5246 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
comment savoir si c le proco qui et a son maxi??[teste occt]
n°1291049
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 08-08-2005 à 21:36:38  profilanswer
ta ram peu monter à 240-245 sans trop de probleme.
Elle doit pouvoir aller à 260MHz mais avec 2.9V dans les oreilles ^^
Mets ton htt à 3. (en fait il faut que le coeff du htt * le fsb soit inférieur à 800MHz (car tu es sur plateforme S754)
Franchement, si tu as réussi à monter aussi vite ton fsb c'est que tu es encore assez loin des limites de ton matos.
Je te conseillerais de mettre un peu de VCore en plus (1.65V) et de lancer un occt en mode torture (pour roder ton proc)
n°1291055
cyber337
apprendre c'est voir plus loin
Posté le 08-08-2005 à 21:53:58  profilanswer
oui mais  g oublier  de te dire que je suis en dèsyncro mèmoire a 133!! sinon passe pas !! mais je vois pas trop de perte de perf!!peut etre en 3d mark 2001 mais pas trop !!je v suivre t conseil et mettre le htt sur 3 monter le vcore et lancer un occt,mais c vrai cette histoire de rodage??
merci a toi de ta patience;)................
n°1291056
jmax_oc
Posté le 08-08-2005 à 22:04:09  profilanswer
Oh oui c'est vrai.
le mieux c'est que tu le décovres par toi même.
Pour roder, il faut du voltage, de la fréquence, du taux d'utilisation à 100% et de la T°C.
n°1291057
cyber337
Posté le 08-08-2005 à 22:11:31  profilanswer
ok  alors il va tourner la nuit ,mais pour la dèsyncro c pas grave qu elle et a 133 sa m inquiète sa!!! on me dit que de la mèmoire a 133 c de la loose:( sniff
merci de t conseil ,car aumoins tu m aide toi !!cool ;)
n°1291063
jmax_oc
Posté le 08-08-2005 à 22:20:33  profilanswer
Tu peux la mettre à 166 ca en va pas te poser probleme.
Le logiciel cpu-z te donne la vraie fréquence ram.
n°1291070
cyber337
Posté le 08-08-2005 à 22:28:23  profilanswer
cpu-z me donne 168.6 alors  elle n ai pas a 133?? je penser le contraire  arff tout la journèe a jouer avec c chiffres ma donner le tournie !!
je v tenter de monter mon fsb de 1en 1 pour voir j usque ou je peut aller!!!
 merci  a toi;)
n°1291073
jmax_oc
Posté le 08-08-2005 à 22:37:12  profilanswer
En fait je vais t'expliquer pourquoi ;)
Quand tu desynchronise ta ram à 133, tu ne la fixe pas a 133. En fait, tu conserves en ration tel que ta mémoire fonctionne à 133MHz quand ton fsb est à 200.
Si tu mets ton fsb à 254, ta ram va conserver le même ration soit : 254 * (133/200) = 169MHz
environ.
Tenter de monter en synchro en 10x peut te renseigner des eprfs max de ta ram sachant qu'apparement ton chipset monte à 254.
Si ta ram bloqe, monte sa tension jusqu' 2.8-2.9V
Message édité par jmax_oc le 08-08-2005 à 22:38:30
n°1291074
cyber337
Posté le 08-08-2005 à 22:40:51  profilanswer
a  ok  alors on gagne un peut en perf alors par rapport au 133 annoncer??
merci a toi...........
n°1291075
jmax_oc
Posté le 08-08-2005 à 22:42:44  profilanswer
Oui.
A frequence proc égale, le fait de faire tourner sa ram plus vite augmente les perfs (rien d'anormal^^)
n°1291076
cyber337
Posté le 08-08-2005 à 22:44:33  profilanswer
a ok  alors  si je monte encore mon fsb je pense que sa va passer !!! enfin j èspère ;)
n°1291092
cyber337
Posté le 08-08-2005 à 23:51:10  profilanswer
bon je vien de monter mon fsb a 260,mis la ram a 2.6v,le htt a 3x et sa passe enfin je n ai pour l instant testè que super i il a passer nickel je v donc testè occt pour voir  mais avant moi je dit qu il sera pas stable on vèrra;).............
merci  a toi
n°1291105
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 00:14:15  profilanswer
bon ,voila occt pas stable
3d mark 2001 <<passer
3d mark 2003<<passer
super pi 5 fois en boucle <<passer 37s>>
n°1291110
jmax_oc
Posté le 09-08-2005 à 00:17:34  profilanswer
Descends ton fsb à 250. Mets ton VCore à 1.7V et laisse tourner occt en mode torture toute la nuit ^^
Demain il va les prendre ses 260MHz de fsb
n°1291131
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 00:59:02  profilanswer
ok  je v effectuer les changements pour cette nuit merci a toi je te tien au courrant  la occt tourne a 250x10 g remonter ma ram a 333mhz et fait les règlage suivant<<3,5clk,auto,8clk,1t
et il passe pour l instant sans erreur  on vèrra
un grand merci a toi;)..................
n°1291191
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 09:33:59  profilanswer
bonjour,jmax_oc,voila il vien de tounnèe tout la nuit sur 1.7v de vcore a 10x252 et il a passer imperct  voila
je v tentè d augmenter le fsb et on vèrra
merci a toi .............;)
n°1291196
jmax_oc
Posté le 09-08-2005 à 09:41:35  profilanswer
tente les 260 de fsb ^^
n°1291200
muajhedine
Posté le 09-08-2005 à 09:50:33  profilanswer
parie ke ca marchera pas :d
n°1291215
jmax_oc
Posté le 09-08-2005 à 10:18:39  profilanswer
Je ne connais pas sa cm.
mais je pense qu'il va pouvoir
n°1291221
muajhedine
Posté le 09-08-2005 à 10:25:37  profilanswer
une idée, j ai la meme (K8N-E Deluxe) je boot pas au dela de 250 et jsuis a 230 stable donc... :/ bonne chance :d
n°1291226
jmax_oc
Posté le 09-08-2005 à 10:28:00  profilanswer
Essaie toi aussi de mettre un petit coeff et de bien desynchro ta ram.
(ca me parait faible 250)
n°1291228
muajhedine
Posté le 09-08-2005 à 10:33:51  profilanswer
ok att
n°1291235
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 10:44:47  profilanswer
bon,voila  je suis a 255 et super pi il passe impect  j obtient 37s:)
je  v passer a 260  et je te tien au courrant
amitiè.................;)
n°1291242
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 10:54:19  profilanswer
muajjhedine  tu veut que je te donne mais règlage pour te faire une idèe?? sa va peut etre t èviter des longue nuit de teste que g fait !!!;)
a toi de voir..................
n°1291245
perelabat5​9
Posté le 09-08-2005 à 10:57:17  profilanswer
Va voir la réponse sur le site :
http://hotelvoyages.com/ludo
Les voyages forment la jeunesse
n°1291246
muajhedine
Posté le 09-08-2005 à 10:58:10  profilanswer
:heink:
n°1291248
muajhedine
Posté le 09-08-2005 à 11:00:07  profilanswer
Alors moi, comme j ai bien dit, quand je met 250*10, HTT 3x, ram désynchro 333, ca boot mais je plante lorsque win se charge(ecran bleu) et meme en mettant la ram a 100mhz
A 260*9, HTT 3x, ram désynchro 333, je boot sans probleme
je précise que le voltage cpu je l ai monté a 1.7(comme ca je me prend pas la tete lol)
edit : et comme ca t as compri ? lol
Message édité par muajhedine le 09-08-2005 à 11:06:21
n°1291249
muajhedine
Posté le 09-08-2005 à 11:01:00  profilanswer
c est koi tes reglages?
n°1291250
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 11:01:37  profilanswer
rien compris la!!! bon pas grave je continue de monter le fsb la je suis a 258,68x10 et super pi passe avec 36s  voila,voila
amitiè..............;)
n°1291252
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 11:02:35  profilanswer
bonjour a toi ,je voudrais savoir ta ram elle et dèsynchro  a combien??;)
n°1291259
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 11:10:27  profilanswer
je voudrais dire un GRAND merci a jmax_oc qui ma bien n aider a pousser mon processeur  a se niveau la!!!!;) merci a lui
mais ce n ai pas encore fini je vous tien donc au courrant de l èvolution de la situation;)....................
n°1291262
muajhedine
Posté le 09-08-2005 à 11:14:08  profilanswer
dis moi tes reglages lol
n°1291264
jmax_oc
Posté le 09-08-2005 à 11:18:46  profilanswer
De rien mec. Quand je t'ai vu en galère, je n'ai pas pu résister ^^
n°1291266
jmax_oc
Posté le 09-08-2005 à 11:20:56  profilanswer
Si tu passe en 260 et pas en 250 avec les mêmes règlages de désynchro, c'est que ce n'est pas ta ram ni ton chipset d'ailleurs qui t'a empéche de booter en 10*250.
C'est donc ton proc qui te bloque. Car 10*250=2500 < 9*260=2340 (sauf erreur de ma part)
n°1291267
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 11:20:57  profilanswer
muajhedine voila mais règlage actuel si sa peut t aider
>>fsb a258 ,bientot 260<<
>>vcore a 1.7v<<
>>mèmoire dèsinchro a 333<<
>>règlage mèmoire sur manuel,don voila les diffèrent règlage
>>dans l ordre de haut en bas 333/3/5/auto/8/1T
>>voltage de ram a 2.6v<<
>>agp et pci bloquè>>
le tout testè tout une nuit avec occt en mode torture
voila ,j èspère t avoir aider ;).................
n°1291269
jmax_oc
Posté le 09-08-2005 à 11:21:46  profilanswer
cyber, tape moi vite un 260. je suis sur que tu vas pouvoir attrapper mieux que ca encore ^^
n°1291271
muajhedine
Posté le 09-08-2005 à 11:23:48  profilanswer
wé c est ce que je me disais aussi, comment faire pour reussir a monter + haut et a deviner stable? le rodage j y crois pas trop(jamais entendu sur ce forum ke ca marchait :/) koike je peux tjs essayer
n°1291273
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 11:24:45  profilanswer
ok  je v voir sa de suite  je v   te faire honneur;)
je te tien au courrant;)..............
n°1291275
jmax_oc
Posté le 09-08-2005 à 11:26:13  profilanswer
Mets toi a 50Mhz de la frequence max cpu stable. Envoie lui 1.7V toute une nuit et il aura peut etre bonifié avec le temps ^^
n°1291276
muajhedine
Posté le 09-08-2005 à 11:27:11  profilanswer
>>vcore a 1.7v<<
>>agp et pci bloquè>>le tout testè tout une nuit avec occt en mode torture
j ai pas ca moi :heink: j ai plutot agp que j ai mis a 67 pour le pci j ai rien
sinon ta ram c est koi ses timming de base en 466mhz?
n°1291277
cyber337
Posté le 09-08-2005 à 11:27:27  profilanswer
hier mon proc ne tenè pas les 250 en stable je l ai laisser tournè tout la nuit en torture ,je me lève a la je monte mon fsb a 258 et hop  nikel,alors celui qui dit que sa n existe pas le rodage................. IL SE TROMPE
amitiè a vous;).............
n°1291278
muajhedine
Posté le 09-08-2005 à 11:28:58  profilanswer
mwé mais moi le rodage va s effectuer a 245 parcequ a 250 je boot pas lol
Changement de proco, cooling suffizant sur pc shuttle type?Variations énormes de Vcore sous OCCT...[HELP]
Quel frequence maxi pour unr x800procomment savoir si les ddr sont en double canal ?
comment savoir quel type de proco quand il n y a plus rien d'écris ...LPDC ou HPDC comment savoir?
OCCTBesoin de plan urgent demain Maxi reponse rapide
Comment savoir quel ventilo fait du bruit
Plus de sujets relatifs à : comment savoir si c le proco qui et a son maxi??[teste occt]
