2446 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseil pour kit watercooling debutant
n°2553121
wii215
Posté le 23-01-2021 à 17:02:45  profilanswer
J'ai décidé de me mettre au watercooling et après recherches, je me suis arrêté sur ce kit
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] et?c=23065
plus ce waterblock https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] -backplate pour ma 3090 que j'ai enfin.
Dois je prendre autre chose ?
Un seul radiateur suffira pour refroidir la carte graphique et mon i7 8700K ?
Mon boitier est un Fractal Design R6, pas de problèmes pour placer la pompe et le radiateur ?
Merci d'avance de vos précieux conseil
wii215
n°2553206
love68
Posté le 24-01-2021 à 14:23:33  profilanswer
Salut
Le Kit est pas mal, il faudra pas oublier 2 embout supplémentaires pour le waterblock GPU et du tuyau souple.
Par contre le réservoir est trop haut pour passer avec le radiateur et ventilateur en position haute.
Tu as déjà le boîtier ?
Mesure l'espace que tu as entre l'endroit où tu veux poser la pompe et la où sera le radiateur, sachant que le radiateur fais 45mm d'épaisseur et il faut rajouter 25mm d'épaisseur pour un ventilo.
Il te faudra aussi un peu de place pour remplir le réservoir
n°2553221
wii215
Posté le 24-01-2021 à 17:55:48  profilanswer
merci de ta réponse oui j'ai déjà le boitier.
Vu que le réservoir est trop grand, j'ai refais une config pièce par pièce
J'ai pris un radiateur moins épais et un réservoir plus petit.
Aussi, c'est intéressant les raccords rapide pour retirer la carte graphique ? C'est fiable ?
Voici mon panier https://www.aquatuning.fr/AtsdCartS [...] dca29f9b3e  si tu vois autre chose ? les ventilateurs j'ai des be quiet SILENT WINGS 3 high-speed en stock.
Pour l'entretien du watercooling, ça se fait tout les combien ? Possibilité de mettre un robinet de vidange ?
n°2553224
lolo-1234
Posté le 24-01-2021 à 18:18:51  profilanswer
j ai pas utilisé de raccord rapide mais les produit aquatuning sont toujours irréprochable  :)  pas mal de gens qui ont tester disent que sa réduit pas mal le debit
pour l entretient sa dépend de pas mal de chose :
du circuit et de ses composant
de la température d utilisation de ton liquide (plus elle est élevé et plus le circuit ce salis)
et surtout de ce que tu met dans ton circuit (impureté qui reste du montage inclus :D ) non ! je parlais du liquide
en general on vas dire une fois par ans on vide et on rince à l eau deminé :jap:
rince bien toute tes pieces avant le montage la graisse qu il peut y avoir sur les joints torique et surtout les impureté que l on retrouve régulièrement dans les rad neufs
HS:
en ce moment je suis en train de tester voir en combien de temps mon circuis ce salis ,
je tourne à l eau deminé avec filtre j ai mis des vanne sur les filtres (pour nettoyer sans tout vider) pour l instant sa fais 6 mois que j ai pas ouvert et aucun problème (j ai mis une alarme de debit mini)
on en reparle dans 6 mois voir si sa tourne encore  :D
fin du HS
Message édité par lolo-1234 le 24-01-2021 à 18:22:07
n°2553229
love68
Posté le 24-01-2021 à 18:54:46  profilanswer
La pompe Fais 224 de haut, + 65(radiateur et ventilo) il te faut au moin 30cm d'espace entre le bat Et le haut du boitier
Les raccords rapide fonctionne bien et sont fiable, mais vont te faire perdre du débit, c'est utiles si tu change très souvent un composant par exemple, je ne le te Conseil pas.
Je te conseil de mettre une purge, je n'arrive pas à voir si il y a une vis de purge sur le bas du réservoir.(il y a bien une vis à l'arrière
Tu commande un T (embout à 3 Direction,il te faudra 1 embout en plus du coup) et un robinet et tu créé ta purge au point le plus bas de la boucle.
Je fais une purge par ans et nettoyage de la poussière sur le radiateur
n°2553274
wii215
Posté le 25-01-2021 à 13:58:25  profilanswer
merci de vos réponses.
Vous avez un exemple de T ? Un robinet comme celui ci https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ome?c=1955 fait l'affaire ?
n°2553277
loloboss2
Posté le 25-01-2021 à 14:30:09  profilanswer
salut, je pense que un rad ça va faire juste pour ta config. Essaye de viser 2 si tu peux.
n°2553289
lolo-1234
Posté le 25-01-2021 à 17:55:46  profilanswer
oui sa peut aller ta vanne mais il te faut dans tout les cas un T et un bouchon+ un adaptateur male /male à moins que sur ta pompe il y ai 3 trous dans ce cas pas de T
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ack?c=1945
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ver?c=1945
je te conseil de penser à comment tu vas vider ton circuit par la suite un petit raccord qui vas bien et un bout de souple sa dépanne bien  :D
Message édité par lolo-1234 le 25-01-2021 à 17:59:27
Watercooling custom (débutant)Watercooling passif encore viable ?
Question sur mon projet de watercoolingWatercooling débutant
1er Watercooling complet Phanteks Evolv X + 3090 + 10900KWatercooling pour un 5800X dans un haf 512 fixé sous le bureau?
Watercooling Ryzen 5950 + 6900XTAide et conseil pour débutant en watercooling
Conseil pour débutant watercooling pas cherConseil pour un débutant en watercooling.Choix?
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour kit watercooling debutant
