9754 connectés
Aide branchement kraken X62
n°2484452
precog44
Posté le 22-12-2017 à 12:52:41  profilanswer
je monte mon premier pc et j'ai une interrogation sur les branchement de mon AIO Kraken X62.
La notice d'utilisation précise le branchement suivant :
POMPE --> Connexion à la prise CPU FAN
VENTILATEURS --> Connexion sur la pompe du Kraken
Ne serait-il pas plus judicieux de le brancher comme ceci?
POMPE --> AIO_PUMP connector
VENTILATEURS --> 1 sur CPU FAN + 1 sur CPU_OPT
Sur la manuel de la carte mère, il est indiqué que AIO_PUMP permet de faire fonctionner la pompe à 100% (Full speed) et que CPU_FAN et CPU_OPT fonctionne en duo (Shared Control)
Que feriez-vous ?
n°2484542
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 23-12-2017 à 15:51:06  profilanswer
salut
je me suis pose cette question aussi, si on nous demande de faire ainsi je pense que c est a cause du logiciel CAM que tu dois installer apres.
Rien ne t empeche d essayer ce que tu as ecrit cependant.
n°2484603
moskel
Putain de geekerie
Posté le 24-12-2017 à 00:33:27  profilanswer
Salut
J’ai le kraken x62 aussi et j’ai essayé de le branché sur le aio pump mais à peine démarré le cpu était à 90C donc j’ai rebranché comme indiqué.
14900kf/Asus Rog maximus z790 apex/Water custom/ 2x16go DDR5 TeamGroup RGB 7200Mhz/ Rtx 5090 msi ventus 3X
Demande d'aide réparation d'une carte graphique (soudure)h115i branchement et Fans
Aide pour premier watercoolingaide pour monter watercooling rigide
Aide pour OC i7700kAide - i5-6600k temperature au repos
Aide Profil XMP non supporté sur ma config récente !Debut Watercooling , Aide et question en masse - Thermaltake tower 900
Aide overclocking 2600k Asus P8P67 LE
Plus de sujets relatifs à : Aide branchement kraken X62
