4177 connectés
  Silence
  refroidir en silence radeon 8500
n°951672
jim2
Posté le 20-01-2004 à 15:28:32  profilanswer
je possede une ati radeon 8500 64 mb ddr sans trou de fixation(donc pas zalman 80c hp).
Je recherche le silence.
Je pense au zalman 17cu avec un ventilo 80mm papst n2\gl.
Est ce suffisant comme refroidissement,faut-il un ventilo plus puissant?
Avez vous d'autres idées?
Merci.
n°968121
MLG
Posté le 20-02-2004 à 17:54:36  profilanswer
certains se sont content" de virer le ventilo alors ca doit pouvoir passer avec un tel rad !
n°968148
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 20-02-2004 à 18:52:30  profilanswer
Ma 8500LE tourne depuis presque 1 an sans le ventilo, juste avec le rad d'origine ; de tps en tps ça chauffe, donc je la passe légérement en dessous des fréquences d'origine, et çà suffit ;)
Donc un Zalman sans ventilo devrait largement faire l'affaire :jap:
n°968519
MLG
Posté le 21-02-2004 à 12:17:19  profilanswer
tu fais de jeux ?
En ce qui me concerne , je en jour pratiquement jamais donc je pense que je vais moi aussi vire le ventilo.
Ce qui m'inquiète c'est pour les rares fois ou je joue...
n°969601
Nesousx
Posté le 23-02-2004 à 00:43:56  profilanswer
Un ventilo de boitier 80mm (genre S2) attaché avec des elastiques a la place du ventilo d'origine.
J'ai la meme CG et je l'utilise comme ca depuis au moins 6mois.. je fais des jeux.. aucun pbs!
Mon Feedback
n°969776
pangolator
Pouet :/
Posté le 23-02-2004 à 12:17:26  profilanswer
Sur la mienne j'avais juste débranché le ventilo, et même en jouant, aucun problèmes.
n°970377
circus158
Posté le 24-02-2004 à 09:45:00  profilanswer
Quels sont les risques, en enlevant le ventilo?  :??:
Peut-on cramer sa CG ? Où simple bug ? (g une 8500LELE donc frequence assez basse)
n°970448
abar
Posté le 24-02-2004 à 12:13:57  profilanswer
lol g un pote il a fé pareil il a viré le ventillo.
a mon avi les ventillos cété soit pour o/c soit au cas ou que la carte soit dans un environnement ou elle respire pa bocoup.
n°970476
calimero45​6
Posté le 24-02-2004 à 13:17:55  profilanswer
salut,
vais etre peut blairo.... mais elle fait po de bruit la 8500,
javais une 8500Le@8500 normal BBA o/c au crayon à papier et j'avais po de bruit... Bon ma gueule :sweat:  :sweat:
n°970580
pangolator
Pouet :/
Posté le 24-02-2004 à 16:08:40  profilanswer
Si ca chauffe trop, je pense que tu auras des bugs d'affichage avant qu'elle fasse pschhhhhh! :)
n°971922
circus158
Posté le 26-02-2004 à 16:35:05  profilanswer
Ok, mais je crois qu'il vaut mieux y aller molo qd mm :sweat:
J'ai essayé de le débrancher en faisant tourner 3dmark. Ne rigolez pas...(j'vous vois venir!)N'ayant pas de sonde pour controler la température, et ben g utilisé mon propre capteur thermique, c'est à dire mon doigt...ET BEN G PU D'DOIGT :hot: :cry: !!!! Non j'déconne... mais c'était qd meme vachement chô, je pencherais pour une soixantaine de degrés à vue d'index !!!!!!
Plus sérieusement, vous pensez qu'un Zalman NB47j pourrait faire l'affaire? j'en ai déjà un sur mon chipset, ça marche nickel! mais pour une CG ?
pour répondre à calimero456 (et apres jme tais), c vrai que la 8500 fait peu de bruit(la mienne en tout cas), sauf pour des maniaques du silence, qui ont optimisé leur config pour ça...En mm temps fo savoir s'arreter un jour, car la quete du silence, c vraiment pervers! Qd tu réussis à éliminer une source de bruit, t'en a tjrs une autre que t'entendais pas et qui prend le relais :fou:
n°971939
calimero45​6
Posté le 26-02-2004 à 16:57:08  profilanswer
re, all
c claire pour le bruit, a chaque fois que tu supprime une source de bruit ba yen a une autre... je vien d'en faire l'experience, g foutu mes deux 120 mm sur 5 v au lieu de 12 ... pu*** kes kel fait comme bruit la carte mère, mais je croi ke je vais m'arreter la, euuuu ptêtre un vga silencer...peut être..
@ pluch
n°972508
tryum
Posté le 27-02-2004 à 14:30:20  profilanswer
j'avais foutu un rad zalman pour chipset sur une radeon 9100, et meme apres 3Dmark 2003, les pointes du rad étaient tièdes. Donc çà doit aussi passer pour une radeon 8500.
Bonne chance pour décoller le ventirad d'origine ;)
n°1008360
mifrxp1800
c'est pas moi qui m'en occupon
Posté le 28-04-2004 à 08:38:21  profilanswer
quelqu'un a t'il eu du nouveau ?
perso sans etre un fou du silence (si si), le ventilo de ma FDX8500 Le
est le dernier "bruit" qui se demarque du reste.
j'aimerais regler celui la, et aprés j'arrete c'est promis  :pt1cable:
En collant un petit radial de chipset ça devrait passer non ?
edit : ortho
Message édité par mifrxp1800 le 28-04-2004 à 08:38:49
n°1012928
Boulet_Man
Posté le 06-05-2004 à 14:43:02  profilanswer
de tout facon yaura toujours le bruit du frigo :D
Message édité par Boulet_Man le 06-05-2004 à 16:12:02
n°1013021
DivX
Posté le 06-05-2004 à 17:18:42  profilanswer
mifrxp1800 a écrit :
edit : ortho
ma radeon 8500LE tourne à 250/270 avec un rad box amd collé sur le GPU dont j'ai juste dû scier 2 rangée d'ailettes pour ne pas gêner le slot AGP, et des petits rads en alu faits maison sur les puces mémoires.
n°1013230
laplaya
Posté le 06-05-2004 à 21:41:14  profilanswer
G collé un radiateur passif de p233MMX ==> ca roule tranquille !
n°1013548
mifrxp1800
Posté le 07-05-2004 à 13:15:51  profilanswer
merci, c'est bon à savoir !
vous les avez collé avec quoi ?
n°1013670
laplaya
Posté le 07-05-2004 à 17:27:07  profilanswer
pate therm + 4 pt de glue aux extrems
n°1013838
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 07-05-2004 à 21:53:58  profilanswer
ventilo 80 mm en 5V coller avec des élastique,
le plus souvent tu peux mettre une vis sur le rad pour que le ventilo tienne et ensuite tu mets un elastique de marci sur toute la longuer de la carte
n°1013890
DivX
Posté le 07-05-2004 à 23:43:14  profilanswer
idem pour moi :hello:
n°1022399
golden_ben
Observons 2 papillons ;-)
Posté le 23-05-2004 à 10:08:54  profilanswer
Hello !
Alors des nouvelles du NB 47J ???
merci.
 [:twilight]
L'attraction, c'était mieux avant...             Folding c'est bien, mangez-en !
  Silence
o/c radeon 9700txPour OC ma radeon 9600 pro besoin d'un coup de pouce
[topic] O/C 9700pro et vos post d'O/C +[topic] refroidissement radeonzalman 6000 vs 7000 au niveau silence...
[Silence] Nouveau boitier Zalman completement Fanless (!)radeon 9700 pro cramé?
[avis silence] besoin de conseil -hercules radeon 9600XT
Waterblock pour radeon 9800 et pour chipset nforce 2o/c Radeon 9700 Pro.
Plus de sujets relatifs à : refroidir en silence radeon 8500
