3680 connectés
  Modding
  Conseil sur branchement led
n°2419067
Fredp13
Posté le 13-12-2015 à 18:30:08  profilanswer
Salut à tous !
Je voudrais avoir votre avis car je suis bloqué sur mon projet
J'ai installé 7 ventilo sur mon pc et j'ai ajouté à chacun 4 led blanches pour les éclairer quand je le veux avec un interrupteur
Le montage des 4 led par ventilo est en série (3v par led x4= 12v donc pas besoin de résistance)
Maintenant je voudrais les connecter aux molex.
Je voulais donc savoir combien de ventilo je peux brancher sur un molex et sur quelle borne prendre mon + et -
Avis aux bricolos
Vos réponses sont les bienvenues
Merci d'avance  :D
n°2419077
Tircon
Posté le 13-12-2015 à 18:56:48  profilanswer
On met toujours une résistance. Même si elle semble inutile, on en prend une très faible.
http://www.utiltecnico.com/wp-content/uploads/2013/04/voltajes-conector-molex.jpg
le + sur le fil jaune et le - sur le noir juste à coté.
Tu peux mettre beaucoup de ventilos sur un molex. (1 ventilo consomme moins de 3W. 1 câble 18AWG prend plus de 10A, soit 120W, donc + de 40 ventilos)
Message édité par Tircon le 13-12-2015 à 18:57:05
Topic Achat/Vente: rien pour le moment /// Mod: mITX Tower
n°2419099
Fredp13
Posté le 13-12-2015 à 21:07:45  profilanswer
Pourquoi mettre une résistance
Le descriptif des led dut
- Tension:. Type 2,8 V - Max 3,6 V
- Courant: 20mA type, 30mA max
Je précise le circuit ventilation et éclairage ventilo est séparé
Merci :hello:
n°2419100
yoyo0601
Posté le 13-12-2015 à 21:14:20  profilanswer
On met une resistance pour éviter que les leds crament a cause d une surtension, a l allumage par exemple...de tous les montages que j ai pu faire toutes les leds avec resistances marchent encore, je ne peux pas en dire autant des autres.
Tu peux faire du série// du moment que toutes tes leds ne depassent pas l amperage de ta source mais je ne suis pas un specialiste
n°2419102
Fredp13
Posté le 13-12-2015 à 21:18:01  profilanswer
J'ai fait le test sur une batterie voiture
J'ai mis tout les + des 7 ventilo ensemble et tt les - ensemble
Ca fonctionne bien
Mais la si je veux mettre une résistance je dois le faire pour chacun des 7 ventilo ?!!
  Modding
[Conseil dachat] Premier water coolingConseil configuration
Besoin d'avis ou conseil pour un eventuel changement de ventilateursConseil airflow AIO dans Carbide 240 air
conseil pour watercooling[Conseil]J'ai quelque questions concernant le WC custom et l'OC
Conseil et aide : premier watercooling !Conseil d'achat Matériel WaterCooling
Conseil système watercooling complexeBesoin de conseil pour branchement rhéobus
Plus de sujets relatifs à : Conseil sur branchement led
