11095 connectés
  Silence
  [8500 bba] comment changer le ventilo ATI car j'ai pas les 4 trous ??
n°906263
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 01-11-2003 à 16:24:47  profilanswer
Salut, j'ai une 8500 bba dont je suis super content, ça tourne encore pas mal en 1024 dans les jeux :)
le ventilo ATI commence à faire du bruit si bien que, lorsque j'arrete le ventilo de la carte, le pc ne fait plus un bruit  [:spamafote]
comment changer ce ventilo  car le Zalman c'est pas pour moi vu que j'ai pas les 4 trous ??
http://f.randon.free.fr/tempo/radeon1.jpg
http://f.randon.free.fr/tempo/radeon2.jpg
je suis preneur de toutes les astuces pas trop cheres (- de 15?) et pas trop bidouilles :hello:
Message édité par frandon le 01-11-2003 à 16:27:36
Cdlt,
n°907437
frandon
Posté le 02-11-2003 à 22:32:07  profilanswer
UP
Cdlt,
n°910114
frandon
Posté le 06-11-2003 à 21:22:06  profilanswer
Cdlt,
n°910202
ZEeD
GRAW DAIM OBeZ CORKY !!!
Posté le 06-11-2003 à 22:38:16  profilanswer
fo coller a la pate thermik adhesive :)
avec un ptit zalman xhipset sur la tet + un ptit fan de 40-50 ca fera l affaire je pense
The cool effect you don't expect !!
n°1192822
Miles_1981
Posté le 03-02-2005 à 11:28:12  profilanswer
J'ai le même souci depuis qqs jours, ma 8500 AIW - sans trous :| - fait du bruit à cause du ventilo.
Donc si je mets qqch genre le Zalman passif pour chipset avec de la pâte adhésive, àa devrait aller ? Mais si je veux le décoller ? Et ça prendrait pas trop de place, par hasard ?
Et pour décoller l'originial ?
n°1192903
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 03-02-2005 à 12:38:13  profilanswer
salut, sur ma 8500 Sapphire j'ai juste remplacé le ventilo, j'ai pas eu envie de risquer de l'abimer en decollant le rad
à la place j'ai mis un ventilo de chipset recupéré sur ma nf7-s (j'ai juste eu à repercer des petits trous dans l'entourage plastique pour pouvoir visser tranquille)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°1192972
moikiki
Posté le 03-02-2005 à 14:40:29  profilanswer
perso, j'ai mis de la super glue, ca tourne tres bien depuis 6mois, g fait chauffer a mort la carte, 3Dmark 2003 en boucle pdt une journée, le radiateur bouge pas d'un poil
Message édité par moikiki le 03-02-2005 à 14:41:05
n°1194085
luc_cgaler​e
Posté le 04-02-2005 à 18:09:00  profilanswer
sur une 7500 AIW, j'ai enlevé le ventilo et imbriqué sur le rad collé un vieux rad d'athlon
c'est fan less, et ca supporte bien !
mais je ne connais pas la difference de puissance degagée entre  la 7500 et la 8500
luc
n°1202370
Psyphilo
Posté le 17-02-2005 à 00:55:08  profilanswer
J'ai réglé mon problème comme suit :
J'ai démonté le ventilo d'origine.
Redressé doucement à la pince les fixations (c'est de l'Alu, faire tout doux)
Placé un ventilo Papst de 40x40 ultra-silencieux
Replié, toujours avec la même douceur les fixations.
Bien, pas cher, pas compliqué et... G-E-N-I-A-L !
Un peu "artisanal", mais je t'assure que ça marche. Le dernier point : pas de stress sur le boîtier !
Voilà.
"Le génie est celui qui m'en donne" P. Valéry
n°1204693
balaste
Posté le 20-02-2005 à 02:32:11  profilanswer
a la perceuse directement dans le pcb ;)
y'en a qu'on essayé i zont eu des problemes !!!!
n°1204833
HunTR
Posté le 20-02-2005 à 12:54:19  profilanswer
heu, moi j'avais fais une grosse modif,
pour enlevé le radiateur, il suffit de prendre un tournevis
ensuite, une ptite calle de bois.
tu pose la petite lame de bois sur la carte au niveau du gpu. ensuite avec le tournevis tu l'appui sur le bois et tu fais un quart de tour sur lui même. Enfin c bizarr à expliquer , mais c'est simple.
n°1204949
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 20-02-2005 à 14:55:12  profilanswer
oui, comme ça  ;)
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/degconfig/decoll-ventirad.gif
j'avais fait ça sur ma voodoo5, ça avait fonctionné (t'es pas obligé de mettre du plastique du coté rad mais je ne voulais rien abimer)
j'ai lu qu'un passage au frigo peut aider (enfin bon, à chaque décollement tu peux aussi laisser le core du gpu sur le radiateur et là c'est mal...)
n°1205476
HunTR
Posté le 21-02-2005 à 02:50:14  profilanswer
fait le , franchement je l'ai fait sur deux 8500, une
LE build by ati et une autre 8500 toujours par ati.
  Silence
Ventilo de ma carte graphique HSEst-ce dangereux de débranche le ventilo de ma carte GFX ?
[Vmod] ATI 9800 - 9800 Pro en 9800 XTMon ventilo de carte mere est trop bruyant.
changer souvent de frequence, c est grave?quel ventilo 12cm
comment virer les picots du ventilo de northbridge NF7Squel ventilo choisir?
Ventilo + Radiateur pour XP 2400+[Pas se moquer svp]Ventilo à l'envers?
Plus de sujets relatifs à : [8500 bba] comment changer le ventilo ATI car j'ai pas les 4 trous ??
