4606 connectés
Sujet : Qu'est-ce qui cloche...?
Robbb
norik a écrit a écrit :
tt facon ta pas bcp de solution
1) tu passe par le coef plutot que par le fst et la la ram tu t en fout
2)ta ram et limitante donc tu dois baisser les timing ou trouver un bon compromis entre l augmentation du coef et du fsb
3)trop pros chauf trop ou alors tu a mal monter le rad
4)ton pros passe pas a 1500 et tu peus rien y faire
A l'aise merci pour les conseil je teste ca d'min soir...chui pas sur mon bon pc :/
Sinon :
1) Ca m'broute le coeff. Il est pas débloqué et j'ai franchement la flemme de démonter...
2) Je teste ca demain...
3) Il chauffe pas du tout mais alors pas du tout du tout, style 40-42° en full load à 1500mhz après 1h de burn...
4) J'espère bien que non :)
Robbb
Sinon :
norik tt facon ta pas bcp de solution
norik essaye ca
DRAM Timing : Manual
DRAM CAS Latency : 2,5
Precharge to active : 4T
Active to precharge : 7T
Active to CDM : 4T
DRAM Access : 4T
DRAM Command Rate : 2T Command
y en a 1 la dedans ou tu pourra pas mettre 4 (surement le Active to CDM : 4T) tu le laisse par defaut
ou sinon si tu v pas te faire chier tu met DRAM Timing : par sp et tu save//quitte
moyen_moins passe a 1.95-2V pour ton cpu...
apres il le tiendra son 1.5GHz :D
Robbb
essaye ca pour monter en frequence + ho appres si ca passe tu descend les timing
2,5-4-4-7-2
si ca passe pas c le pros et contante toi de 10*133 ou alors change les coefs
A l'aise mais moi non plus je captepas bien à quoi correspondent les chiffres :)
Ouais Pompier c'est ce que je me dis aussi...
Si c'est le cas je tenterai de tapper le FSB en 166 et de descendre le coeff à 9...
lolo528 dis moi t chiffre 2,5-4-4-7-2 norik il corresponde à quel truc le dedans?:
Bank interleave : 4
Precharge to active : 2T
Active to precharge : 5T
Active to CDM : 2T
DDR DQS Input delay : Auto
Input delay value : 24
DDR DQS Output delay : Auto
Output Delay Value : 40
MD Drive Strength : Auto
DIMM 1&2 : Auto
DIMM 2& 3 : Auto
enhanced DRAM Performance : Enabled
DRAM Access : 2T
DRAM Queue Depth : 4 level
DRAM Command Rate : 1T Command
norik essaye ca pour monter en frequence + ho appres si ca passe tu descend les timing
2,5-4-4-7-2
Pompier c est peut etre tout simplement que ton procc ne tiens pas a 1500! c est tout!
Robbb Sandra...C'est le top, t'as des références pour comparer...
Les réglages je les ai pris dans un topic du forum. J'ai testé et ca fonctionne pas mal.
Par contre je suis pas du tout sûr que ca soit le top...
D'ailleurs si d'autres forumerz passent ici et voient kikchose qui CLOCHE...DITES LE BIEN FORT :)
lolo528 dis comment tu sais s'il son bon tes raglages,tu les as testé?
tu sais comment ont test la ram? y a un prog pour?
Robbb J'ai mis ça !!
Bank interleave : 4
Active to CDM : 2T
DIMM 1&2 : Auto
DIMM 2& 3 : Auto
DRAM Access : 2T
Mais j'ai de la PC2700 Apacer...
La ram est à 166mhz...
Z'en pensez quoi les autres c'est bon nan ? :)
note : j'oubliais le Procc en fast command decode aussi...pas en Ultra..
lolo528 dis moi Robb quel timing as-tu mis pour ta ram?
moi j'ai de la PC2100 mais bon peut etre en fonction de la tienne je pourrais affiner mes reglages, car avec mon1800+ je l'ai overcloké à 1745 et windows demarré niquel seulement le hic c que dans les jeux il ne me chargé pas les map il me mettait un message d'erreur et je pense que ça vien de la ram.
Robbb
esheep a écrit a écrit :
ding dong fais la cloche [:ddr555]
C'est fin ca !!! :D
Au lieu de dire des cônneries propose un truc ;)
Robbb 42° en full load le procc
+5V à 4.92
+12V à 12.25
Help :)
moyen_moins chaleur
tension (1.95-2V) ?
jibolin
Sujet: Qu'est-ce qui cloche...?
la scie ça c'est sur
esheep ding dong fais la cloche [:ddr555]
Robbb Mmm ca viendrais pas de la RAM à 166mhz par hasard :??:
Robbb Bon je viens de vérifier mes réglages mémoire et ils sont nikels...
Donc ca vient pas de la.
Alors...le procc qui supporte pas les 1500mhz ? Mmm je le sens chaud pourtant :)
Enfin c'est peut être cela...commentle savoir ! :??: ?
Robbb Salut :hello:
Je tente désespérément de passer mon Athlon 1ghz Axia en 10x150 sur ma KX7-333.
Avec le Vcore au max à 1.85, j'ai des freezes régulier lors de chargement de jeux, ou d'utilisation d'appz lourdes comme Max et co...
Niveau timing mémoire j'ai tout baissé au minimum ne sachant pas trop quoi mettre...hum :)
C'est ptet la le hic...mais le truc bizarre c'est que en 1333mhz (10x133) ca passe impecc...
Le CPU Command machin est en normal...même pas en fast...
Puis voila...la Ram est en Cas 2 à 166mhz, c'est de la Apacer pc2700...
Tain je le veux à 1500 ! Il est trop chaud cet Axia chui sur il peut le faire !
J'ai quand même réussi à faire un Bench sous Sandra et mark2001 avec et quand je vois qu'il vaut un 1800+...peut pas m'empêcher d'essayer de stabiliserle tout à 10x150 :)
Aide ! :D
