4025 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide choix matériel watercooling P5
n°2484728
yann39
Posté le 27-12-2017 à 23:27:22  profilanswer
J'aimerais enfin me mettre au watercooling après toutes ces années de déni :o
Au moins pour le processeur dans un premier temps.
J'ai un boitier showcase Thermaltake P5 (cf. config dans mon profil).
J'aimerais arriver à quelque-chose comme ceci :
http://www.overclock.net/content/type/61/id/2650349/width/350/height/700/flags/LL
Après un premier coup d’œil mon choix ce porterait sur les composants suivants  :
- Radiateur 480mm : https://www.caseking.de/en/xspc-xtr [...] a-355.html
- Joint radiateur/ventilos : https://www.caseking.de/en/xspc-abd [...] a-293.html
- Ventilateurs 120mm x4 : https://www.caseking.de/en/corsair- [...] s-064.html
- Waterblock processeur : https://www.caseking.de/en/ek-water [...] -1436.html
- Pompe/réservoir 400ml : https://www.caseking.de/en/enermax- [...] u-524.html
- Le kit qui va bien pour couper/courber les tubes : https://www.caseking.de/en/xspc-sch [...] u-689.html
Par contre je ne sais pas exactement quoi prendre niveau tubes et connecteurs (diamètre, matière, etc.), idem pour le liquide.
J'imagine qu'il me faut des tubes acryliques/durs.
Je pensais à ce type de tube : https://www.caseking.de/en/bitspowe [...] u-796.html
Voilà c'est juste un premier jet, désolé si mes choix sont mauvais.
N'hésitez pas si vous avez des suggestions.
Merci d'avance pour votre aide précieuse :)
Topic achats/ventes | Feed-back | Worklog
n°2484730
lexath
Posté le 28-12-2017 à 00:03:59  profilanswer
Je te montre ce que j'ai, je peux essayé de te retrouver ce que j'avais pris si tu le souhaite ! :)
https://img15.hostingpics.net/pics/899289unnamed2.jpg
Je vois ça demain !
Message édité par lexath le 28-12-2017 à 00:04:37
n°2484737
MaL3FIK
Posté le 28-12-2017 à 07:24:47  profilanswer
Quel est l’intérêt d'avoir un joint ventilateur/radiateur? Pour les vibrations?
n°2484738
yann39
Posté le 28-12-2017 à 08:14:49  profilanswer
@lexath avec plaisir oui si tu retrouves facilement, ça me donnera des idées :)
@MaL3FIK selon la description "XSPC radiator gaskets are designed to reduce the air loss between the radiator and the fans. This can improve airflow and cooling performance". Ça réduit la perte d'air entre les ventilos et le radiateur, donc de meilleures performances théoriques. Je ne pense pas que ça change grand chose dans les faits, mais pour 6€...
n°2484740
MaL3FIK
Posté le 28-12-2017 à 08:57:10  profilanswer
Ok merci pour l'info !
n°2484808
yann39
Posté le 28-12-2017 à 21:58:43  profilanswer
J'ai du mal avec les embouts :o
La description du waterblock indique seulement 2 trous filetage 1/4, mais pas le diamètre :??: idem pour le radiateur :??:
Si je prend les tubes 16mm, j'en déduit qu'il me faudrait des embouts 16/10 16/11 ou 16/13 suivant le diamètre du trou?
Je pensais à ce type d'embout : https://www.caseking.de/en/bitspowe [...] -223.html#
C'est tout ce dont j'ai besoin si je plie les tubes, 2 embouts côté radiateur, 2 côté processeur ?
Sinon, je vais peut-être partir sur un radiateur 360 au lieu de 480 et y mettre que 3 ventilos, ça m'évitera de faire passer les tubes devant les ventilos comme sur la photo du premier post.
[RÉSOLU] WatercoolingProblème de Watercooling AIO
Conseil config avec watercooling (Projet Terminé!)Aide branchement kraken X62
1080 Ti SLI - Obsolescence du watercooling ?Watercooling tuyaux Rigide et embouts
Demande d'aide réparation d'une carte graphique (soudure)Demande de conseils dans le choix du matos pour 1er wc
[Workblog] MAJ: Pompe en série ou Parallèle ?
Plus de sujets relatifs à : Aide choix matériel watercooling P5
