CPU : ça tient!!!CPU fan,il tire ou il souffle??
an cb ca chauffe un athlon k7 700 normallement ???
Plus de sujets relatifs à : CPU chauffe vite
