9213 connectés
  JE n'arrive à rien avec un 1.2 AXIA + 8kta3 + alpha ! J'y crois pas
 Page :   1  2
Page Précédente
n°152192
jihell
Un www.jihell.com c'est bien !
Posté le 29-03-2001 à 22:28:36  profilanswer
Et ben c'est vrai!
J'ai acheté il y a...3 heures un TB 1200 AXIA que j'ai bien installé sur une 8KTA3 (rev 053) et sous un Alpha 6035. La ram c'est de l'IBM 133.
Ca chauffe à 50 sans OC .
Ca tient pas le 133 ça tient même po le 110X12!!
Rien quoi..  :eek2:
Si une bonne âme pouvaait me dire quoi faire avec mon matos ce serait cool.
n°152199
volez
be a pilot of your life
Posté le 29-03-2001 à 22:32:11  profilanswer
C'est rien,ds deux jours tu planeras à 1450Mhz ou + ss probleme , je pense que ds la hâte tu as oublier certaine choses , verifie bien, il n y a rien de louche ? ;)
profitez de la vie , et volez !
n°152202
Boub5
Posté le 29-03-2001 à 22:35:23  profilanswer
Je sais que c'est con, mais t'as bien appliqué correctement la pate hermique sur le core??? Genre pas un gros paté qui dégouline, mais une fine couche?
[:boub5]
n°152204
jihell
Posté le 29-03-2001 à 22:36:13  profilanswer
La toute suite, je vois pas non. C'est bien ça le blême. :cry:
n°152206
jihell
Posté le 29-03-2001 à 22:38:23  profilanswer
J'ai mis une couche proprette, uniformément appliquée et suffisament fine pour que la pression du rad évacue le surplus..
n°152207
Boub5
Posté le 29-03-2001 à 22:39:30  profilanswer
Bon ba la je vois pô, et le voltage ?? La ventilation du boitier, l'age du capitaine ...?
[:boub5]
n°152212
thekiller
Posté le 29-03-2001 à 22:42:01  profilanswer
je te l'echange contre mon non axia si tu veux qui fonctionne en croisiére a 1459 en attendant demain  :D
Mon feedback
n°152216
jihell
Posté le 29-03-2001 à 22:44:55  profilanswer
Voltage a donf
boitier ouvert
...et le capitaine a 37 barreaux et plein d'OC bien réussis du 486 au TB 1000.. sauf ce P.... de 1200 axia
 :fou:  :cry:  :lol:  :fou:  :sweat:  :eek2:
n°152217
Boub5
Posté le 29-03-2001 à 22:48:10  profilanswer
ba justement le pb serait po : "Voltage a donf " ????
n°152220
maxi17
Posté le 29-03-2001 à 22:53:16  profilanswer
Tout d'abord je compatis, ça doit foutre les boules d'avoir le seul axia qui s'o/c pas !
ensuite pour le 133 qui tient pas c'est normal sur une epox (100/133 par cavalier, voir les posts à ce sujet), mais comme tu as les ponts reliés sur un 1.2ghz tu dois pouvoir y aller en baissant le coef multi non ?
sinon le prob est peut être ailleurs : essaie avec une autre barette de ram, ....
n°152221
jihell
Posté le 29-03-2001 à 22:54:06  profilanswer
NAn je crois po.
n°152227
jihell
Posté le 29-03-2001 à 23:01:51  profilanswer
Merci mais je ne penses pas que ce soit l'AXIA qui merde à ce niveau.
Quant au jumper de select, tu penses! je l'ai bougé bien sûr avec un coef de 10 (préalablement selectinné dans le bios puis reboot avec le JP en position 133)....ben rien : écran noir. j'ai même plus acces au bios...
Merci quand même.
D'autres suggests?  Allez SVP des idées...des idées..
Putain..je crois que je v aller me pieuter moi! (ou aller crier un grand coup du haut de mon balcon...ça défoule mais ça fait du bruit et la police n'aime po :crazy: ).... je déconne
n°152236
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-03-2001 à 23:04:41  profilanswer
Moi si... c'est vraisemblablement un problème d'alime!
Un TBird 1200@1.85V pompe à lui seul 70W, sans compter les transistors et les autres composants en 3.3V et 5V, or une 300W standard débite 15A max sur le 3.3V (soit...50W) et 130W max sur (3.3V + 5V)
n°152243
thekiller
Posté le 29-03-2001 à 23:08:30  profilanswer
et 9*133 ?
Mon feedback
n°152248
jihell
Posté le 29-03-2001 à 23:10:31  profilanswer
Y4a moyen de vérifier?
Style je débranche les 2 CDR ?
Tu crois vraiment que ça pourrait etre ça? Avant, j'avais qu'une 250W (la c une 300) avec un CD un grav un Alpha, des cartes full tout partout dans les slots.. et mon TB 1000 passait à 1200 voltages à 1.85.
Mais bon...Les voies du hardware sont impénétrables.. (tiens je v me mettre ça en signature moi  :lol:)
n°152249
jihell
Posté le 29-03-2001 à 23:11:57  profilanswer
thekiller a écrit a écrit :
et 9*133 ?
pas mieux.. ni 8 (g testé)
n°152257
maxi17
Posté le 29-03-2001 à 23:18:34  profilanswer
même pas en 8*133 ???
??? Bizarre ça ???
Je ne connais pas le bios des epox mais t'aurais pas un réglage pour le diviseur du PCI (1/3 ou 1/4) ?
n°152260
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-03-2001 à 23:22:11  profilanswer
Regarde ce qui est marqué sur l'alime (généralement à gauche du boîtier)... Moi c'est marqué:
- 3.3V 15A
- 5V 25A
- 12V 13A
- 3.3V ET 5V 130W
Et sur une EnerMax 234W...
- 3.3V 18A
- 5V 20A
- 12V 9A
- 3.3V ET 5V 100W
Résultat, l'EnerMax a beau être un peu plus chère, elle est meilleure en ce sens que le processeur peut engoufrer 18A au lieu de 15A, mais seulement si le 5V est chargé à moins de 8A, contre 16A pour la 300W...
Personnellement, j'attend une EnerMax 430W, on verra après... (stable à 1300/1.6V (~60W), mais 1200/1.85V(~75W) boote pas!)
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
n°152262
papayou
Coin Coin
Posté le 29-03-2001 à 23:24:36  profilanswer
relie le dernier pont L6 non relié et ca devrait resoudre ton probleme
ton coeff par defaut passera a 11 par defaut et comme ca au boot 11*133 passera mieux que 12* 133
pour plus de detail , en anglais c'est la
http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1440
Slide control makes you feel strange...
n°152264
jihell
Posté le 29-03-2001 à 23:25:32  profilanswer
??? Bizarre ça ???
J'ai rien touché dans le bios. sauf la ram que j'ai mise sur 133.
Le reste.. je l'ai laissé par défaut.  Si quelqu'un peu me dire quoi parametrer..
n°152267
Boub5
Posté le 29-03-2001 à 23:26:25  profilanswer
Gigathlon: tu l'as  tjrs pas recu ton enermax 430??? Ils te l'expédient comment, parce que ça fait plus d'une semaine que tu l'attends non ??
[:boub5]
n°152276
maxi17
Posté le 29-03-2001 à 23:33:53  profilanswer
Ben à 133mhz tu dois avoir un rapport de 1/4 pour le PCI et 1/2 pour l'AGP, contre 1/3 pour le PCI et 2/3 pour l'AGP en 100mhz. Vérifie donc que tu as bien 1/4 quand tu es en 133mhz pour le FSB ...
Je sais pas comment ça se règle sur l'epox, c'est peut être automatique ....
sinon essaie en baissant tout un par un : ram a 100mhz, vire l'agp 4x, ....
n°152281
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-03-2001 à 23:37:57  profilanswer
Non, toujours pas ma 430W, mais vu que j'ai pas de sous... (en tout cas, elle est commandée!)
n°152284
Boub5
Posté le 29-03-2001 à 23:42:11  profilanswer
et mon alim elle vaut quoi alors ?
- 3.3V 15A
- 5V 30A
- 12V 10A
- 3.3V ET 5V 170W
Désolé pour la dérive du topic, je le ferai plus!!!
[:boub5]
n°152476
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-03-2001 à 10:50:17  profilanswer
Donc, c'est le 3.3V qui doit alimenter le CPU... Essaye comme moi 1300/1.6V, je suis presque sûr que ça passe (j'ai même pas un AXIA, alors...)
Je vais essayer de contacter Tonyo (il a une EnerMax 330W) pour faire un test...
n°152545
ogo
Posté le 30-03-2001 à 12:10:01  profilanswer
gigathlon ca s'achete ou une enermax 430 ??? sur paris ... putain me la faut ...
Et dire que j'ai pas encore d'acheteur pour mon athlon 900 ... je vais me ruiner pour gagner 100 mhz ...
n°152559
wismer
Posté le 30-03-2001 à 12:29:04  profilanswer
ya une boutique dans la rue charenton qui en font , c'est après
LCDI et je crois que le magazin s'appelle Golden Gate un truc comme cela .
n°152561
wismer
Posté le 30-03-2001 à 12:30:36  profilanswer
Oui c'est bien 186 Golden Gate , 186 rue de charenton.
en tout cas c'est après LCDI
n°152599
ogo
Posté le 30-03-2001 à 13:50:21  profilanswer
Bah ils repondent pas au tel. Yen a pas d'autres qui l'ont cette putain d'alim de la mort qui tue ???
n°152612
ogo
Posté le 30-03-2001 à 14:07:46  profilanswer
J'ai trouve les specs du bestiau :
http://www.thetechzone.com/reviews [...] age2.shtml
+3.3V 35A  --> 115W
+5VDC 44A  --> 220W
Ca devrait le faire non ?
n°152615
wismer
Posté le 30-03-2001 à 14:11:05  profilanswer
Quand tu verras une boutique qui est près à te répondre correct au tél , ben tu me diras où alors, car moi j'ai appelé 10 boutique censée avoir le AXIA , et j'ai pas eu une réponse positive sur les 10 mon gars.
Il veulent pas s'emmerder à donner des info prècise au tél.
la fallu que je me déplace pour trouver mon AXIA sem 08.
sinon pour l'enermax j 'ai trouvé que Golden Gate qui les faisait
à la rue montgallet. quand je me suis déplacé , les autres mag ils connaissent pas , ou il s'en batte les neuronnes contre le Nombril  :D
n°157182
blackjack
Posté le 04-04-2001 à 14:14:48  profilanswer
J'ai exactement la même config que jihell:
AXIA + 8KTA3 + ALPHA PAL6035 mais moi j'ai une enermax 430 et RIEN NON PLUS !!!!!!!!!
CA FOUT LA RAGE !!!!! :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :gun:
Voici mon feedback, pensez à moi ;) http://forum.hardware.fr/transacti [...] _user=5811
n°157187
cpulloverc​lock
Posté le 04-04-2001 à 14:17:47  profilanswer
change de ventilos
moi j'etais a 52-54° au repos et juska 62° en, peline charge avec le pal6035MUC
il est pas f pour les Tb1200 le MUC
fo le prendre avec un delta ou papst
j'ai un swif now et max c 46°
et au repos 42
n°157207
Ninipc
Réalisé sans trucage
Posté le 04-04-2001 à 14:25:36  profilanswer
? j'ai un 1000@1450 avec un pal et je suis a 39° au repos/45° pleine charge de chez pleine charge?
n°157212
cpulloverc​lock
Posté le 04-04-2001 à 14:26:31  profilanswer
ouai mais ça depend des procos
n°157237
blackjack
Posté le 04-04-2001 à 14:34:06  profilanswer
quelques adresses SVP pour acheter un bon ventilo...
n°157254
cpulloverc​lock
Posté le 04-04-2001 à 14:40:04  profilanswer
ben le swif 370 0A a pas cher chez materiel.net a 510 balles
sinon ya grosbill mais umm
n°157361
pierrotlem​aboule
Posté le 04-04-2001 à 15:48:27  profilanswer
moi aussi que dalle
avec une kt7a + enermax330w + alpha
j'ai une tbird 1ghz axia semaine 9 fsb 266
c'est l'eNermax qui fout sa merde?
mon topic de vente
n°157369
blackjack
Posté le 04-04-2001 à 15:53:46  profilanswer
quand même pas putain ! là ça me ferait vraiment mais alors VRAIMENT CHIER !!!
n°157385
keyzer93
Les consignes jy chi' d'ssus
Posté le 04-04-2001 à 16:05:14  profilanswer
tu passes po au voltage d'origine ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Mettre un Peltier sur un alpha 6035 ???ALPHA PAL ???
AXIA semaine 8 ou 9 ?pb flashage d une epox 8kta3
Un Alpha oui mais avec kel ventilo?;) AXIA en belgique a prix sympa ;)
Help : pb avec mon alphaAxia 1.2Ghz : ça vaut le coup ?
pb OC Tbird axia 1Ghz
Plus de sujets relatifs à : JE n'arrive à rien avec un 1.2 AXIA + 8kta3 + alpha ! J'y crois pas
