3721 connectés
  Comment découper cette grille ? Vos avis svp.....
n°620477
lone
Posté le 16-10-2002 à 12:06:52  profilanswer
http://www.veiry.net/decoupe.jpg
A moindre coùt, sachant que je n'ai pas de dremel.
J'ai une petit scie à métaux (qui ne rentre évidemment pas), une perceuse.. ce genre de truc.
J'ai essayé avec une pince coupante (ca se voit un peu sur celui du haut) mais je n'y arrive pas, le métal se tord, mais ca ne coupe ca, faut dire que vu la taille des trous je n'arrive à rentrer que la pointe de la pince.
Comment faire????? Parce que avec ca, mes ventilos ont du mal..
Message édité par lone le 16-10-2002 à 12:07:16
n°620483
_fox_
Bijour tout le monde ...
Posté le 16-10-2002 à 12:12:37  profilanswer
Bon, Fait comme moi si tu as un debarbeuse tu découpe a la barbare et tu finalize a la lime c'est tres rapide ou sinon a la perceuse tu fais rejoindre les trous en creant d'autre trous a la perceuse et tu utilise ta scie ou ta pince. :D
n°620487
lone
Posté le 16-10-2002 à 12:16:14  profilanswer
C'est quoi une débarbeuse ?
Oui mais si j'essai de percer je vais tordre le métal non?
Il faut quoi comme lime? Une lime à métaux j'imagine, faut que j'aille en acheter une alors...
n°620490
trufuluc
Posté le 16-10-2002 à 12:21:19  profilanswer
Bah moi j'ai fais ca a la pince coupante, comme un barbare et ca marche bien, mais ca prend du temps.
n°620491
didou
Posté le 16-10-2002 à 12:37:43  profilanswer
faut pas hesiter a la tordre puis ca cassse tout seul
une fois lancé ca va plus vite
n°620495
_fox_
Posté le 16-10-2002 à 12:43:10  profilanswer
une debarbeuse ou une meuleuse c ca http://www.mr-bricolage.fr/fiches_ [...] b40-15.htm et cherche la meuleuse tu verra c quoi et avec ca tu perce tu découpe le fer et tu a plus qu'a limé.
n°620635
lone
Posté le 16-10-2002 à 16:11:24  profilanswer
Je rentre d'un magasin de bricolage et j'ai acheté une pince à métaux géniale, en 5mn chrono j'ai coupé tous les trous. J'ai pris aussi une lime à métaux que je vais essayer maintenant, je vous montre le travail tout à l'heure.
Franchement pas besoin de se faire chier avec une meule, etc.. là on coupe avec cette pince comme dans du beurre...
n°620637
maxicool
Posté le 16-10-2002 à 16:12:26  profilanswer
scie scauteuse
puis dremel pour la finition
n°620645
NinjaLoL
Posté le 16-10-2002 à 16:27:28  profilanswer
moi jai fait ca a la pince coupante, ca fonctionne c'est tout sauf propre mais bon :)
n°620648
chaced
Posté le 16-10-2002 à 16:35:34  profilanswer
j'ai fais mon ancien boitier a la meuleuse d'angle, ça marche nickel, et rien ne resiste :D
n°620838
lone
Posté le 16-10-2002 à 19:42:43  profilanswer
Voila, j'vous montre le résultat, alors j'ai utilisé ceci:
http://www.veiry.net/decoupe1.jpg
Et ca donne cela :
http://www.veiry.net/decoupe2.jpg
Bon évidemment ce n'est pas un boulot de pro, faire une découpe ronde j'imagine qu'il faut un bon matos, mais à moindre cout, c'est pas mal, non ?
n°621059
Venge
Posté le 17-10-2002 à 00:44:45  profilanswer
Personne n'a essaye avec un truc genre fer a souder? J'imagine que si la feraille est portee au rouge elle fond, suffirait ensuite de faire un cercle et sans se bruler de retirer la partie voulue? Quite a donner un ptit coup de burin ou deux huhu...
n°621060
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 17-10-2002 à 00:47:48  profilanswer
bof faut vraiment un gros fer a souder alors et un boitier de merde
n°621118
_fox_
Posté le 17-10-2002 à 07:36:09  profilanswer
Inutile le fer a souder c trop compliqué ton truc vaut mieux faire comme lone c'est assez propre mais un p'tit coup de lime ferait pas de mal au boitier.
n°621160
maxicool
Posté le 17-10-2002 à 09:40:57  profilanswer
Avec une dreml, tu aurais pu fnir les bords et bien les arrondir parfaitement, mais c pas mal
n°621186
Neobob22
LaVieCéDurMèDéFoiPasTrop
Posté le 17-10-2002 à 10:33:54  profilanswer
avec un dremel et une ou deux mains droite... tu peux faire des decoupes tres tres nettes, pas du tout coupante etc etc...
je l'ai fai sur le boitier de mon frere et celui de mon pere et c nickel!!!!  :sol:
j'l'ai po encore fai sur le mien paske now j'ai la flemme de tout demonter :lol:
n°621193
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 17-10-2002 à 10:37:20  profilanswer
scie scauteuse
 [:tkilla] +1
a votre avis il sote kand en france les derniers ventilo SANYOAvis o specialistes de l'A7V333
un probleme de coef avis au professionel et amateur confirmer lol :-)votre avis pour un boîtier lian li svp?
FINI/!\ devinette .. a votre avis quelle est l´o/c le plus performant?a votre avis athlonxp 1600@2000 (10.5*190) ca tient avec de la corsair
Avis sur du matos WCavis sur un waterblock
ASUSa7v333+ Xp2000+ @1825MHz FSB 146/37 vos avis svpun avis pliz
Plus de sujets relatifs à : Comment découper cette grille ? Vos avis svp.....
