1939 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  1 seul circuit avec deux pompes ou deux circuit ?
n°2248581
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 06-10-2012 à 23:50:52  profilanswer
Salut a tous,
voila en ce moment je tourne avec deux circuit, deux D5 sur mon réservoir koolance 450x2 (l'eau se mélange), je trouve mon débit franchement moyen... j'ai un boitier MM et mes tuyaux sont plutôt long donc mon débit est complétement cassé, je pensé, est il mieux d’après vous, de mettre mes deux pompes en séries ? je vais gagner en débit ?
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2248582
balrogmorg​oth
Posté le 06-10-2012 à 23:55:12  profilanswer
T'es en 10-13 ?
n°2248584
nomihs
Posté le 06-10-2012 à 23:55:29  profilanswer
oui en 10-13
n°2248585
balrogmorg​oth
Posté le 06-10-2012 à 23:57:11  profilanswer
Je suis en dual circuit avec un 452x2 et je n'ai aucun soucis de débit et j'ai un peu de longueur aussi ...
Tes pompes sont réglées à combien ?
Ton débit tu le mesures comment ?
n°2248586
nomihs
Posté le 06-10-2012 à 23:59:16  profilanswer
elles sont sur 5 les deux, en faite je pince mes tuyaux, je ne sent pas beaucoup de force dedans, surtout au niveau du proco... apres c'est peu etre le fait que mon Waterblock ralenti le liquide...
n°2248587
balrogmorg​oth
Posté le 07-10-2012 à 00:01:09  profilanswer
Ba déjà je pense que du 10-13 c'est complétement idiot sur une 655. (avis personnel)
Âpres dire je pince mon tuyau je trouve que y a pas beaucoup de force c'est pas ce qui permet de dire si ton circuit fonctionne correctement ou non .
Comment sont les températures ?
J'ai effectué quelques tests, et un ami aussi et l'on obtient de meilleures températures avec des pompe réglées sur 3 que sur 5
Message édité par balrogmorgoth le 07-10-2012 à 00:03:00
n°2248588
nomihs
Posté le 07-10-2012 à 00:03:57  profilanswer
je savais pas que la taille des tuyaux pouvait a ce point ralentir le debit des D5, je vais de toute façon bientot passé sur du 13/19 :)
je trouve mes temperatures plutot bonne, genre mon 3930K tourne a 55-60 degres sur Linpack pour 4,8ghz 1,36vcore, mais au bout de 20 minutes je passe a 70-75 degres... ce que je trouve enorme, meme si il fait chaud dans la pièce...
n°2248589
balrogmorg​oth
Posté le 07-10-2012 à 00:06:44  profilanswer
Donc la température n'est pas stabilisée @55-60 mais 70-75 si ce n'est plus, après t'es tout de même @4.8ghz donc bon ...
Je pense que si d'origine les entrées de la D5 c'est pour du 13 interne, c'est qu'il y a une raison .
n°2248590
nomihs
Posté le 07-10-2012 à 00:07:51  profilanswer
ca fait quelque temps que je veux passer sur du 13/19, je crois que ca va etre le moment :p
Message édité par nomihs le 07-10-2012 à 00:08:00
n°2248591
balrogmorg​oth
Posté le 07-10-2012 à 00:08:35  profilanswer
Tu devrais voir une amélioration, mais pour en revenir à ta question , je dirais qu'il est préférable que tu fasse deux circuits bien distincts
n°2248593
nomihs
Posté le 07-10-2012 à 00:10:55  profilanswer
ce que j'ai maintenant alors ?
j'ai un RX360+RX240 pour le CPU et 3x Rx360 pour les GPU, c'est peu etre aussi un peu trop pour les GPU... eux ne depassent pas les 55 degres, meme OC a la mort :p
mais une question, pour les rad, le fait que me reservoir melange l'eau des deux circuit, ca fait comme ci je n'avais qu'un circuit, non ?
Message édité par nomihs le 07-10-2012 à 00:11:39
n°2248596
balrogmorg​oth
Posté le 07-10-2012 à 00:28:30  profilanswer
Ba Ui, pourquoi avoir lié les deux circuits ?
n°2248597
nomihs
Posté le 07-10-2012 à 00:31:25  profilanswer
c'est ce que je voulais a la base, un circuit unique avec deux pompes, puis j'ai trouvé ce reservoir, ce qui me fait 4xrx360+1xrx240 pour mon CPU et mes GPU, ce que je voulais.
n°2248612
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 07-10-2012 à 09:54:14  profilanswer
La taille du tuyau changera que dalle... à part le look et la claque que tu vas te prendre en passant à la caisse.
par contre la vitesse des pompes, oui. à pleine vitesse elles sont tellement puissantes que l'échange thermique entre le maze et l'eau n'a pas le temps de se faire correctement (c'était des pompes prévues pour du LPDC à la base, pour ça elles étaient parfaites). avec deux pompes en série à fond, tu accentues encore le phénomène.
comme balrog te l'a dit, passer de 5 à 3 améliorera probablement les températures sur un circuit bien restrictif (et j'imagine qu'avec 5 rads le tiens doit l'être un poil quand même!). essaies, ça ne te coûtera rien.
Message édité par friskeucalyptus le 07-10-2012 à 09:55:03
Boutique - Feedback
n°2248615
balrogmorg​oth
Posté le 07-10-2012 à 10:37:55  profilanswer
Perso je passerais sur deux circuits distincts .
n°2248616
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 07-10-2012 à 10:46:20  profilanswer
s'il a la place, c'est clair que c'est ce qu'il faut faire...
Boutique - Feedback
n°2248621
balrogmorg​oth
Posté le 07-10-2012 à 11:13:21  profilanswer
Ba avec un 450x2 je pense que tu as déjà une facilité pour pouvoir faire un double circuit
Ces réservoirs Koolance sont vraiment excellents !
Message édité par balrogmorgoth le 07-10-2012 à 11:13:38
n°2248625
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 07-10-2012 à 11:37:02  profilanswer
je plussoie :D
http://img607.imageshack.us/img607/3888/012hkb.th.jpg http://img685.imageshack.us/img685/2431/014fwz.th.jpg http://img210.imageshack.us/img210/1458/013xyn.th.jpg http://img267.imageshack.us/img267/8081/015pjg.th.jpg
j'ai dû mettre mes deux pompes en série pour des contraintes liées au boitier, mais quelque soit le montage choisi, ils facilitent grandement les choses...
Message édité par friskeucalyptus le 07-10-2012 à 11:37:45
Boutique - Feedback
n°2248639
balrogmorg​oth
Posté le 07-10-2012 à 12:36:29  profilanswer
Perso dans le case labs j'ai pu faire un double circuit vraiment facilement, je pense pas que j'aurais obtenu un truc suffisamment propre avec un système de réservoir tube par exemple .
Circuit Water sans reservoir / comment éviter les bulles[VDS] Circuit Watercooling gtx580-proco socket 1155- pompe-réservoire.
sens du circuit d'eau pour watercooling[besoin d'aide]circuit de gestion de led d'un pc
Besoin d'aide circuit LED basique1er WC! Deux pompes dans le même circuit ?
Allumage pc via circuit electronique.Un bios qui reset aux paramètres par défaut tout seul, c'est possible?
Quel waterblock CPU pour un circuit LDPC?
Plus de sujets relatifs à : 1 seul circuit avec deux pompes ou deux circuit ?
