4852 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
comment savoir si c le proco qui et a son maxi??[teste occt]
n°1291776
cyber337
apprendre c'est voir plus loin
Posté le 10-08-2005 à 01:03:37  profilanswer
ok  je v tentè de mettre la ram a 266 et le fsb ou il bloquè 285 et on vèrra;) t ok pour se règlage??
n°1291778
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 10-08-2005 à 01:08:27  profilanswer
Oui. profite en pour mater la vraie fréquence et les vraies timings de ta ram
n°1291829
muajhedine
Posté le 10-08-2005 à 07:53:41  profilanswer
alors me revoila, j ai pu faire le rodage a occt que a 234 fsb :( quand je mettais +, il me disais qu il y avait une erreur et que le cpu n est pas stable :/ (jsuis tombé sur une mauvaise serie de processeur)
n°1291846
jmax_oc
Posté le 10-08-2005 à 09:49:25  profilanswer
10*234 ou 9*234 ? Ram synchro ou non ? A quelle tension de ram et de proc ?
n°1291858
cyber337
Posté le 10-08-2005 à 10:20:25  profilanswer
bonjour jmax_oc  hier quand tu me dit de tentè avec 8x,touta a passer et apres d que g relis tout comme avant  boom plantage pas moyen de le faire repartir g donc du formatè :( dur dur!!!
mais sinon voila les resultat que j avait notè..ouff!!!
en dèsynchro 333
8x260<<ok
8x265<<ok
8x270<<ok
8x275<<ok
8x280<<ok
8x285<<ok,mais super i ne passe plus
mème rèsultat en dèsynchro 266
mais en dèsynchro 100 il monte j usque 290 mais apres sa a planter grave car g du formatè
comme tu le vois g encore passè une nuit mouvementè!!!!
amitiè........;)
n°1291866
jmax_oc
Posté le 10-08-2005 à 10:29:45  profilanswer
Oki :/ Désolé pour ton formattage plus ou moins volontaire :lol:
Plus sérieusement, je pense qu'à partir de 285, ca a du mal a communiquer avec ton chipset.
Considère donc la fréq max de ton chipset à 285. (J'espère que tu étais bien en coeff htt à 2 et pas a 3 pour faire ce test sinon c'est lui qui pourrait planter)
Ce que je te propose c'est de partir de 10*250 = 2250 MHz et de monter tout ca jusqu'à arriver au max du proc (ram désynchro à 100 pour le moment).
Ainsi tu auras ton fsb max et ta fréquence proco max. Il restera a trouver la fréq max de ta ram
n°1291871
cyber337
Posté le 10-08-2005 à 10:34:02  profilanswer
ok je fait tout sa avec clogken!! ne va t il pas replentè comme hier??? sinon pas grave pour hier g seulement passer un nuit blanche sa fait rèflèchir;)..............
n°1291877
jmax_oc
Posté le 10-08-2005 à 10:44:08  profilanswer
je ne pense pas que ca soit clockgen qui aie planté. Je pense pus a windows qui a eeu du mal a supporter les reboots. Mais bon si c'est formatté, tu peux te lancer.
Clockgen c'est le top oué
n°1291882
cyber337
Posté le 10-08-2005 à 10:47:30  profilanswer
ok  mais  avant  je v prendre une bonne douche et un bon cafè apres hop c reparti  je te tien au courrant comme dab................;)
n°1291899
muajhedine
Posté le 10-08-2005 à 11:40:28  profilanswer
10*234, ram désynchro a 333
la tension de la ram je la met tout le temps maxi cad 2.7v et le cpu je l ai mis a 1.7v :)
n°1291905
muajhedine
Posté le 10-08-2005 à 11:50:51  profilanswer
j ai lu que pour bien roder son cpu, il faut le faire tourner des jours a 100% (en gros une semaine).
c est ce que je vais faire, je vais lancer prime95 et le faire tourner avec le boitier ouvert(pour mieux refroidir). On verra apres si un rodage marche ou pas...
bref mnt jvé sortir mon vieux celeron 400mhz :d :lol: et m en servir pour la bureatique et le surf  :whistle:
n°1291916
jmax_oc
Posté le 10-08-2005 à 12:07:35  profilanswer
Au contraire, laisse le boitier fermé pour qu'il aie chaud. Ca le rode plus vite.
De même, monte la tension et lance occt en mode torture (plus sévère a temps égal
n°1292073
cyber337
Posté le 10-08-2005 à 18:48:02  profilanswer
re a toi ,bon voila la g testè sa
10x250<<ok
10x255<<ok
10x260<<ok  et le tout biensur en dèsynchro 100 et le htt a 3
je continue??
merci a toi;)
n°1292082
cyber337
Posté le 10-08-2005 à 19:20:31  profilanswer
je vien de retestè en synchro car hier je ne passer pas les 226 et la je suis dèja a 231 et sa passe nikel!!! je comprend plus rien .....oupsss  bon je continue aufait en dèsynchro a 100 j arrive a 265fsb  apres il reboot  voila.
merci a toi;)...............
n°1292267
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 10:46:06  profilanswer
bonjour,voila en synchro j arrive  a 233fsb et apres sa passe plus!!!pourtant avec de la 3700 je devrai monter plus haut??
merci a toi ;).................
n°1292283
jmax_oc
Posté le 11-08-2005 à 11:41:18  profilanswer
quelle tension quels timings pour 233fsb ?
envoie un copie d'écran de cpu-z onglet memory
n°1292301
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 12:19:37  profilanswer
bon  j arrive plus  a faire des screnn  bizzare depuis le formatage  g plein d ennuis!!!:( voila ce que cpu me donne
231,cpu/10,3,3,3,8,11,16  voila merci  a toi;) il et lon cette o/v hein  mais bon sa vaut le cou...................!!!!
n°1292303
jmax_oc
Posté le 11-08-2005 à 12:21:19  profilanswer
manque plus que la tension de ta ram ;)
sinon, en 3338 elle devrait monter plus haut quand même
n°1292307
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 12:25:00  profilanswer
la tension ?? je vois sa ou,dans le bios il a voltage ram 2.7v c sa ??  et encore merci a toi de te patience;).............
n°1292309
jmax_oc
Posté le 11-08-2005 à 12:27:21  profilanswer
oué c ca.
Monte la a 2.9V. Ca va aider ta ram.
n°1292313
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 12:32:05  profilanswer
ok  mais je croi que le maxi c 2.8 je v aller voir sinon je tente
234fsb synchro, volt ram 2.8 pour voir si en montant le voltage ram sa fonctionne  a ton avi??;)
n°1292314
jmax_oc
Posté le 11-08-2005 à 12:34:58  profilanswer
bien sur c'est un peu comme le proc. En montant la tension, tu augmente l'écart electrique entre un 1 et un 0 et donc, on peut monter en fréquence.
n°1292316
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 12:36:53  profilanswer
bon alors  je tente le cou je vouler avoir l avie d un expert:)   merci je te tien au courrant,mais sinon c mieux quoi
233x10 synchro  ou  260x10 dèsynchro a 333??     merci ;)
n°1292318
jmax_oc
Posté le 11-08-2005 à 12:37:58  profilanswer
260*10 desynchro.
Si tu désynchro ta ram a 333, ca te la monte quand même vers 215 environ.
n°1292324
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 12:48:03  profilanswer
ok je tente 260x10desynchro,a333  je te tient au courant;)
n°1292375
muajhedine
Posté le 11-08-2005 à 14:46:29  profilanswer
voila pkoi ta un probleme en synchro, je vais te le dire, au dessu t as bien dis ke ta ram est en 3/3/3/8 alors que ta ram est certifié 3/4/4/8 @466mhz donc c est normal ke t as du mal ;)
va dans le bios et met 3/4/4/8
Message édité par muajhedine le 11-08-2005 à 14:47:01
n°1292384
jmax_oc
Posté le 11-08-2005 à 14:54:57  profilanswer
bien possible :jap:
n°1292387
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 14:57:22  profilanswer
bonjour muajhedine,mais tu me dit de la mettre a 3,4,4,8?
en synchro tu veut dire?pour voir a combien je monte ? la actuellement je suis a 2540mhz en dèsynchro a 333 voila voila
merci a vous;)...........
n°1292388
jmax_oc
Posté le 11-08-2005 à 14:59:20  profilanswer
en synchro ou en désynchro, mets la en 3448 (timings constructeurs)
n°1292393
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 15:11:43  profilanswer
ok  je v voir,mais pourquoi elle ne c pas mi d origine alors??
n°1292396
jmax_oc
Posté le 11-08-2005 à 15:18:36  profilanswer
surement les timings sur 'auto'
CPu-Z te donne le spd exact
n°1292398
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 15:19:03  profilanswer
bon la je suis a 3,4,4,8  1T!!!
n°1292404
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 15:45:10  profilanswer
je retente en synchro a combien je monte ou c pas la peine??
la je suis a 253x10 dèsynchro 333 et 1.7 vcore,3/4/4/8 et 1T
voila.............merci a vous;)
n°1292408
muajhedine
Posté le 11-08-2005 à 15:52:34  profilanswer
wé met toi en synchro, la ram a 3/4/4/8 et de preference dans le bios met 1T/2T sur "auto" paske c est vraie qu a 1T on gagne des performance mais la ram est moins stable donc vaut mieux la mettre sur auto
n°1292414
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 16:05:10  profilanswer
bon  je v voir sa je te tien au courrant
merci..................;)
n°1292415
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 16:08:09  profilanswer
je laisse les règlage actuel?  voltage ram,vcore ect.....
n°1292420
muajhedine
Posté le 11-08-2005 à 16:23:24  profilanswer
wé la tension de la ram maxi et le vcore a 1.7 ;)
n°1292421
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 16:25:47  profilanswer
aller je me lance  je te tien au courrant.............;)
n°1292427
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 16:48:51  profilanswer
bon voila,
a 230 fsb <<ok
a 235 fsb<<ok
a 238 fsb<<ok
a 240 fsb <<il reboot   le tout en synchro,mais je remarque une petite lenteur d execution de tache!!! que je n avait pas en 10x254,dèsynchro 333 voila voila..........merci a vous ;)
n°1292428
jmax_oc
Posté le 11-08-2005 à 16:56:58  profilanswer
Même en synchro 10*238 tu ne seras pas aussi performant qu'en 10*254 desynchro.
Puisque tu as enfin mis de la tension a ta ram ;), essaie de remonter à 10*262 voire plus encore ^^
Fais un OCCT (stability test) ca prend 30mns
n°1292429
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 16:58:41  profilanswer
maintenant que le timing et bon (3 4 4 8) puij èpèrè monter plus haut en dèsynchro??
Changement de proco, cooling suffizant sur pc shuttle type?Variations énormes de Vcore sous OCCT...[HELP]
Quel frequence maxi pour unr x800procomment savoir si les ddr sont en double canal ?
comment savoir quel type de proco quand il n y a plus rien d'écris ...LPDC ou HPDC comment savoir?
OCCTBesoin de plan urgent demain Maxi reponse rapide
Comment savoir quel ventilo fait du bruit
Plus de sujets relatifs à : comment savoir si c le proco qui et a son maxi??[teste occt]
