9274 connectés
  temp CPU, sonde interne ou externe?
n°869926
GloboX
Posté le 25-08-2003 à 19:40:22  profilanswer
Lorsque l'on veut connaitre la température de son proco, doit on regarder la sonde interne intégrée aux athlon xp ou bien conserver la classique sonde externe (lors d'un overclocking par exemple). Car je sais que beaucoup se fient à la sonde externe uniquement pour afficher leurs températures.
n°869929
webzeb
Posté le 25-08-2003 à 19:45:31  profilanswer
La sonde externe à deux défauts majeurs :
  • Elle est peu précise, entre autre parce que tu as une certaine résistance thermique entre la diode et l'air.:sarcastic:
  • Elle est bcp moins réactive que la sonde interne (surtout si elle n'est pas en contact direct avec le CPU). En d'autres termes, elle renvoie les changements de température avec un temps de latence qui peut être très important !:pfff:
Le problème étant que bcp de gens se basent - sans forcément le savoir d'ailleurs - sur la sonde externe, donc si tu emploies l'interne, c'est plus dur d'avoir une base de comparaison pour tes résultats. (Remarque, vu laqualité de cette base de comparaison, c'est pas un mal !:whistle:)
n°869937
GloboX
Posté le 25-08-2003 à 20:00:46  profilanswer
ok, merci beaucoup pour l'explication.
Ca indiquerait pourquoi, même avec une très bonne ventilation de boitier, mes températures de proco me semblent plus élevées que la moyenne.
N'empêche, je suis certain que les cpu AMD dépassent très souvent la température (soit disant) limite du core, car quelqu'un qui annonce des temp de 65° voir 70° en charge en se basant sur la sonde externe atteint sans doute des temp beaucoup plus hautes  :ouch:
n°869938
pgeo
Posté le 25-08-2003 à 20:05:04  profilanswer
:pt1cable: les sondes qu'elles soit interne ou externe,
 ne me serve que dans des but de comparaison
car elles sont toutes farfelues  :pt1cable:
genre temp interne inférieure a la temp ambiente   :ange:
n°869947
GloboX
Posté le 25-08-2003 à 20:21:12  profilanswer
lol  :lol:
Mais à quoi se fier alors?
n°869950
pgeo
Posté le 25-08-2003 à 20:23:30  profilanswer
tu t'en fou de la temp tan que ça plante pas  :whistle:
n°869968
GloboX
Posté le 25-08-2003 à 21:08:37  profilanswer
sauf que j'ai pas envie de cramer mon petit 0320 DLT3C koi  :whistle:
n°869974
webzeb
Posté le 25-08-2003 à 21:23:33  profilanswer
Pour tout ce qui est sécurité, sans hésité, interne !
L'externe a comme je l'ai dit précédemment un temps de réaction bcp trop élevé pour protéger correctement ton CPU en cas de pépin...
n°869977
chaced
Posté le 25-08-2003 à 21:33:49  profilanswer
pour info, j'avais 8 a 10° d'ecart entre les 2 sondes avec mon aqua 690, avec le vantec je suis entre 2 et 5° d'ecart, bizarre ce rapprochement des 2 temperatures.
Et de toute façon, toutes ces sondes sont foireuses notemment celles des voltages, surtout chez Asus.. 0.5v d'ecart entre la sonde et mon multimetre :ouch:
n°870168
el@gato
Posté le 26-08-2003 à 08:05:56  profilanswer
peut-on installer la sonde (j'ai un afficheur lian li) entre le cpu (pentium P4C) et le rad du ventirad (zal7000cu) ?
Ou la sonde risue t elle de gener le transfert de la chaleur vers le rad ?
n°870277
Le_poilu
Mangez des poils !
Posté le 26-08-2003 à 14:58:17  profilanswer
tu peux la fixer sous le CPU ..Et faire passer les fils entre les pins du socket   [:yuck]  :sol:
sinon tu la colle au plus pres du core mais le pb des PIV c'est la protection du core ..donc à moins de virer celle-ci tu n'aura pas la temperature du core
Dans la lumière de l'ignorance je me débats pour que la bêtise humaine ne soit que de l'intelligence artificielle. Le monde virtuel dans lequel je vis n'est autre que le monde réel de l'obscur savoir.
les temp sont ok ?temp GF4
C normal comme temp ?Pate thermik CPU & GPU ???
Choix ventil CPU[INSTALLATION] sonde température Lian Li T3B
Quel sensor correspond a mon CPU ?synchro DDR avec CPU
Passage au watercooling (koolance) question sur les temp (hdd, mb) ...
Plus de sujets relatifs à : temp CPU, sonde interne ou externe?
