5251 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseil config avec watercooling (Projet Terminé!)
n°2484482
MaL3FIK
Posté le 22-12-2017 à 17:12:26  profilanswer
Bonjour à tous,
Je post un double de mon message déjà posté dans la partie conseil d'achat car on ma dit de venir poster ici pour la partie watercooling donc voilà mon message de base en espérant que vous pourrez m'éclairer:
Je suis en train de travailler sur la configuration de mon nouveau PC pour remplacer celui que j'ai monté y'a environ 5 ans. Je vais y mettre un budget plutôt conséquent environ 6k je pense plus ou moins. Pourquoi autant, juste parce que j'ai envie de me faire plaisir et surtout prendre du plaisir à monter la machine car rien ne presse.
C'est un projet pour Janvier/Février donc je commence juste à mi pencher dessus. Petite spécificité je souhaite faire un système custom watercooling mais j'ai pas énormément de connaissance à ce niveau là donc je vais avoir pas mal de questions.
Alors concernant la configuration en elle même (pas mal de questions déjà):
-Boitier: Cooler Master Cosmos C700P
-Carte Mère :  ATX Asus MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
-Carte Graphique:  Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti Waterforce WB Xtreme Edition (je ne connais pas trop cette marque, je prend surtout celle là car système waterblock d'origine vous en pensez quoi?)
-Processeur: Intel Core i7 8700K
-Barrette mémoire: DDR4 Corsair Vengeance RGB DDR4 4 x 8 Go 2666 MHz CAS 16 (pourquoi celle là? Parce qu'elles ont des led  :pt1cable: ) Au niveau fréquence c'est bon ou faut prendre plus haut?
-Alimentation PC Corsair HX850i - 850W
-Mémoire: Samsung Serie 960 EVO M.2 PCIe NVMe - 500 Go + SSD Samsung Serie 850 Pro - 1 To + Western Digital (WD) Blue 3,5" - 1 To
-Lecteur: Asus Graveur Bluray - BW-16D1HT Noir - OEM - compatible M-Disc
Voilà pour la config en elle même , sa parait correcte?
Ensuite la partie qui fâche et que je ne connais par particulièrement hormis des recherches internet le refroidissement:
-Pompe + réservoir: XSPC Photon 270 + Pompe Laing D5 - V2
-Waterblock CPU: WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - Full Nickel (Original CSQ)
-Waterblock GPU:  Incorporé à la carte graphique
-Radiateur: EK Water Blocks EK-CoolStream PE 360
-Liquide: Nanoxia CoolForce CF1 (quelle quantités?)
-Tuyau: MasterKleer Tuyau 10/13mm
-Embouts:  EK Water Blocks EK-ACF Fitting 10/13mm, fil. 1/4" Noir (j'en prend une dizaine comme sa tranquille)
-Ventilateur: Marque NZXT classique à led
-Pate Thermique: Arctic Cooling MX-4 (20 g)
Donc je rappel c'est une config plaisir donc on parle pas budget et je suis surtout à la recherche de conseille sur la partie Watercooling!
Edit: Première question, quel est le moyen le plus facile de réguler les températures et vitesses ventilateurs? Réhobus? J'ai pas vraiment de doute sur la partie montage mais plutôt sur la partie gestion des températures niveau software
Message édité par MaL3FIK le 18-04-2018 à 16:03:06
n°2484516
MaL3FIK
Posté le 23-12-2017 à 08:47:16  profilanswer
Up pas d'avis?
n°2484556
albertdici​95
Posté le 23-12-2017 à 16:50:18  profilanswer
Pour la régule, perso, je préfère avoir une pompe non régulée et des ventilos bien affûtés et régulés par un réhobus avec plein de fonctions.
Moi, j'aime pas la régule en soft parce que l'on ne maîtrise pas forcément tout quand on a pas le soft à l'écran...
C'est ma conception pas forcément celle de tous ni la bonne. En tous cas, ça fonctionne chez moi...
n°2484667
bourinof
Posté le 26-12-2017 à 13:39:52  profilanswer
Pour ce qui est de la partie régulation, tu as déjà de quoi t'amuser avec ton Asus maximus X Hero. Tu peux y brancher une pompe, un contrôleur de débit, deux sondes de température et pour la gestion des ventilateurs, tu raccordes tous les ventilos du radiateur sur la fiche CUP de la carte mère via ça : https://www.amazon.com/dp/B00IF6R4C [...] era-bay-20
Et les autres ventilateurs de ton boitier sur les autres emplacements de ta carte mère.
i5-13600k / ASUS TUF GAMING Z790 Plus Wifi / 2x16Go Corsair Vengeance 6000Mhz DDR5 / ASUS TUF GAMING RTX 4070 TI SUPER / SSD 990 PRO 2To / 2 X HDD 2To Seagate (Raid 1) / Corsair RM850X / Lian Li PC-O11WGX
n°2484670
MaL3FIK
Posté le 26-12-2017 à 16:01:17  profilanswer
Ok merci pour les infos. Se mettre sur la fiche CUP c'est à dire?
Pour les températures, comment sa fonctionne, je vois que pas mal de monde utilise des sondes de température. Il y'a une réelle utilité ou les températures CPU et GPU du Bios suffisent?
Encore autre chose, la pompe du thermaltake possède un réglage de débit manuel ou il faut utiliser un tourne vis apparemment, comment choisi-t-on le débit à utiliser pour son installation?
Message édité par MaL3FIK le 26-12-2017 à 16:06:04
n°2484672
Winpoks
Posté le 26-12-2017 à 16:15:24  profilanswer
CPU. Il a inversé deux lettres. :o
n°2484673
MaL3FIK
Posté le 26-12-2017 à 16:29:07  profilanswer
Oui je me doutais que c'était CPU en faite je comprenais pas comment fonctionne le boitier mais en réfléchissant un peu j'ai trouvé.
Du coup en branchant les ventilateurs du WC sur le CPU-Fan de la CM, la vitesse des ventilateurs sera adaptée en fonction de la température du CPU et non de la CG?
n°2484674
albertdici​95
Posté le 26-12-2017 à 16:29:09  profilanswer
Lol, comme dit plus haut pour moi, j'utilise le réglage "max" comme ça pas d'embrouille et je ne trouve toujours pas d'intérêt à mettre un autre réglage...
n°2484675
MaL3FIK
Posté le 26-12-2017 à 16:36:37  profilanswer
Ouai mais mettre la débit au maximum risque pas d'endommager la pompe à la longue? Et en terme de DB sa fait du bruit au maximum? Sachant que la pompe permet d'aller jusqu’à 4800 rpm soit 1000L/H
n°2484676
Winpoks
Posté le 26-12-2017 à 18:39:31  profilanswer
T'es pas obligé de la mettre à vitesse maximale. Mais il est inutile de modifier sa puissance suivant l'utilisation de l'ordinateur. Il suffit de la régler à une vitesse suffisante pour ne pas être bridé quand l'ordinateur est en charge.
Pour ma part, je peux mettre moins, mais je mets les pompes à 40%, ça permet d'avoir des pompes inaudible dans mon système avec un débit suffisant. Et pas besoin d'aller plus haut quand c'est en charge, car ça n'améliorera pas les températures.
Message édité par Winpoks le 26-12-2017 à 18:39:52
n°2484692
bourinof
Posté le 27-12-2017 à 13:08:10  profilanswer
Oups, excuse-moi pour mon message écrit à la va vite ^^
Pour la pompe, la mètre au maxi ne servirait à rien, sauf si tu aime avoir la sensation d’avoir un AIRBUS au décollage dans ta tour XD. Pour rappelle la D5 fait du 1500l/h au max.
Pour ma part, le régalage de ma pompe est un compromis entre pompe silencieuse et pompe moyennement audible en cas de coup de chaud. Une fois l’équilibre trouver, la vitesse de tes ventilateurs de ton système watercooling sera plus importante.
Le contrôleur de débit est important aussi. Si jamais pour une raison ou pour une autre le débit arrive zéro ou soit trop faible, tu peux activer une extinction automatique du pc.
Sinon, comptes-tu overclocker le proco ?
Pour ce qui est de la carte graphique, j’imagine que tu souhaites prendre ce modelé c’est pour éviter d’avoir à faire la manip du remplacement du rad par le waterblock ?
n°2484693
albertdici​95
Posté le 27-12-2017 à 13:12:04  profilanswer
Oh bha si tu l'arrêtes je penses que tu pourras la conserver encore plus longtemps... Peut-être que effectivement à 4800rpm ça durera 17 ans au lieu de 20 ans, et...
T'auras jamais 1000L/h à cause des restrictions du circuit. En théorie, si c'est pas une pompe made in china à 5.8 euros sur la bay, même au max, elle devrait faire moins de bruit qu'un ventilo.
Mais quel sage conseil ! Enfin, on avance.
Et re! Enfin une excellente reflexion qui permet de presque tout solutionner.
n°2484710
MaL3FIK
Posté le 27-12-2017 à 18:10:15  profilanswer
Ok merci pour les infos!
Non pas d'overclock prévu, je fais surtout un Watercooling pour l'aspect visuel en faite.
Et oui effectivement j'ai un doute sur ma capacité à monter un waterblock sur un CG n'ayant pas des connaissance pointu à ce niveau là donc j'ai choisi la facilitée en faite.
Que conseilles-tu en contrôleur de débit?
Egalement peux-tu me dire si il y'a une utilité à ajouter des sondes de températures ou non ?
n°2484729
Winpoks
Posté le 27-12-2017 à 23:37:25  profilanswer
Tu crois quoi, c'est moi.  [:deratisateur]
n°2484748
bourinof
Posté le 28-12-2017 à 12:30:13  profilanswer
Alors, pour les débitmètres tu as :
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11624.html
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ust?c=2058
Et bien d'autres sur ces sites ;)
Pour ma part, j’ai le débitmètre Aquacomputer qui est bien robuste et ne fait pas camelote comme d’autres.
Pour les sondes de températures ce n'est pas une obligation, tu as déjà les températures du CPU et du GPU, les seuls qui nous soit réellement utile. Après, tu peux ajouter une sonde de ce type : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11488.html dans ton circuit pour en connaitre la température.
n°2484749
bourinof
Posté le 28-12-2017 à 12:35:29  profilanswer
Pour ta carte graphique, tu as aussi celle-la : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 05604.html
Pour rester dans le thème asus et compatible asus aura  :ange:
n°2484767
MaL3FIK
Posté le 28-12-2017 à 15:16:03  profilanswer
Ok ok nickel merci pour les infos.
Concernant les embouts, quelle marque tu utilises? Plutôt EK ou alphacool?
Je vais changer de réservoir pompe aussi je pense. Me parrait plus pro que la Thermaltake non?
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13768.html
Message édité par MaL3FIK le 28-12-2017 à 15:55:16
n°2484774
bourinof
Posté le 28-12-2017 à 15:59:29  profilanswer
J’aime bien les EK car tu peux les serrer avec une clef Allen (BTR) et non une pince multiprises, qui laisse souvent des marques ou des rayures.
n°2484775
bourinof
Posté le 28-12-2017 à 16:03:32  profilanswer
Je valide, j'ai le même mais pour une pompe laing DDC 3.2  :love:
n°2484777
bourinof
Posté le 28-12-2017 à 16:06:16  profilanswer
Par-contre, j'ai l'impression que ton boitier n'est pas génial pour y intégrer un système watercooling.
n°2484780
MaL3FIK
Posté le 28-12-2017 à 16:31:16  profilanswer
Oui effectivement j'ai fais une modification à ce niveau là je vais prendre celui là, il convient?
https://www.materiel.net/boitier-pc [...] 47593.html
ok pour les EK je vais regarder sa
n°2484781
MaL3FIK
Posté le 28-12-2017 à 16:32:45  profilanswer
Pareil pour les ventilateurs je suis parti sur sa finalement :
https://www.materiel.net/ventilateu [...] 33985.html
n°2484809
Winpoks
Posté le 28-12-2017 à 22:03:05  profilanswer
Pour les radiateurs ? Les Silent Wings ne sont pas très bons. Si c'est pour le boitier ok.
n°2484824
MaL3FIK
Posté le 29-12-2017 à 06:51:42  profilanswer
Comment sa il faut donc prendre deux modèles spécifiques? Pour le rad et pour le boitier? Que faut-il prendre pour le rad du coup?
n°2484829
Winpoks
Posté le 29-12-2017 à 09:33:27  profilanswer
Le soucis des SW, c'est l'absence de cadre qui va créer des perturbations. Pour ma part j'ai une préférence pour les Gentle Typhoon ( ici ou là par exemple) et les Noiseblocker E-Loop. Les Noctua sont bons également.  :jap:
À voir, mais parait que niveau bruit, les nouveaux Vardar sont mieux qu'avant (j'avais un léger bruit de roulement à basse vitesse avec eux).
n°2491228
MaL3FIK
Posté le 18-04-2018 à 16:02:45  profilanswer
Voilà la réalisation. Pour une première je suis plutôt contant j'ai pas trop galérer pour le pliage des tubes et 0 fuites au premier démarrage!
Vous en pensez quoi pour un première ?
Et une question , comment faites vous pour vider le radiateur entièrement? Car si je vidange au point le plus bas du circuit, rien ne sort du radiateur car il est en positon vers le haut.
https://image.noelshack.com/minis/2018/16/3/1524061041-2018-04-18-16-13-48.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/16/3/1524061096-2018-04-18-16-13-52.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/16/3/1524061135-2018-04-18-16-14-02.png
Message édité par MaL3FIK le 18-04-2018 à 16:19:16
n°2491233
luttymiix
Posté le 18-04-2018 à 16:38:10  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] -13-48.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] -13-52.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] -14-02.png
Félicitations :jap:
Pour vider complètement ton ordi rien d'autre comme solutio nque de le tourner dans tous les sens, le retourner etc ^^ Tu mets quelque chose de mou sur une table et tu peux y aller sans problèmes après
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2491236
Winpoks
Posté le 18-04-2018 à 18:12:32  profilanswer
Perso, pour le vider, je souffle.  :o
n°2491266
MaL3FIK
Posté le 19-04-2018 à 09:06:35  profilanswer
D'accord merci pour les info !
n°2491355
MaL3FIK
Posté le 21-04-2018 à 08:15:51  profilanswer
Une question de nouveau. En faisant un stress test Prime95 ou OCCT, je tourne en température aux alentours de 53° sur le GPU ce que je trouve normal et entre 65° et 75° (voir des pic à 80° sur quelques secondes) sur le CPU. Sachant que mes ventilateurs tournent à 60%.
Par contre sur OCCT si je lance le test en small donc ultra demandeur pour le CPU, je fais du 80° constant avec ventilateurs à fond. Overcloack CPU à 35% sur 8700k.
C'est déconnant ou normal?
Edit: Sur TIME SPY EXTREME STRESS TEST sur tournes environ à 55° sur GPU et Entre 60° et 65° sur CPU globalement
Message édité par MaL3FIK le 21-04-2018 à 08:46:56
Premier watercooling en tubes rigides !Question sens du Flux de l'eau Watercooling
Avis Config OC WC Ryzen 1800XBesoin de conseil pour config silencieuse en watercooling.
conseil config watercoolingconseil config watercooling
Changement de watercooling/config - conseilConseil watercooling + boitier pour config
WaterCooling Bonne config ou pas??Conseil pour config watercooling!
Plus de sujets relatifs à : Conseil config avec watercooling (Projet Terminé!)
