5289 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Circuit Water sans reservoir / comment éviter les bulles
n°2247402
cacanania
un pour tous, tous bourrins
Posté le 30-09-2012 à 19:48:15  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je suis entrain de me construire un watercooling dans un très petit boitier (SG05).
c'est pourquoi j'aimerais me passer d'un réservoir pour gagner de la place.
Donc je voulais savoir comment faire pour éviter les bulles dans le circuit (sans réservoir).
Merci d'avance.
Mes Ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0798_1.htm
n°2247409
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 30-09-2012 à 20:12:39  profilanswer
salut,
si tu ne veux pas de bulles, il faut que ton circuit soit entièrement rempli de liquide du premier coup... bonne chance! :D
sinon, plus sérieusement tu perces le top de ton sugo, tu y mets un fillport avec un raccord et tu relies par un tube à ton circuit : avec ça tu fais tranquilou le remplissage/purge d'air. Le jour où tu veux tout purger, tu mets ton sugo à l'envers au dessus de l'évier et tu ouvres le fillport + une petite prise d'air quelque part dans le circuit (le top, c'est de faire la même en bas ça facilite encore plus la purge du liquide et t'as même pas besoin de mettre le boitier à l'envers).
EDIT : t'as vraiment pas la place de caser un microres ?
http://www.members.optusnet.com.au/beperfect/logpic/res01.jpg
Message édité par friskeucalyptus le 30-09-2012 à 20:37:48
Boutique - Feedback
n°2247417
cacanania
Posté le 30-09-2012 à 20:45:38  profilanswer
disons que si je pourrais mettre un Petit res genre Swiftech V2 mais ce serait mieux sans ^^.
par contre la pompe que je compte prendre est celle ci :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] C-Pro.html
le top ressemble à ça :
http://cdn.overclock.net/1/1a/1a19ba58_phoca_thumb_l_AlphacoolDCLT8.jpeg
il possède une arrivée a l'horizontale (celle bouchée sur la photo) et une a la verticale (celle reliée sur la photo),
je voulais relier le circuit a l'arrivé horizontale (celle bouchée sur la photo) et le tuyau pour remplir et évacuer les bulles a celui à la verticale (celle reliée sur la photo).
qu'en penses tu ?
n°2247419
Sassanou
Posté le 30-09-2012 à 20:59:35  profilanswer
Que c'est parfait comme pompe et top et que ça fonctionnera comme tu veux faire ;)
n°2247422
cacanania
Posté le 30-09-2012 à 21:06:37  profilanswer
oki mais la question que je me posais est la suivante :
si je met l'embout en plus à cet endroit est ce que les bulles ne vont pas etre aspirées par le rotor de la pompe étant donnée que le tuyau sera juste au dessus ?
et encore merci pour vos réponses ^^
n°2247441
cacanania
Posté le 30-09-2012 à 23:25:47  profilanswer
ok merci et vous pensez que comme je dis :
mettre le remplissage au dessus de la pompe, permettra moins de récupérer le bulles plutot que de mettre un T autre part dans le circuit ?
Merci encore
n°2247495
cacanania
Posté le 01-10-2012 à 13:59:08  profilanswer
n°2247548
cacanania
Posté le 01-10-2012 à 19:31:51  profilanswer
[Workblog] Premier Water : Le monde du silence / En pause longue :(peltier pour refroidir l'eau du water
[Workblog] Fractal Arc Midi et water...[VDS] Circuit Watercooling gtx580-proco socket 1155- pompe-réservoire.
sens du circuit d'eau pour watercoolingQuel Kit water cooling choisir
[besoin d'aide]circuit de gestion de led d'un pcwater cooling complet pc
temps pas terrible sur water semi-homemadeBesoin d'aide pour un full water
Plus de sujets relatifs à : Circuit Water sans reservoir / comment éviter les bulles
