4547 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [workblog] WC custom In win 305 -1er water-
n°2491580
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 26-04-2018 à 11:22:15  profilanswer
Bonjour à tous!
C'est mon premier vrai projet, mes précédent PC ayant été montés au fur et à mesure sans idée précise du résultat.
Donc la kit list :
boitier :      In win 305 noir
Mobale :     Asus ROG Strix Z270F
Proco :       7700K
Ram :         RipJaws 5 Grise 2x8Go 3200MHz
CG :           GTX 1070 Ti EVGA ACX3
SSD :         950 PRO NVMe 256Go (système + jeux courants) + Ultra 2 480 (data)
HDD :         Toshiba 3TB
Alim :         EVGA GQ 650W
et la kit list Water refroidissement :
WB CPU :       Eisblock xpx (top noir/plaque rouge/fix noire)
WB GPU :       EK 1080 noir + backplate noire
Rad (top):       NexXxoS ST30 360 XFlow
Rad (bottom): TX360 XSPC
Ventillo rad :   3x SP120 quiet edition en push (anneaux rouge)
pompe :         D5 vario (vpp655)
Réservoir :      watercool heatkiller tube 150 d5
RAD M2 :        PRO EVO.X Noir HCM
ventillo :         3x 120 bitfenix spectre noir (en aspiration sur le bas du boitier)
Embouts :       Barrow 10/16 noir mat
tuyaux :         EK-Tube ZMT 10/16 noir mat
Dans l'idée, le schéma de couleur ce sera noir/rouge, assez standard.
Du coté du water c'est une boucle plutôt simple : pompe => WB CPU => rad de 360 en haut => pompe avec la possibilité d'ajouter un deuxième rad dans le bas du boitier et de wc la/les cg avec
Je poste des photo des que possible !
Edit : changement de cm, reprise du projet !
Message édité par shadowsun le 18-02-2019 à 14:47:52
for the greater good
n°2491581
galak
Revenez :(
Posté le 26-04-2018 à 13:09:38  profilanswer
Bon courage et bon choix de boitier j'ai fait un WC dans le même :D
n°2491584
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 26-04-2018 à 13:52:56  profilanswer
J'ai vu ça! il est déjà dans mon salon depuis septembre ^^
et merci, je pense que ça va etre fonctionnel assez vite!
Message édité par shadowsun le 26-04-2018 à 13:53:26
n°2510359
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 18-02-2019 à 15:55:30  profilanswer
Après un déménagement et beaucoup de procrastination , le système est en test !
https://i14.servimg.com/u/f14/17/50/13/20/img_2028.jpg
dans un premier temps le WB GPU ne sera pas dans la boucle, c’était juste un teste d'étanchéité
n°2510367
tigre
Posté le 18-02-2019 à 17:44:03  profilanswer
un peu juste le rad au niveau refroidissement pour moi un 40ou 60mmx360 avec de bon ventilateur serait plus efficace
n°2510386
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 18-02-2019 à 21:03:25  profilanswer
un 360 pour un cpu seul c'est largement suffisant !
n°2510843
tigre
Posté le 23-02-2019 à 18:46:24  profilanswer
si tu rajoute un gpu après c'est plus simple
Message édité par tigre le 23-02-2019 à 18:48:10
n°2510849
lolo-1234
Posté le 23-02-2019 à 19:21:01  profilanswer
sa me parais un poil juste aussi mais rien ne t empêche de rajouter un 120X120 entre le CPU et le GPU si ton CPU a trop chaud  :)
n°2510868
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 23-02-2019 à 21:55:22  profilanswer
c'est précisé dans les posts, si wb gpu, un deuxième 360 sera dans la boucle.
n°2513200
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 19-03-2019 à 10:12:16  profilanswer
bon, ça a pas mal avancé !
test de mise sous eau, cpu uniquement pour le moment !
https://i14.servimg.com/u/f14/17/50/13/20/img_2029.jpg
n°2513655
BiflaThor
Posté le 23-03-2019 à 22:09:14  profilanswer
1st watercooling custom (need conseils)Water cooling air cooling pour un i7 8700k ? Help
Faire-faire WC rigide[Workblog] 1er WC CPU et GPU [Terminé]
[Projet][WorkBlog] Bureau avec pc intégréTempératures OC I3-8350K+Ram sous WC ?
Optimisation full waterWater custom i7 8700k
Quand changer l'eau du WC ?
Plus de sujets relatifs à : [workblog] WC custom In win 305 -1er water-
