8440 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  sens du circuit d'eau pour watercooling
n°2245247
mitoman
Posté le 17-09-2012 à 10:08:18  profilanswer
bonjour a tous je voudrais monter un watercooling pour refroidir cpu+gpu d'apres mes calcul j'ai besoin d'un radiateur 360+240 et je me demadais si il y avait une regle de base pour installer le sens du
 circuit mon 360 devrait se trouver en top du boitier le 240 en bas reservoir et pompes au milieu
dans mon esprit je el verrai comme ca
reservoir>pompe>240>gpu>cpu>360 et retour au reservoir
y'a t'il une regle de base pour le circuit ou on peux faire ce qu'on veux?moi j'ai fais le circuit en fonction de l'emplacement des comosants les plus proche raison ou tort je ne sais pas j'attend vos conseil sur
le sujet merci d'avance pour vos reponses :hello:
Message édité par mitoman le 17-09-2012 à 10:11:22
n°2245253
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 17-09-2012 à 10:52:28  profilanswer
1 règle si tu veux amorcer facilement - le réservoir avant et au dessus de la pompe.
le reste c'est as u want
Please Feed my Feed
n°2245257
mitoman
Posté le 17-09-2012 à 11:04:24  profilanswer
oui ok cela me semble logique cela devrai permettre de moins faire forcer la pompe a l'amorcage et laisser faire les vases communiquant.
n°2245530
mitoman
Posté le 18-09-2012 à 14:29:58  profilanswer
et par exemple c'est pas genant de de passer du gpu puis au cpu exemple
reservoir>pompe>240>gpu>cpu>360 reservoir ou alors mieux vaut passer par le rad entre les 2 ce qui donnerai
reservoir>pompe>240>gpu>360>cpu> reservoir?
cela aura t'il une incidence sur les temepratures?
n°2245532
mitoman
Posté le 18-09-2012 à 14:41:08  profilanswer
merci pour cette reponse au moins je suis fixé
n°2245690
zeblods
Posté le 19-09-2012 à 11:09:03  profilanswer
C'est nawak ça...
L'eau est forcément plus chaude en sortie des waterblocks qu'en entrée, et plus froide en sortie des radiateurs qu'en entrée...
Si la température est la même en entrée qu'en sortie c'est que l'élément est neutre thermiquement parlant, ce qui serait plutôt grave pour des waterblocks et des radiateurs...
Message édité par zeblods le 19-09-2012 à 11:10:13
n°2245697
lemugeekie​n
Posté le 19-09-2012 à 11:56:13  profilanswer
Non ce n'est pas nawak, si tu avais bien suivi tes cours de physique, tu saurais que l'eau a une certaine inertie et que tu arrives à un point d'équilibre qui va correspondre à la température de l'eau dans ton circuit.
Ce qui a une influence sur la température de l'eau va être la surface des échangeurs et leur nombre...
n°2245700
Xortan
Bon bah là faut changer ...
Posté le 19-09-2012 à 12:02:18  profilanswer
@zeblods : L’échange thermique se fait effectivement, avec un débit très faible tu verrais une différence de ta température d'eau, mais du fait des débits très élevés que l'on a cette différence est insensible.
@mitoman : comme cela a été dit, réservoir au dessus et avant la pompe sinon le reste t'en fout ca sera plus selon ton gout et l'integration que tu souhaite (et peut) faire
Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not
n°2245712
mitoman
Posté le 19-09-2012 à 13:09:45  profilanswer
je prend note de tous ca pour le jour J merci a tous de vos interventions
Message édité par mitoman le 19-09-2012 à 13:09:57
n°2245717
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 19-09-2012 à 13:36:46  profilanswer
Avec 360 + 240 pour juste un CPU + GPU, tu devrais être à l'aise !
Sinon tout a été dit. Respectes juste le coup du réservoir qu'il faut mettre avant la pompe et un peu plus haut. Tu verras ça va aller tout seul pour amorcer le circuit, et tu n'auras plus de bulles une fois tout purgé. Et en parlant de purge, si tu as l'occasion d'en mettre une, fais le. C'est plus pratique pour purger. :jap:
n°2245744
mitoman
Posté le 19-09-2012 à 15:47:20  profilanswer
oui justement j'y penser c'est une piece que l'on rajoute ou sur le circuit?
n°2245770
mitoman
Posté le 19-09-2012 à 17:51:02  profilanswer
le robinet semble le plus pratique non? est il obligatoire de le mettre au reservoir ou y'a til d'autres moyens?
Message édité par mitoman le 19-09-2012 à 20:47:12
n°2245810
mitoman
Posté le 19-09-2012 à 21:43:54  profilanswer
ok ok mais y'a t'il un endroit strategique pour cela?
Message édité par mitoman le 19-09-2012 à 21:46:19
aide pour mon 1er watercooling[Xbox 360] Aide pour watercooling
choix watercooling,Watercooling GA-X58A-OC
[besoin d'aide]circuit de gestion de led d'un pcquestion pour premier watercooling
[Avis/Aide] Watercooling/config[Sujet A Delete] Conseil Watercooling
WorkBloguette ATCS 840 - ' FIN' : vente du lot completkel sens de pour un circuit watercooling
Plus de sujets relatifs à : sens du circuit d'eau pour watercooling
