5086 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
comment savoir si c le proco qui et a son maxi??[teste occt]
n°1292429
cyber337
apprendre c'est voir plus loin
Posté le 11-08-2005 à 16:58:41  profilanswer
maintenant que le timing et bon (3 4 4 8) puij èpèrè monter plus haut en dèsynchro??
n°1292430
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 11-08-2005 à 16:59:38  profilanswer
oui. Un timing plus sympa et une tension ram plus haute va t'aider à monter ^^
n°1292431
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 17:03:54  profilanswer
je reste en dèsynchro 333?
merci.................;)
n°1292432
jmax_oc
Posté le 11-08-2005 à 17:05:45  profilanswer
oué lol ;)
1/ comment valides tu tes fréquences ? Quel logiciel ?
2/ As tu installé cpu-z ?
3/ As tu lis cet article :
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php
n°1292433
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 17:14:13  profilanswer
1/avec un teste super pi et un 3dmark2001se
2/oui
3/oui d le dèbut que tu me la donner dans les premier temp!!
et pui je n arrive plus a installer clockgen il me donne un mèssage d erreur!!! a chaque tentative!! .............merci a toi ;)
n°1292435
jmax_oc
Posté le 11-08-2005 à 17:23:07  profilanswer
il faut un clockgen spécifique a ta carte mere.
Il te le faut absolument ^^
Il permet l'overclocking sous win xp. C'est beaucoup plus rapide
n°1292441
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 17:33:01  profilanswer
oui  mais c le mème que la dernière fois pour le nforce3 mais pas moyen je suis donc obliger de redèmarrè a chaque fois  dur,dur:(
n°1292443
ganply
Posté le 11-08-2005 à 17:35:07  profilanswer
super pi et 3d mark ne suffise pas a valider un oc, il te faut utiliser occt ou prime95
n°1292444
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 17:35:21  profilanswer
voila ce que g comme mèssage d erreur
<AN ERROR OCCURED WHEN OPENING THE DRIVER> VOILA VOILA
MERCI.°
n°1292445
jmax_oc
Posté le 11-08-2005 à 17:37:30  profilanswer
occt en mode stabilité :jap:
Poste un sujet pour clockgen sur NF3 :  ca existe c sur.
n°1292446
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 17:37:54  profilanswer
oui  je c mais g dèja effectuer un occt a 255x10 ,donc la actuellement je ne suis ka 238x10 synchro  je v voir apres pour l occt quand j aurais dèpasser les 260fsb ;)
n°1292450
muajhedine
Posté le 11-08-2005 à 17:48:08  profilanswer
cyber337 a écrit :
bon voila,
a 230 fsb <<ok
a 235 fsb<<ok
a 238 fsb<<ok
a 240 fsb <<il reboot   le tout en synchro,mais je remarque une petite lenteur d execution de tache!!! que je n avait pas en 10x254,dèsynchro 333 voila voila..........merci a vous ;)
tient c est bizarre, j ai exactement le meme probleme a cette fréquence en 240*10 ram synchro :/  :heink:
n°1292451
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 17:51:17  profilanswer
ha!!!carte mère?? et en dèsynchro  tu monte a combien??;)
n°1292452
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 17:52:27  profilanswer
voila le message d erreur quand je veut installer clockgen
http://img289.imageshack.us/my.php [...] gen0od.png
n°1292455
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 17:59:05  profilanswer
n°1292456
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 18:00:18  profilanswer
oupss  je me suis trompè encore  mille pardon!!!!!:(
http://img295.imageshack.us/img295/790/teste11es.png
n°1292457
jmax_oc
Posté le 11-08-2005 à 18:03:06  profilanswer
Tu as un pb de reconnaissance de ram...
Il reconnait pas la taille...
Tu es en single ou en dual ?
n°1292462
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 18:13:14  profilanswer
en single!!!;)  excuse si je suis lon pour rèpondre mais comme je te l ai dit je suis obligè de redèmarrè pour augmenter le fsb  la je suis a 262 dèsynchro a 333;)
n°1292464
jmax_oc
Posté le 11-08-2005 à 18:14:24  profilanswer
Pas de probleme ^^
En tous cas : ca monte ca monte.
n°1292465
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 18:15:22  profilanswer
regarde le teste super pi il a pas bouger alors que je suis monter a 2620mhz c ce que je fais en 2380 synchro??!!!
http://img198.imageshack.us/img198/1818/teste24gy.png
n°1292466
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 18:17:30  profilanswer
je crois que c parce que g bouger dans les règlage mèmoire je suis passer de 1T a AUTO enfin je crois??;)
n°1292470
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 18:26:13  profilanswer
bon  a 262fsb occt ne passe pas je v lancer un 3dmark 2001 pour voir ,mais je c qu il et moin pointu comme teste  aller pour le fun!!! alors je crois que c pas la peine d aller plus haut que 262 je pense qu il monte plus mais si c pour ne  pas etre stable!!!!:(..............;)
n°1292471
muajhedine
Posté le 11-08-2005 à 18:27:36  profilanswer
euh superPI compte sur la ram aussi donc c est normal ke t as le meme score
n°1292472
muajhedine
Posté le 11-08-2005 à 18:27:57  profilanswer
moi je monte a environ 260*10 ram désynchro 333
Message édité par muajhedine le 11-08-2005 à 18:28:08
n°1292475
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 18:36:14  profilanswer
ok,moi il passe a 265x10,mais pas occt  ,et pui je n ai pas ètè plus loin je croi qu il monte plus  mais bon!!!si c pas stable!!;)
n°1292489
jmax_oc
Posté le 11-08-2005 à 19:07:56  profilanswer
cyber, essaie de faire occt à 2620 ou 2650 mais boitier ouvert et toutes les ventilations a fond. Comme ca tu sauras si c'est un probleme de température
muajhedine, tu commences a bien pousser ton proco aussi ;)
n°1292503
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 19:26:41  profilanswer
ok je v oir si c sa alors,tu croi que sa peut venir de sa?? la occt tourne avec le fsb a 254 pas de problème pour l instant mais le cpu et a 60c° donc apres je v le remettre a 262x10 et ouvrir le boitier pour voir sa  .........;)
n°1292514
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 19:38:28  profilanswer
voila les rèsultat a 2500mhz c pas mal mais je veut aller plus haut tout en restant stable;)
http://img267.imageshack.us/img267/8120/teste35hp.png
n°1292517
jmax_oc
Posté le 11-08-2005 à 19:47:47  profilanswer
Alim faiblarde, 3.3V.
n°1292521
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 19:50:49  profilanswer
c l alim d origine qui ètè dans le boitier enermax actuel!!480w
elle devrait etre a combien  la pour occt en burn?? merci  a   toi..........;)
n°1292522
jmax_oc
Posté le 11-08-2005 à 19:52:52  profilanswer
ma 350W noname ne descends pas en dessous de 3.25V ;)
avec une config peut etre plus lourde que la tienne
n°1292525
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 19:58:49  profilanswer
bizarre sa!!! peut etre qu il non pas mis de enermax (alim) mais bon la tour c  bien une enermax!! g pourtant que la carte graphique et 2 ventilos dessus il va faloir que je vois sa  tu me conseil la quelle?? cela peut il jouer pour mon o/v?.°
n°1292526
jmax_oc
Posté le 11-08-2005 à 20:01:22  profilanswer
Si ca joue sur ton overclocking, ca va te faire des reboots quand tu vas tirer dessus.
Ca ne veut pas non plus dire que si tu as des reboots c forcément ton alim ;)
je ne te conseille pas de changer d'alim pour le moment ;)
n°1292529
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 20:09:11  profilanswer
ok  la je suis avec la tour ouverte je n ai pas trop perdu en temp je suis a 41c° avant gt a 44c° tu crois que sa vaut le cou de tenter les 262fsb??.......merci a toi;)  on vas y arriver un jour?
n°1292531
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 20:10:14  profilanswer
aufait  je t pas demander
tu a quoi comme config??;)
n°1292540
muajhedine
Posté le 11-08-2005 à 20:24:53  profilanswer
ta carte mere a -28° lol :lol:, t utilise un compresseur? mdr
n°1292542
jmax_oc
Posté le 11-08-2005 à 20:28:21  profilanswer
;) bug de sonde : pas grave
J'ai quoi comme config...
J'avais : XP1700+ ocké à 2300MHz
La je suis en A64 3000+ venice  que je vais vendre (quasi pas overclocké car attente ram BH5)
Et je vais tourner d'ici peu en A64 Winchester qui montait déjà a 2900MHz stable.
Voilou ^^. En plus de ca, je vais me faire une config 100% bench pour proc + ram BH5 ;)
n°1292547
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 20:33:24  profilanswer
super ........ bon alors sa vaut le cou de tentè les 262fsb avec boitier ouvert ,car question temp je suis a 40c°?? g perdu que 4c° !!! merci ;)
n°1292557
jmax_oc
Posté le 11-08-2005 à 21:05:34  profilanswer
oui, tente ^^
n°1292560
jmax_oc
Posté le 11-08-2005 à 21:06:12  profilanswer
et laisse cette nuit ton proc en 10*255 sous occt (mode torture) ca ira mieux demain et ainsi de suite
n°1292564
cyber337
Posté le 11-08-2005 à 21:12:01  profilanswer
ok  je te tien au courrant  merci  a toi;)............
Changement de proco, cooling suffizant sur pc shuttle type?Variations énormes de Vcore sous OCCT...[HELP]
Quel frequence maxi pour unr x800procomment savoir si les ddr sont en double canal ?
comment savoir quel type de proco quand il n y a plus rien d'écris ...LPDC ou HPDC comment savoir?
OCCTBesoin de plan urgent demain Maxi reponse rapide
Comment savoir quel ventilo fait du bruit
Plus de sujets relatifs à : comment savoir si c le proco qui et a son maxi??[teste occt]
