3406 connectés
  [INSTALLATION] sonde température Lian Li T3B
n°866760
el@gato
Posté le 19-08-2003 à 08:44:50  profilanswer
Je pense investir dans une sonde Lian Li T3B, pour monitorer ma carte video et mon cpu d'une manière plus fiable qu'avec MBM + sondes asus...
Et pouvoir surveiller la temp en période de jeu intense par exemple...et ajuster les ventilos...
APRES EDIT :
sonde achetée... reste à installer.
Une question pour le CPU (Intel P4C + Zalman 7000Cu) : puis je juste dévisser lélèrement le rad, glisser la sonde entre le core et le rad et revisser, ou faut-il mieux démonter, nettoyer la pate thermique en place, remettre de la nouvelle pate et remonter le tout avec la sonde ?
sachant que le montage (avec le pate fournie avec le zalman) a trois semaines...
merci d'avance
Message édité par el@gato le 19-08-2003 à 17:56:43
n°866831
el@gato
Posté le 19-08-2003 à 11:49:21  profilanswer
:bounce:
Message édité par el@gato le 19-08-2003 à 15:16:50
n°866965
el@gato
Posté le 19-08-2003 à 15:49:46  profilanswer
:ange:
température d'ordi jusqu'a quel nivo avant le crach?Est-ce que la température cpu baisse en baissant sa fréquence ?
La température qu'indique mon shuttle est-elle fiable?HELP!! température proco trop élevée!
TempératureBarton2500 Box + Nf7-s kel ventilo avec cette temperature....
Artic silver => comportement étrange de la temperature + rodagea partir de quel temperature boitier je dois paniquer ?
Probleme --> sondeTempérature P4 2.6C en watercooling ?
Plus de sujets relatifs à : [INSTALLATION] sonde température Lian Li T3B
