3748 connectés
Sujet : Comment découper cette grille ? Vos avis svp.....
nicko500
maxicool a écrit a écrit :
scie scauteuse
puis dremel pour la finition
 [:tkilla] +1
nicko500
scie scauteuse
 [:tkilla] +1
Neobob22
Avec une dreml, tu aurais pu fnir les bords et bien les arrondir parfaitement, mais c pas mal
avec un dremel et une ou deux mains droite... tu peux faire des decoupes tres tres nettes, pas du tout coupante etc etc...
je l'ai fai sur le boitier de mon frere et celui de mon pere et c nickel!!!!  :sol:
j'l'ai po encore fai sur le mien paske now j'ai la flemme de tout demonter :lol:
maxicool Avec une dreml, tu aurais pu fnir les bords et bien les arrondir parfaitement, mais c pas mal
_fox_ Inutile le fer a souder c trop compliqué ton truc vaut mieux faire comme lone c'est assez propre mais un p'tit coup de lime ferait pas de mal au boitier.
jibolin
Venge a écrit a écrit :
Personne n'a essaye avec un truc genre fer a souder? J'imagine que si la feraille est portee au rouge elle fond, suffirait ensuite de faire un cercle et sans se bruler de retirer la partie voulue? Quite a donner un ptit coup de burin ou deux huhu...
bof faut vraiment un gros fer a souder alors et un boitier de merde
Venge Personne n'a essaye avec un truc genre fer a souder? J'imagine que si la feraille est portee au rouge elle fond, suffirait ensuite de faire un cercle et sans se bruler de retirer la partie voulue? Quite a donner un ptit coup de burin ou deux huhu...
lone Voila, j'vous montre le résultat, alors j'ai utilisé ceci:
http://www.veiry.net/decoupe1.jpg
Et ca donne cela :
http://www.veiry.net/decoupe2.jpg
Bon évidemment ce n'est pas un boulot de pro, faire une découpe ronde j'imagine qu'il faut un bon matos, mais à moindre cout, c'est pas mal, non ?
chaced j'ai fais mon ancien boitier a la meuleuse d'angle, ça marche nickel, et rien ne resiste :D
NinjaLoL moi jai fait ca a la pince coupante, ca fonctionne c'est tout sauf propre mais bon :)
maxicool scie scauteuse
lone Je rentre d'un magasin de bricolage et j'ai acheté une pince à métaux géniale, en 5mn chrono j'ai coupé tous les trous. J'ai pris aussi une lime à métaux que je vais essayer maintenant, je vous montre le travail tout à l'heure.
Franchement pas besoin de se faire chier avec une meule, etc.. là on coupe avec cette pince comme dans du beurre...
_fox_ une debarbeuse ou une meuleuse c ca http://www.mr-bricolage.fr/fiches_ [...] b40-15.htm et cherche la meuleuse tu verra c quoi et avec ca tu perce tu découpe le fer et tu a plus qu'a limé.
didou faut pas hesiter a la tordre puis ca cassse tout seul
une fois lancé ca va plus vite
trufuluc Bah moi j'ai fais ca a la pince coupante, comme un barbare et ca marche bien, mais ca prend du temps.
lone
_Fox_ a écrit a écrit :
Bon, Fait comme moi si tu as un debarbeuse tu découpe a la barbare et tu finalize a la lime c'est tres rapide ou sinon a la perceuse tu fais rejoindre les trous en creant d'autre trous a la perceuse et tu utilise ta scie ou ta pince. :D
C'est quoi une débarbeuse ?
Oui mais si j'essai de percer je vais tordre le métal non?
Il faut quoi comme lime? Une lime à métaux j'imagine, faut que j'aille en acheter une alors...
_fox_ Bon, Fait comme moi si tu as un debarbeuse tu découpe a la barbare et tu finalize a la lime c'est tres rapide ou sinon a la perceuse tu fais rejoindre les trous en creant d'autre trous a la perceuse et tu utilise ta scie ou ta pince. :D
lone http://www.veiry.net/decoupe.jpg
A moindre coùt, sachant que je n'ai pas de dremel.
J'ai une petit scie à métaux (qui ne rentre évidemment pas), une perceuse.. ce genre de truc.
J'ai essayé avec une pince coupante (ca se voit un peu sur celui du haut) mais je n'y arrive pas, le métal se tord, mais ca ne coupe ca, faut dire que vu la taille des trous je n'arrive à rentrer que la pointe de la pince.
Comment faire????? Parce que avec ca, mes ventilos ont du mal..
