5018 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
comment savoir si c le proco qui et a son maxi??[teste occt]
n°1291485
cyber337
apprendre c'est voir plus loin
Posté le 09-08-2005 à 17:50:16  profilanswer
n°1291486
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 17:50:47  profilanswer
la  c un peut mieux  ;)
n°1291489
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 09-08-2005 à 17:55:49  profilanswer
clique sur l'onglet spd aussi ;) (c'est pour voir ta ram)
PS : à 1.5V ca va pour ton proc ^^
Côté proc, tu peux espérer du 2.65GHz si ton fsb atteint 265MHz
PS2 : plutot que de copier coller le lien 'image' sur le site, envoie directement le lien 'forum' : ca met l'image directement
n°1291490
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 17:55:50  profilanswer
http://img330.imageshack.us/img330 [...] aph8vt.gif
la preuve que les mèmoire on tenue au dessus de 225!!!
n°1291492
jmax_oc
Posté le 09-08-2005 à 17:56:43  profilanswer
Non. Le fsb était de 230. la mémoire pouvait etre desynchro :/
n°1291494
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 18:01:39  profilanswer
non elle ètè bien synchro la!!! je crois mème que g monter a 233 fsb je v faire des recherches; car je voudrais savoir le pourquoi du comment:(
amitiè.................;)
n°1291495
jmax_oc
Posté le 09-08-2005 à 18:02:39  profilanswer
C'est pas écrit ;)
Envoie un screen de cpu-z avec les timings mémoires
n°1291500
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 18:06:16  profilanswer
il monte a 260,mais il passe pas le teste de occt!!!
je v tentè pour les liens de les mettre directement;)
n°1291502
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 18:10:12  profilanswer
il faut alors que je recommence tout !!! pour pouvoir te donner l image car je n avait pas pris de screen!!!;)
mais bon de toute facon je v effectuer les teste que tu ma consèiller  fsb a 220 et remonter peu a peu mais une question je laisse tout les règlage comme sa voltage mèmoire  ect...
merci a toi...............;)
n°1291533
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 18:51:05  profilanswer
bon jmax_oc je v tentè de baisser le fsb  mais de laisser les règlage t elle quelle pour voir car tout a l heure quand g tentè de baissè g touchè au voltage ect..... et c la que sa a planter!!!!
bon aller je me lance ;)...............merci a toi pour ta patience!!!
n°1291668
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 23:20:33  profilanswer
http://img363.imageshack.us/img363/2241/2600mhz5gd.png
regarde la je suis a 2605mhz donc fsb a 260 le teste super pi passe ainsi que 3dmark 2001,mais occt bloque au bout de 10mn de teste!!:( la synchro tien j usque 227 de fsb gt pourtant sur de l avoir mis plus haut que sa!!!
voila jmax_oc  et merci a toi
amitiè.......;)
n°1291678
jmax_oc
Posté le 09-08-2005 à 23:37:46  profilanswer
Si tu es en synchro, ton controlleur mémoire qui est intégré a ton a64 est davantage sollicité.
Essaie de monter ton fsb en mettant un VCore de 1.7V et un VDimm de 2.9V.
Envoie aussi un cpu-z à l'onglet memory sur :
1/ ton oc à 260MHz de fsb desynchro
2/ a 227 fsb synchro
n°1291680
jmax_oc
Posté le 09-08-2005 à 23:38:12  profilanswer
Au fait, 2.6GHz à 1.5V ca va ^^
C'est un bon proco
n°1291690
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 23:45:13  profilanswer
ok,la je suis en dèsynchro  je v voir pour t envoyer sa;)
ne pense tu pas que je serais au bout la?? et voila le teste de 3d mark 2001 le screnn passe pas trop gros en volume!!!
sinon sa donne 19253 points je l ai fais tournèe en boucle 3x et il a pas planter !!je comprend pas pourquoi occt ne passe pas??
amitiè;)
n°1291692
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 23:46:57  profilanswer
oui  merci ,je pense etre tombè sur un bon proco  entre les main d un expert comme toi il passerais les 2700 je crois;).......
n°1291702
jmax_oc
Posté le 09-08-2005 à 23:51:34  profilanswer
Occt est plus dur que le 3d01 au niveau de la ram.
Par contre les 2700MHz sur ta carte mère je ne sais pas...
Il faudrait tester en 8x265 270 275 etc ... avec ram desynchro à mort. Histoire de connaitre le fsb maxi de ta carte mere.
n°1291709
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 23:56:22  profilanswer
faudra que je vois sa mais dèsynchro a fond c 100 donc je pense que se serait plus pour le fun que pour la perf!!!mais je pense que ma carte va j usque 300 fsb ,je v aller controler tout sa ,mais aufait pourquoi le tout en 8x????;)  merci
n°1291712
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 23:59:36  profilanswer
je vien  d aller voir occt me donne une valeur de 1.670v pour le vcore!!!
n°1291713
jmax_oc
Posté le 09-08-2005 à 23:59:41  profilanswer
8x pour ne pas etre géné par ton proc.
Ainsi tu pourrais monter en 8x300=2400MHz sans que ton proc ne te pose des pbs dans tes tests (tu sais qu'il encaisse le 2600MHz). De meme pour ta ram qui serait à 300*(100/200)=150MHz
Avec un test comme ca tu ne testes que le chipset
Message édité par jmax_oc le 10-08-2005 à 00:01:02
n°1291714
jmax_oc
Posté le 10-08-2005 à 00:00:49  profilanswer
occt utilise quel logiciel de monitoring ?
Sinon, vérifie dans le bios mais je pense que cpu-z doit etre plus uste qu'occt (à confirmer par d'autres)
n°1291720
cyber337
Posté le 10-08-2005 à 00:13:03  profilanswer
dans le bios je suis a 1.7v et occt utilise au dèmarrage speed fan!!! mpais en temp cpu je suis a 41c° au repos et a 53 apres un occt voila
merci a toi ..................;)
n°1291723
jmax_oc
Posté le 10-08-2005 à 00:16:05  profilanswer
bizarre bizarre.
Va voir sur le topic unique de ta carte mere mais je pense qu'il va te falloir remettre a jour ton bios.
Alors, et ce 8x265 et plus ? ;)
n°1291727
cyber337
Posté le 10-08-2005 à 00:19:41  profilanswer
je v aller voir pour le bios!!
et il utile d effectuer le teste des 8x!!!;)
mais je suis curieux je pense que je v l effectuer!!!!!;)
n°1291732
cyber337
Posté le 10-08-2005 à 00:21:36  profilanswer
mais et le htt alors?? il et sur 3x faut il  le changer aussi??
n°1291741
jmax_oc
Posté le 10-08-2005 à 00:26:02  profilanswer
exact chef. Si tu dépasses 266MHz, tu risques de dépasser 3x266 = 800MHz.
Passe le en 2.5 si tu peux
n°1291748
cyber337
Posté le 10-08-2005 à 00:32:52  profilanswer
non je peu pas je peu le mettre sur 2  merci pôur chef mais pas encore;)..............
n°1291750
jmax_oc
Posté le 10-08-2005 à 00:33:49  profilanswer
monte déjà a 266MHz de fsb. Tu verras le coeff htt après.
Au fait ce coef est purement commercial. Il n'a aucune influence
n°1291751
cyber337
Posté le 10-08-2005 à 00:36:21  profilanswer
alors je v tentè 8x266 c sa??;)
n°1291753
cyber337
Posté le 10-08-2005 à 00:36:54  profilanswer
et dèsynchro a 100mhz
n°1291754
jmax_oc
Posté le 10-08-2005 à 00:37:22  profilanswer
oué vas y lance toi. Tu commences a connaitre le truc ^^
n°1291756
cyber337
Posté le 10-08-2005 à 00:39:14  profilanswer
ok  il y a pas de danger de toute facon??
n°1291759
jmax_oc
Posté le 10-08-2005 à 00:42:54  profilanswer
aucun.
ne dépasse pas trop 60°C c'est tout
n°1291761
cyber337
Posté le 10-08-2005 à 00:44:14  profilanswer
bon la  dèsynchro a 333mhz toujour,
8x265=ok
8x270=ok
8x275=ok  je continue...........?
n°1291762
jmax_oc
Posté le 10-08-2005 à 00:45:01  profilanswer
bien sur
n°1291763
jmax_oc
Posté le 10-08-2005 à 00:46:05  profilanswer
Dans tous les cas, si on prend la limite de ton proc à 2.7GHz.
Il sera toujours plus performant à 9*300 qu'a 10*270.
n°1291765
cyber337
Posté le 10-08-2005 à 00:54:12  profilanswer
bon la ,
280=ok
285=ok mais super i ne passe plus
290= boot  mais le tout toujour en dèsynchro 333
..............merci ;)
n°1291769
cyber337
Posté le 10-08-2005 à 00:56:56  profilanswer
et 9x280 c moin bien que 10x252??
n°1291770
jmax_oc
Posté le 10-08-2005 à 00:57:10  profilanswer
A combien est ta ram quand ca ne passe pas ?
Si ca bloque, désynchro ta ram pour la mettre en dessus de tout soupcon car la, a 285 et 290 tu ne sais pas dire si c'est le proc ou la ram qui gene.
n°1291774
cyber337
Posté le 10-08-2005 à 01:00:15  profilanswer
tu veut dire combien en dèsynchro??
n°1291775
jmax_oc
Posté le 10-08-2005 à 01:01:39  profilanswer
Encore plus désnchro : 266 ou 200 (pareil que 133 ou 100)
Essaie de matter sous cpu-z ta fréquence et tes timings mémoire
n°1291776
cyber337
Posté le 10-08-2005 à 01:03:37  profilanswer
ok  je v tentè de mettre la ram a 266 et le fsb ou il bloquè 285 et on vèrra;) t ok pour se règlage??
Changement de proco, cooling suffizant sur pc shuttle type?Variations énormes de Vcore sous OCCT...[HELP]
Quel frequence maxi pour unr x800procomment savoir si les ddr sont en double canal ?
comment savoir quel type de proco quand il n y a plus rien d'écris ...LPDC ou HPDC comment savoir?
OCCTBesoin de plan urgent demain Maxi reponse rapide
Comment savoir quel ventilo fait du bruit
Plus de sujets relatifs à : comment savoir si c le proco qui et a son maxi??[teste occt]
