7624 connectés
  comment crée un transformateur?
n°1533343
Manga2012
Posté le 23-02-2007 à 18:49:39  profilanswer
Je construis des pencartes lumineuse pour les placées dans des les cabine de camion,
le Voltage maxi et de 28V conti, je n'est pas trouvé de transformateur 230V alter > 28V conti.
Voilà je veux crée un transformateur 230V alter > 28V conti ou modifier un transformateur 230V alter > 12V conti en 230V alter > 28V conti ?
n°1533356
TotalRecal​l
Posté le 23-02-2007 à 19:09:28  profilanswer
ça n'existe pas un "transformateur 230 alternatif vers 28V continu", dans ce cas ça s'appelle un adaptateur.
Et tu ne peux pas modifier ton adaptateur 12V pour en faire un 28.
Maintenant que ça c'est clair, la théorie.
Tu trouveras des tas de cours sur google pour comprendre la conversion alternatif vers continu, donc je te donne juste les bases.
Dans un premier temps il faut abaisser la tension, ce qu'on fait avec un transformateur.
Ensuite il faut redresser la sinusoide pour en faire un machin sans composante négative, elle ressemblera à un truc qui fait des especes de vagues : on fait ça avec un pont de diode, ou 4 diodes assemblées de la bonne façon.
Apres il n'y a plus qu'à lisser ça, avec un condensateur.
sache qu'il y existe un rapport de 1,4 (racine de 2 en fait) entre la tension alternative en sortie du transfo, et le continu que tu auras en sortie du montage.
Donc si tu veux du 28V continu, il ne te faut pas un transfo qui sorte du 28V mais un peu moins, un 24V fera l'affaire car il y a des pertes pendant la phase de redressement (entre autres).
Si il te faut un 28V tres tres stable, il faut rajouter une étape à l'ensemble cité précédemment : la régulation.
Mais si c'est pour alimenter des led ou quelqeu chose du genre, un 28V "fluctuant et approximatif" conviendra.
Je te laisse taper dasn google les mots clés que je t'indique au dessus, tu trouveras tous les schémas et explications dont tu peux rêver.
Topic .Net - C# @ Prog
n°1533846
julien3160​0
Posté le 24-02-2007 à 16:51:58  profilanswer
Le condo sert comme la bobine a lisser ;) t'avais oublié la bobine^^
Message édité par julien31600 le 24-02-2007 à 16:54:28
n°1533849
TotalRecal​l
Posté le 24-02-2007 à 16:56:41  profilanswer
ah parce que toi tu mets des inductances dans tes adaptateurs ? :fouyaya:
n°1533850
julien3160​0
Posté le 24-02-2007 à 16:58:45  profilanswer
Oueh pour lisser le courant on place une inductance en serie avec la charge ;)
n°1533853
TotalRecal​l
Posté le 24-02-2007 à 17:07:24  profilanswer
c'est certain, on le fait toujours, pas que dans 1% des alims audio et les alims à découpage...
n°1533963
Manga2012
Posté le 24-02-2007 à 21:30:08  profilanswer
merci je vais cherché mintenant
n°1534497
Manga2012
Posté le 25-02-2007 à 20:23:19  profilanswer
C'est pas aussi facile que je l'avais imaginé. Es ce qu'une personne ce sent de me faire un schéma avec références et valeurs merci.
n°1534638
tektro69
Posté le 26-02-2007 à 01:51:20  profilanswer
Salut manga...
une precision please:
tes panneaux en 28v
seront utiliser en voiture / camion mobile
ou dans un lieu fixe disposant du secteur EDF 220/240Vac ???
je vois les reponses partir direct sur du secteur 220/240
si tel est le cas c'est assez simple en effet une alim secteur 28Vdc
mais si c'est pour usage mobile voiture/camion ce serait du gachis de partir du 12V/14 voiture fabriquer du 220Vac puis alim AC=>DC 220ac=>28dc
autant une alim DC/DC 12/14dc=>28Vdc
precision du 12/14 tension bat
moteur OFF / ON
Message édité par tektro69 le 26-02-2007 à 01:52:55
[clim detourné] creé sa climRemplacer son alimentation par un transformateur ???
recrute pour crée une team O/Ccomment crée un mod àpas chère
- où trouver transformateur ? -Soft qui crée des certificats d'overclocking
Je crée mon topic bidon avant d'aller me coucher ! Non maisMon Waterblock créé a partir de mon rad intel [New projet!!]
ca y est j ai crée le refroidisseur ultime pour athlon !!!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : comment crée un transformateur?
