9631 connectés
  je comprends rien au watercooling....
n°154700
keyzer93
Les consignes jy chi' d'ssus
Posté le 01-04-2001 à 23:44:21  profilanswer
j'me suis pourtant renseigné mais je pige que dalle j'dois etre con :D :D :D
alors quand vous parlez de Tec de waterblock de peltier de pompes de cuivre de nokytech arhhhhhhhhhhhhhhghghghhg je capte ke dalle
je cherche pas a c'qu'on explique
c'est juste un cri de detresse :) :) :) :)
si vous etes dans mon cas unissons nous :D
newbie powaa
n°154750
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 02-04-2001 à 00:50:12  profilanswer
je c que tu veu pas que l'on t'explique mais bon
Tec c de l'angkish = Peltier en francais (c tres chaud d'un cote tres froid de l'autre 60° d'ecart en moyenne)
waterblock = echangeur a eau, piece principal du WC* qui ce monte sur le proc ou le TEC
Pompe = ba faut bien faire circuler de l'eau dans un refroidissement liquide
cuivre = bien meilleur conducteur thermique que l'alu et c plus joli
nokytech = abus de language (en fait noky s'occupe juste de l'import de certaine piece pour le WC*) regade sur www.noky.fr.st ou sinon tu a aussi Bricolo qui s'en occupe www.watercool.fr.st
* WC= Water Cooling
[edit]--Message édité par biour--[/edit]
n°154754
keyzer93
Posté le 02-04-2001 à 00:55:06  profilanswer
* WC= Water Cooling
merci :) !!!!!!!!!!!!!!!
tec=peltier ok
n°154756
keyzer93
Posté le 02-04-2001 à 00:55:59  profilanswer
ca a l'air simple le watercooling en fait non ?
n°154760
biour
Posté le 02-04-2001 à 00:59:03  profilanswer
le de base oui
mais si tu rajoute un TEC sa ce complique grave
car il faut alimente le tec ( www.tedist.com pour les spec tech)
de plus tu aura de la condensation
donc isolation du cpu et WC + mobo (en parti seulement)
n°154762
keyzer93
Posté le 02-04-2001 à 01:02:30  profilanswer
le de base oui
parce qu'on peut faire des WC sans TEC ?
n°154767
biour
Posté le 02-04-2001 à 01:06:10  profilanswer
:eek2:
t sur que tu te fou pas de moi la
bien sur que s marche sans tec
le tec c juste en plus
WC--> cpu@temp de l'eau + 2°
WC+TEC-->cpu@ ben negatif si ta bien fait t calcul et bien monte ton affaire
n°154775
keyzer93
Posté le 02-04-2001 à 01:15:48  profilanswer
:eek2:
nononnono je me fous pas de toi
mais c pq la plupart des "watercoolers" d'ici utilisent des tec donc j'me suis dit qu'il en fallait un imperativement! :)
autre question : l'eau du reservoir elle doit chauffer a un moment non ? comment faire ? mettre 2 reservoirs ? mettre des glacons ?
n°154778
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-04-2001 à 01:21:04  profilanswer
Le WC, c'est l'art de déplacer la chaleur!
Au lieu que le radiateur directement sur le processeur ne chauffe, c'est l'eau qui circule et emmène la chaleur à un échangeur air/eau placé hors de la tour, ou dont l'air s'évacue hors de la tour...
La version miniature, c'est le heatpipe, mais c'est pas génial...
n°154779
biour
Posté le 02-04-2001 à 01:21:54  profilanswer
oui elle fini par chauffer
mais quand elle ressort de l'echangeur (waterblock) il n'y a pas bcp de diff en temp (elle n'entre pas a 20° pour en ressortir a 30° mais plutot 20°/22°)
donc dans le reservoir tu peu mettre des glacons
a au fait normalemnt tu met un radiateur avec 1 ou 2 ventilo pour refoidir l'eau a la temp ambiante
bon tu peu tjs poser des question mais la je doi me barrer @+
j'y repondrai demain
desoler por l'orth mais je suis crevé  :sleep:
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°154780
keyzer93
Posté le 02-04-2001 à 01:23:56  profilanswer
merci boucou :p
n°155925
biour
Posté le 03-04-2001 à 14:22:47  profilanswer
Up !!!
si qq1 a qq chose a ajoute
ca fait tjs du bien je suis en pleinne forme pres a repondre a vos questions!!!!
enfin pas trop conne les questions!! :lol:
n°155952
keyzer93
Posté le 03-04-2001 à 14:50:12  profilanswer
ok c encore moi !! :)
j'voudrais savoir si y'a une grande difference entre un watercooling et un aircooling + peltier
en fait j'voudrais mettre un peltier sur mon proc comment dois-je m'y prendre ? pq y'a une histoire de condensation machin bidule g rien capté
cf mon profil pour ma config
n°155958
keyzer93
Posté le 03-04-2001 à 14:56:49  profilanswer
oups g po fini
est ce que ca vaut vraiment le coup de mettre un peltier ? vais je y gagner en perfs/gain/t° ?
n°155960
biour
Posté le 03-04-2001 à 14:57:40  profilanswer
bon deja tu a un AMD
pour un MAD le TEC doit etre de au moins 122W
va t'amuser a dissiper 122W+60W du proc+l'effet joule du peltier
avec un aircooling
audessus de 60W pour un tec la taille du dissipateur devient prohibitives (le prix aussi d'ailleur)
un WC simple a de bien meilleur perf qu'un bon aircooling sur les AMD
pour la condensation faut recherche un de mes topic appeler condensation (je vais le chercher s'il y est tjs)
la condens entraine un deterioration de proc par la rouille des pattes (en gros)
mais avec une bonne dose de silicone pour simplifier ca marche tres bien
n°155963
biour
Posté le 03-04-2001 à 14:59:29  profilanswer
si tu prend un 156W il ce peut fortement que ton proc se retrouve en negatif en idle
or avec un µproc + c froid + ca monte (y'a quand meme la limite intrinseque du proc)
n°155967
biour
Posté le 03-04-2001 à 15:03:34  profilanswer
le topic sur la condens
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] inc&cache=
d'autre question ?
chui chaud moi today :lol:
n°155969
cpulloverc​lock
Posté le 03-04-2001 à 15:08:19  profilanswer
http://www.jackypc.com/
n°155972
keyzer93
Posté le 03-04-2001 à 15:12:10  profilanswer
le topic est illisible avec les balises html
n°155977
biour
Posté le 03-04-2001 à 15:18:11  profilanswer
http://mapage.noos.fr/noky/condesa [...] sation.htm
en gros la maneuvre explique en detaile
n°156027
OClokers
Posté le 03-04-2001 à 16:24:29  profilanswer
te casse pas la tete de toute façon ça marche pas le ventillo et meilleur - cher, -encombrant, + efficace
n°156055
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 03-04-2001 à 16:35:10  profilanswer
nouveau pseudo: Nicky66 , merci ;)
n°156072
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 03-04-2001 à 16:39:55  profilanswer
oooooooooooooooooooooh :)
'tention y' a des fois y faut mieux fermer sa gueule que balancer ce genre de trucs a proximité de moi :D
(et dis moi le p4 il accelere l'internet ou pas finalement?  :D)
n°156081
biour
Posté le 03-04-2001 à 16:44:09  profilanswer
oula je m'absente qq minutes et y'en a qui raconte des conneries
Oclokers> Quand on sait pas on ce T ,sinon y'a risque de dire des conneries enormes :D
nick166> Merci
nan mais il va me perturbe mon newbie la :D
n°156120
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 03-04-2001 à 17:18:50  profilanswer
nick166> Merci
et là c' est rien j' ai encore oublié ma carabine au comissariat :D
n°156125
keyzer93
Posté le 03-04-2001 à 17:21:59  profilanswer
bien sur qu'il accelere le web
RTC --> connex xDSL avec un p4 :D :D :D :D :D
alors un p4 + watercooling j'te dis meme pas
WEB RULEEEEEEEz
n°156142
Baruckello
Posté le 03-04-2001 à 17:36:26  profilanswer
bin non ils ont pas integre les instructions au processeur
n°157847
Ly$
Posté le 04-04-2001 à 23:58:59  profilanswer
pour refroidir l'eau ya quoi comme solution?
paceke moi si je me met au wc c pour chiez (hum désoler c pourri, et je pourrait encore extrapoler sur pourri)
bon je recommence avant d'aller me coucher, si je me met au WC c pour le silence -> mon pb sa sera pour refroidir l'eau: les ventilo sont obligatoires? ya d'autre solution?
merci et a+
n°158179
biour
Posté le 05-04-2001 à 13:39:31  profilanswer
pour refroidir l'eau j'utilise un rad de 205 refroidit par 2 ventilo de 120 controler en fonction de la T°
Qui veut des ventilos 120mm/36dB ou des composants de WaterCooling?Un fsb à plus de 130 ? Comprends pô...
JE n'arrive à rien avec un 1.2 AXIA + 8kta3 + alpha ! J'y crois pasWatercooling => je capte pas ...
Watercooling en Europe (suisse) Meilleur PRIX !!charche watercooling !!!!
watercooling.. -30°Radiateurs de Watercooling , faisons le point !
Plus de sujets relatifs à : je comprends rien au watercooling....
