3220 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide et conseil pour débutant en watercooling
n°2147280
quin_malor​y
Posté le 17-08-2011 à 14:16:43  profilanswer
Bonjour à tous.
Merci de votre aide via les différents topics que j'ai parcouru sur le forum. Cela m'a permis de comprendre un peu mieux comment marche le watercooling. Comme beaucoup de monde, c'est un domaine dont je ne connais strictement rien. Je cherche donc des conseils.
Mon besoin déjà: je possède un i7 2.9Ghz @ 4Ghz (socket 1366) sur une carte mère asus P6T deluxe v2. Associé à ce processeur, 6Go de Ram en triple channel DDR3 GSkil 16000 ainsi qu'une GTX 295. Ma configuration a 2 ans maintenant. Tout cela est monté dans un Antec P182.
Je pense changer de carte vidéo pour une GTX 580 au moment où je basculerai sur le watercooling.
Je n'ai jamais réussi à avoir un résultat stable à 4Ghz. Il y fait vraiment chaud, les différents cores montent très haut, et la GTX 295 chauffe énormément. Cet ordinateur est utilisé pour un projet bien particulier; je n'ai pas spécialement de contrainte de bruit (bien sûr, évitons le bruit d'une turbine d'avion). Ma seule contrainte est liée au boitier: je ne souhaite pas le découper. Par contre, rien ne m’empêche d'avoir une ventilation externe.
Pour résumer:
 - Le bruit ne m'ennuie pas
 - Il faut watercooler le GPU (GTX 580) et le CPU
 - Une partie du kit peut être monté à l'extérieur du boitier si cela donne un résultat propre
Mes premières recherches tournent autour de waterblock EKWaterblocks pour le CPU et le GPU. Avoir un énorme radiateur fixé proprement a l’extérieur du boitier ne me dérange pas.
Merci de vos inspirations.
n°2147585
quin_malor​y
Posté le 18-08-2011 à 15:37:34  profilanswer
J'ai revu un petit peu mes achats. En fait, je pense que je vais devoir acheter un nouveau PC complet. De ce fait, je vais partir directement sur un nouveau boitier plus orienté watercooling.
J'hésite donc entre le Cooler Master HAF X et le Corsair Obsidian 800.
Lequel vous parait le plus adapté selon vous ?
n°2147591
quantum35
Posté le 18-08-2011 à 16:13:40  profilanswer
Pour le Aircooling: HAF X
Pour le Watercooling: 800D
J'ai un HAF X car j'étais en aircooling avant mais si t'as pas les moyens ou si tu veux économiser sur le boitier pour autre chose, le HAF X est très bien.
Pour moi, son seul défaut c'est le ventilos latéral de 200mm car il cache la config à l'intérieur sinon super boitier.
Après, avec le 800D, tu pourras mettre plus de rads.
n°2147594
quin_malor​y
Posté le 18-08-2011 à 16:21:23  profilanswer
Merci de ton aide. Je vais donc valider ce boitier.
Pour information, je vais partir sur cette configuration:
 - i7 2600k
 - Asus P8P67 Pro REV 3.0
 - 6Go DDR3 16000 (certaingment gskill)
 - 1 SSD 256Go Corsair M4 (ou 2 SSD 128Go, je ne sais pas encore)
 - MSI GTX580 Twin Frozr II
A moi maintenant de trouver ce qui permettra de monter un watercooling pour le processeur et la carte vidéo. Mon objectif est les 5Ghz.
n°2147599
quantum35
Posté le 18-08-2011 à 16:48:31  profilanswer
 - i7 2600k
Pour la CG, faut prendre un modele de ref a moins que la twinfrozer ait un pcb de ref.
n°2147600
quin_malor​y
Posté le 18-08-2011 à 16:51:59  profilanswer
En effet, je n'ai pas vérifier. Je vais me renseigner. Merci pour l'info!
n°2147749
jordan83
Posté le 18-08-2011 à 22:40:52  profilanswer
Si le silence n'est pas l'objectif, tu peux choisir des radiateurs avec des ailettes très denses et une forte ventilation (~2000rpm)
Maintenant, dans un 800D, on peut mettre facilement sans découper ou faire de modification à la dremel, un 3*120mm dans le haut du boitier et 1*140mm à l'arrière au besoin.
Logiquement cela devrait suffire si la ventilation est bonne.
Mon super 800D (WorkBlog débutant en cours)
n°2147754
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 18-08-2011 à 23:38:32  profilanswer
Tu parlais d'un rad externe et si les performances sont primordiales, je ne saurais que trop te conseiller un MORA PROD en 9x140 ou 9X120
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] black.html
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Black.html
avec les pieds qui vont bien
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] --POM.html
cela te laisse ainsi une grande latitude dans le choix du boitier.
Ma prochaine intégration si on peut parler de la sorte se fera sur 2 MORA 9x140
On peut donc envisager un panier de la sorte, personnellement je suis plus Koolance pour la qualité de fabrication
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -CPU-.html
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -580-.html
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] paire.html x 3
Pour que cela reste facilement démontable un système de quick disconnect
http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] _9731.html le bracket PCI
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -VL3N.html x 2 les raccords externes ( ainsi tu peux débrancher le rad sans soucis )
Quant au choix de la pompe pour avoir testé toutes les laings ( 10W, 18W , et D5 ) je ne saurais que trop te conseiller une D5 ultra polyvalente
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ition.html celle ci étant une D5 nue auquel on va lui adjoindre un top tank pour avoir les perfs et le coté pratique
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ng-D5.html
et le tuyau qui en 13/19 reste pour moi le meilleur, le tygon
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] arent.html
9 PK3 de chez noiseblocker qui t'offriront une bonne réserve de puissance
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 5mm--.html
et te voilà paré
La note est salé, très salée certes mais on est clairement sur un panier high end avec de supers fonctionnalités
Message édité par Cubensia le 18-08-2011 à 23:56:29
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2147835
quin_malor​y
Posté le 19-08-2011 à 13:32:08  profilanswer
Merci, je vais éplucher cela de près! Je reviens vers vous pour vous dire ce que j'en pense!
n°2147845
Jorael
Posté le 19-08-2011 à 14:02:00  profilanswer
Pour choisir une carte graphique nvidia voici un petit site qui fait le tour des différents modèles et les Waterblock associés si existant :
http://guapa5000.lima-city.de/Layo [...] GTX560.htm
n°2147846
quin_malor​y
Posté le 19-08-2011 à 14:08:00  profilanswer
Juste une petite interrogation. Je lis un peu partout qu'un aspect primordial en watercooling et d'avoir de petites longueurs de tuyaux.
Avec des rad extérieurs cette règle s'applique t'elle ? De même, comment alimentez vous proprement les ventilateurs fixés sur le rad externe.
Par ailleurs, j'aimerai y associer un système de rehobus adapté. Y'a t'il des produits recommandés ?
Message édité par quin_malory le 19-08-2011 à 14:13:37
n°2147874
quantum35
Posté le 19-08-2011 à 15:55:43  profilanswer
Lamptron fait des bons rhéobus
conseil config watercoolingconseil config watercooling
Comfi watercooling[workblog] Cm II 690 Lite // FINIT :) & pics
Aide , OC de mon i5 2500k [x49 - 1.45v]Aide O/C 2500k + P67 pro 3
[Projet] Watercooling orienté silence Viable ou non ?[AIDE] o/c Asus GTX 570
Plus de sujets relatifs à : Aide et conseil pour débutant en watercooling
