5212 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
comment savoir si c le proco qui et a son maxi??[teste occt]
n°1291278
muajhedine
Posté le 09-08-2005 à 11:28:58  profilanswer
mwé mais moi le rodage va s effectuer a 245 parcequ a 250 je boot pas lol
n°1291279
cyber337
apprendre c'est voir plus loin
Posté le 09-08-2005 à 11:28:59  profilanswer
en bloquent l agp sur 67 tu bloque automatiquement le pci su les asus  voila................:)
n°1291281
muajhedine
Posté le 09-08-2005 à 11:29:31  profilanswer
ah tu m apprend une chose la ;)
n°1291282
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 09-08-2005 à 11:29:41  profilanswer
le rodage existe bel et bien.
En revanche, il ne fait pas gagner 500Mhz.
n°1291283
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 11:33:26  profilanswer
essais les règlage que je t donner la tu devrais pouvoir monter ton fsb ,mais les asus n aime pas trop les nombres entier style 220,230,ect.... car par experience  (toute la nuit)g tentè des niveau exemple 250 passe pas 251 il passer bizarre sa hein..........ma ram c de la kingston hyper-x 3700
voila.............;)
n°1291286
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 11:34:55  profilanswer
exacte jmax_co je pense que sa habitu ton processeur a prendre plus de voltage sans trop bronchè;)
amitiè...............;)
n°1291287
muajhedine
Posté le 09-08-2005 à 11:36:09  profilanswer
bon bin ce soir jvé lancer le rodage et jvous dirai koi demain :p
n°1291288
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 11:38:12  profilanswer
ok  pas de prob comme tu  a la mème carte que moi mais les mème règlage y a pas de raison que sa passe pas;)............voila
n°1291290
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 11:41:24  profilanswer
Champ Valeur
Type de processeur AMD Athlon 64, 2600 MHz (10 x 260)
voila maitre................;)
n°1291291
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 11:42:37  profilanswer
bon  je croi que je v arrètè la  sinon il va exploser ...lol
quoi que................je v voir amitiè;)
n°1291301
jmax_oc
Posté le 09-08-2005 à 11:57:04  profilanswer
laisse le un peu tranquille en 10*260MHz et lance occt (stability test)
n°1291304
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 12:01:42  profilanswer
ok  je le lance de suite   mais si il passe pas je le redèsant un peu et je le refait tournè comme hier ??
amitiè............;)
n°1291308
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 12:05:31  profilanswer
passe pas !!! je v devoir le baisser je crois  ou voir dans le bios si je peut toucher encore au mèmoire!!!
amitiè:)
n°1291330
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 12:51:46  profilanswer
et si je remonter un peut le v core?? car quand occt tourne il  annonce le vcore a 1.670!!! alors je v voir dans le bios et la en g remis le fsb a 255 et il a tournèe sans prob pendant 21mn apres il y a eu un crash donc il manque pas grand chose pour qu il soit stable  je v voir sa
amitiè a toi  jmax_oc.............;)
n°1291334
jmax_oc
Posté le 09-08-2005 à 12:59:35  profilanswer
Le Vcore est déjà haut...
Controle ta température quand même
n°1291337
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 13:09:46  profilanswer
57c° avec occt un burn et 42 au repos la je teste avec un fsb a 254 on vèrra si il et stable................;)
n°1291338
jmax_oc
Posté le 09-08-2005 à 13:11:03  profilanswer
Ne va pas trop au dela de 60°C.
De toute faco, plus le proc est chaud, moins il sera stable.
n°1291340
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 13:27:28  profilanswer
bon voila le teste c terminè il et stable a 2548mhz  c pas mal quand mème!!! je v voir pour le roder encore un peux  et apres on vèrra
merci a toi................;)
n°1291341
jmax_oc
Posté le 09-08-2005 à 13:28:12  profilanswer
essaie maintenant de monter ta ram en synchro quitte à envoyer 2.9V pour l'aider ^^
n°1291351
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 13:49:26  profilanswer
tu veut dire la remettre  en ddr400??
et mettre 2.9v au niveau du voltage ram??
merci .............;)
n°1291354
jmax_oc
Posté le 09-08-2005 à 13:56:05  profilanswer
oué c ca
Pour ca, rebaisse ton fsb à 225 et remonte doucement.
Tu seras si c'est ta ram qui va bloqué car tu sais que tu es ok jusqu'a 10*254
n°1291357
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 14:01:25  profilanswer
ok  je  v voir sa  je te tien au courrant  ,mais si c sa sa serait mieux  10x254/dèsynchro 333 ou  au max de la mèmoire synchro??
merci a toi.................;)
n°1291359
jmax_oc
Posté le 09-08-2005 à 14:05:53  profilanswer
disons que 10x245 et au dela synchros c'est mieux. mais ca c'est a toi d'en juger ^^
n°1291361
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 14:09:37  profilanswer
ok  je  v voir sa ,mais je crois qu en synchro je suis monter a 235 mais je suis plus sur  je v voir et je te dit quoi apres que j aurais effectuer les different teste de validitè
merci a toi a tout a l heure................amitiè;)
n°1291366
muajhedine
Posté le 09-08-2005 à 14:27:13  profilanswer
encore heureux, t as de la PC3700 =466mhz donc a 235 de fsb en synchro, ta ram est preske pas o/c
Donc theoriquement tu devrais pouvoir la faire tourner en synchro avec un fsb de 254,ca devrait pas lui poser probleme.
n°1291372
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 14:30:43  profilanswer
a 225 super i passe
a 230 super i passe pas
bizarre je v voir ce qui cloche
n°1291390
jmax_oc
Posté le 09-08-2005 à 14:53:33  profilanswer
pas normal. ta ram est certifiée 235MHz...
Monte un poil la tension de tes barettes
n°1291432
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 16:00:36  profilanswer
excuse g une une coupure internet je pense que oui g regarder derriere une barette il et bien marquer hyper x 3700!!!
je v retentè le cou on vèrre  ;)
n°1291443
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 16:20:39  profilanswer
bon  g refait des teste a 225fsb synchro  passe bien  apres c plante au niveau des teste super i:( alors que je suis sur de l avoir monter plus que sa en synchro!!! la je me suis remis en dèsynchro 333,fsb254x10,vcore 1.7v et voltage ram a 2.8 occt passe impect voila,voila  je pense que c dèja pas mal car avant d'o/v gt a 47s a super pi et la je suis a 37s et g mème fait 36s mais a 260fsb,mais occt ne passe pas voila .....amitiè;)
n°1291447
muajhedine
Posté le 09-08-2005 à 16:28:50  profilanswer
t as kel version du bios? et c est pas normal ke tu ne sache pas monter plus haut ke ca en synchro, moi jsuis a 230 en synchro et en +  jai 2 barrette ce qui est un andicap pour la carte mere...
n°1291449
jmax_oc
Posté le 09-08-2005 à 16:32:01  profilanswer
bizarre, oui :(
n°1291453
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 16:38:09  profilanswer
pour le bios je c pas ,mais bon g 2 barette aussi et je suis sur qu elle sont monter plus que sa je v aller revoir tout sa dans le bios ,la g fait un screen mais comment faire pour vous le faire voir??
merci a vous;).......................
n°1291460
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 16:47:31  profilanswer
je vien de retrouver une preuve que mais barette on monter en synchro a 237fsb car chaque teste que je fait je le note sur un cahier,je savait bien,bon maintenent faut voir d ou sa vien!!!!
amitiè.........
n°1291469
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 17:09:53  profilanswer
bon  je vois pas ce qui va pas je v tentè de remettre le fsb a 220 et monter peux a peux on vèrra d ou sa viens peut en faut il remettre aussi les voltage de diffèrent règlage comme ,il se doit pour un fsb a 220 et puis les monter aussi en mème temp que les autres !!!! on vèrra  aller c reparti pour une serie de teste
amitiè a vous;)................
n°1291470
muajhedine
Posté le 09-08-2005 à 17:13:55  profilanswer
met tes screenshot ici http://www.imageshack.us/
n°1291479
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 17:28:15  profilanswer
il faut faire parcourir et apres cherchè ou et le screen??
n°1291480
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 17:35:11  profilanswer
bon voila  je croi que c fait
n°1291481
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 17:36:46  profilanswer
mais toi tu va le voir ou???
n°1291483
jmax_oc
Posté le 09-08-2005 à 17:47:22  profilanswer
il faut que tu uploads tes images puis que tu les postes ici.
Pour les poster, tu as un lien internet dans le site marqué 'forum'. Tu fait copier coller ici et c bon
n°1291484
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 17:47:47  profilanswer
n°1291485
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 17:50:16  profilanswer
Changement de proco, cooling suffizant sur pc shuttle type?Variations énormes de Vcore sous OCCT...[HELP]
Quel frequence maxi pour unr x800procomment savoir si les ddr sont en double canal ?
comment savoir quel type de proco quand il n y a plus rien d'écris ...LPDC ou HPDC comment savoir?
OCCTBesoin de plan urgent demain Maxi reponse rapide
Comment savoir quel ventilo fait du bruit
Plus de sujets relatifs à : comment savoir si c le proco qui et a son maxi??[teste occt]
