3510 connectés
  Qu'est-ce qui cloche...?
n°615462
Robbb
Posté le 09-10-2002 à 00:24:06  profilanswer
Salut :hello:
Je tente désespérément de passer mon Athlon 1ghz Axia en 10x150 sur ma KX7-333.
Avec le Vcore au max à 1.85, j'ai des freezes régulier lors de chargement de jeux, ou d'utilisation d'appz lourdes comme Max et co...
Niveau timing mémoire j'ai tout baissé au minimum ne sachant pas trop quoi mettre...hum :)
C'est ptet la le hic...mais le truc bizarre c'est que en 1333mhz (10x133) ca passe impecc...
Le CPU Command machin est en normal...même pas en fast...
Puis voila...la Ram est en Cas 2 à 166mhz, c'est de la Apacer pc2700...
Tain je le veux à 1500 ! Il est trop chaud cet Axia chui sur il peut le faire !
J'ai quand même réussi à faire un Bench sous Sandra et mark2001 avec et quand je vois qu'il vaut un 1800+...peut pas m'empêcher d'essayer de stabiliserle tout à 10x150 :)
Aide ! :D
n°615493
Robbb
Posté le 09-10-2002 à 01:35:08  profilanswer
Bon je viens de vérifier mes réglages mémoire et ils sont nikels...
Donc ca vient pas de la.
Alors...le procc qui supporte pas les 1500mhz ? Mmm je le sens chaud pourtant :)
Enfin c'est peut être cela...commentle savoir ! :??: ?
n°615494
Robbb
Posté le 09-10-2002 à 01:40:12  profilanswer
Mmm ca viendrais pas de la RAM à 166mhz par hasard :??:
n°615497
esheep
MrPollux@Polluxmtp
Posté le 09-10-2002 à 02:40:48  profilanswer
ding dong fais la cloche [:ddr555]
ID PSN/Uplay/Steam: MrPollux, Bnet: MrPollux#2829, Origin: MrPo11ux,
n°615500
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 09-10-2002 à 03:01:41  profilanswer
Sujet: Qu'est-ce qui cloche...?
la scie ça c'est sur
n°615502
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 09-10-2002 à 03:05:38  profilanswer
chaleur
tension (1.95-2V) ?
Message édité par moyen_moins le 09-10-2002 à 03:05:45
n°615601
Robbb
Posté le 09-10-2002 à 13:05:09  profilanswer
42° en full load le procc
+5V à 4.92
+12V à 12.25
Help :)
n°615603
Robbb
Posté le 09-10-2002 à 13:05:53  profilanswer
C'est fin ca !!! :D
Au lieu de dire des cônneries propose un truc ;)
n°615607
lolo528
veni vidi vici
Posté le 09-10-2002 à 13:10:19  profilanswer
dis moi Robb quel timing as-tu mis pour ta ram?
moi j'ai de la PC2100 mais bon peut etre en fonction de la tienne je pourrais affiner mes reglages, car avec mon1800+ je l'ai overcloké à 1745 et windows demarré niquel seulement le hic c que dans les jeux il ne me chargé pas les map il me mettait un message d'erreur et je pense que ça vien de la ram.
n°615611
Robbb
Posté le 09-10-2002 à 13:12:20  profilanswer
J'ai mis ça !!
DRAM Timing : Manual
DRAM CAS Latency : 2
Bank interleave : 4
Precharge to active : 2T
Active to precharge : 5T
Active to CDM : 2T
DDR DQS Input delay : Auto
Input delay value : 24
DDR DQS Output delay : Auto
Output Delay Value : 40
MD Drive Strength : Auto
DIMM 1&2 : Auto
DIMM 2& 3 : Auto
enhanced DRAM Performance : Enabled
DRAM Access : 2T
DRAM Queue Depth : 4 level
DRAM Command Rate : 1T Command
Mais j'ai de la PC2700 Apacer...
La ram est à 166mhz...
Z'en pensez quoi les autres c'est bon nan ? :)
note : j'oubliais le Procc en fast command decode aussi...pas en Ultra..
Message édité par Robbb le 09-10-2002 à 13:13:04
n°615618
lolo528
veni vidi vici
Posté le 09-10-2002 à 13:19:26  profilanswer
dis comment tu sais s'il son bon tes raglages,tu les as testé?
tu sais comment ont test la ram? y a un prog pour?
n°615622
Robbb
Posté le 09-10-2002 à 13:21:21  profilanswer
Sandra...C'est le top, t'as des références pour comparer...
Les réglages je les ai pris dans un topic du forum. J'ai testé et ca fonctionne pas mal.
Par contre je suis pas du tout sûr que ca soit le top...
D'ailleurs si d'autres forumerz passent ici et voient kikchose qui CLOCHE...DITES LE BIEN FORT :)
n°615626
Pompier
Posté le 09-10-2002 à 13:24:16  profilanswer
c est peut etre tout simplement que ton procc ne tiens pas a 1500! c est tout!
n°615630
norik
Posté le 09-10-2002 à 13:28:08  profilanswer
essaye ca pour monter en frequence + ho appres si ca passe tu descend les timing
2,5-4-4-7-2
si ca passe pas c le pros et contante toi de 10*133 ou alors change les coefs
Message édité par norik le 09-10-2002 à 13:29:26
n°615635
lolo528
veni vidi vici
Posté le 09-10-2002 à 13:34:54  profilanswer
dis moi t chiffre 2,5-4-4-7-2 norik il corresponde à quel truc le dedans?:
Bank interleave : 4
Active to CDM : 2T
DIMM 1&2 : Auto
DIMM 2& 3 : Auto
DRAM Access : 2T
n°615642
Robbb
Posté le 09-10-2002 à 13:42:06  profilanswer
2,5-4-4-7-2
A l'aise mais moi non plus je captepas bien à quoi correspondent les chiffres :)
Ouais Pompier c'est ce que je me dis aussi...
Si c'est le cas je tenterai de tapper le FSB en 166 et de descendre le coeff à 9...
n°615750
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 09-10-2002 à 15:29:51  profilanswer
passe a 1.95-2V pour ton cpu...
apres il le tiendra son 1.5GHz :D
n°615763
norik
Posté le 09-10-2002 à 15:47:50  profilanswer
essaye ca
DRAM CAS Latency : 2,5
Precharge to active : 4T
Active to precharge : 7T
Active to CDM : 4T
DRAM Access : 4T
DRAM Command Rate : 2T Command
y en a 1 la dedans ou tu pourra pas mettre 4 (surement le Active to CDM : 4T) tu le laisse par defaut
ou sinon si tu v pas te faire chier tu met DRAM Timing : par sp et tu save//quitte
Message édité par norik le 09-10-2002 à 15:48:50
n°615769
norik
Posté le 09-10-2002 à 15:52:33  profilanswer
tt facon ta pas bcp de solution
1) tu passe par le coef plutot que par le fst et la la ram tu t en fout
2)ta ram et limitante donc tu dois baisser les timing ou trouver un bon compromis entre l augmentation du coef et du fsb
3)trop pros chauf trop ou alors tu a mal monter le rad
4)ton pros passe pas a 1500 et tu peus rien y faire
n°616310
Robbb
Posté le 10-10-2002 à 01:16:20  profilanswer
A l'aise merci pour les conseil je teste ca d'min soir...chui pas sur mon bon pc :/
Sinon :
1) Ca m'broute le coeff. Il est pas débloqué et j'ai franchement la flemme de démonter...
2) Je teste ca demain...
3) Il chauffe pas du tout mais alors pas du tout du tout, style 40-42° en full load à 1500mhz après 1h de burn...
4) J'espère bien que non :)
dites moi ce qui clocheSCIE EN CLOCHE stupide
Scie Cloche "Bois" pour percer l'arrière de ma tour ?Voici mon système, dites moi ce ki cloche :)
Ya quelque chose qui cloche ?Recherche scie cloche...
[Prêt] need dremel ou scie à cloche sur Paris : ) venez upperADAPTATEUR CLOCHE 60>120
LOL-> plus besoin de scie cloche, forets.....Question de Chrome orb et cloche ...
Plus de sujets relatifs à : Qu'est-ce qui cloche...?
