3261 connectés
  CPU
  Conductonaut entre IHS et WC ?
n°2478321
LordGuard
Posté le 13-10-2017 à 17:28:49  profilanswer
Je vais delid mon CPU 7700k pour remplacer la pâte thermique. J'ai prévu de la Coductonaut. Mais la question est, puis-je aussi en mettre également entre L'IHS et le watercolling Kraken x62 ou est-il préférable de mettre de la Kryonaut en raison de la conductivité électrique de cette première ?
n°2478327
cedroo
Posté le 13-10-2017 à 19:28:46  profilanswer
LordGuard a écrit :
Attends d'autre retour, mais apparemment c'est déconseillé
Les os sont pour les absents.
n°2478344
LordGuard
Posté le 13-10-2017 à 23:44:12  profilanswer
Salut Cedroo. Je sais qu'il est préférable que ce soit full cuivre et que le WC Kraken x62 est en cuivre d'après une photo mais comme je ne préfère pas faire de bêtise... l'avis d'un pro serait là bienvenue
n°2478378
LordGuard
Posté le 14-10-2017 à 22:03:05  profilanswer
Personne ?
n°2478381
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 15-10-2017 à 06:53:24  profilanswer
Le risque est que le die se brise sous l'effet d'une trop forte pression exercée ou d'une mauvaise répartition de cette dernière lors du montage du waterblock  :jap:
n°2478711
amatthy34
Posté le 19-10-2017 à 15:23:58  profilanswer
Salut, Si tu mets de la pâte métallique entre IHS et le block de l AIO, il faut juste mettre une fine couche sur IHS pour éviter une goutte sur la CM ;).
n°2478726
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 19-10-2017 à 16:52:07  profilanswer
Conductonaut entre ihs et die oui, et idealement pate non conductrice entre ihs et block cpu, comme la kryonaut. tu pourrais mettre de la conductonaut, mais faut que rien ne s echappe, et a nettoyer c est assez penible :o les gains ne seront pas non plus effarants.
tu as meilleur compte a poncer ton ihs, ou monter un vrai watercooling :o :D
Message édité par bolc le 19-10-2017 à 16:53:29
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°2478765
LordGuard
Posté le 19-10-2017 à 22:28:30  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je reçois logiquement le watercooling samedi. Je vais mettre la pâte conductonaut entre le die et l'ihs et de la kryonaut entre l'ihs et le waterblock pour éviter tout soucis.
  CPU
Quel ventirad ou kit WC pour un i7 4790k?Embout pour WC maison
Question pour les WC CustomWc VEGA 56 et i7700k
Vidange et remplissage WC AIOPremier WC, aidez moi !
Aide pour débutent en WCcustom WC rigide à base de bitspower
Kit Watercooling ? Et aide à un noob du WC! :)Un peu de pitié pour aidez un noob à faire un WC
Plus de sujets relatifs à : Conductonaut entre IHS et WC ?
