2624 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Cherche boîtier compatible pour un aio au dessus
n°2545648
kasu90
Posté le 12-10-2020 à 19:50:43  profilanswer
Bonjour à tous, j'aimerais bien changer mon ventirad pour un aio "Corsair Hydro Series H115i PLATINUM"
Et changer mon boîtier en même temps pour  un plus joli.
Je cherche un boîtier qui me permettrais de mettre cet aio sur le dessus sans que ça vienne dans mes barrettes de ram (Corsair Vengeance RGB PRO)
Ce ne serais actuellement pas possible avec mon boîtier actuel...
Voilà 2 boîtiers que j'apprécie beaucoup:
https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00382403.html
Ou
https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00275328.html
Si vous savez me dire si l'un des 2 me permettrait de mettre l'aio au dessus ?
Ou bien me conseiller un compatible dans le style ?
Merci d'avance
n°2545652
luttymiix
Posté le 12-10-2020 à 22:16:02  profilanswer
Ce sont certes deux boitiers, jolis avec le RGb associé mais niveau refroidissement .... c'est naze. Tous les constructeurs reviennent au mesh en ce moment et c'est pas pour rien !
orientes toi sur un Phanteks P500 par exemple, valeur sure. Ou un Lancool II par exemple pour ne citer que ces deux là
n°2545673
kasu90
Posté le 13-10-2020 à 13:46:02  profilanswer
Merci pour ta réponse, j'aime beaucoup le Phanteks, par contre je ne sais pas si il y a la place pour placer les Ventilos et le radiateur d'un aio au dessus ? (histoire de pas devoir enlever les beaux Ventilos rgb de l'avant ^^)
n°2545675
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 13-10-2020 à 14:00:47  profilanswer
Niveau airflow avec des panneaux frontal en verre on repassera, je suis partit sur un 275r airflow pour mon watercooling custom, avec un 360 + 240
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2545680
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 13-10-2020 à 17:28:15  profilanswer
Le Lian Li PC-O11 Dynamic tu peux y place ton AIO au top en Pull Push que t'aura encore de la marge sur la RAM. J'ai actuellement un rad de 60mm d'épaisseur en P/P donc fait ton calcul ; 6cm + (2,5cm x2) = 11cm et il me reste à vu d'oeil 8cm entre la RAM et la ventilateur du haut.
=> https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 173205.jpg
Message édité par HanakoLexie le 13-10-2020 à 17:33:41
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
Quel est le ventillateur boitier de façade 140mm le plus silencieux ?Branchement ventilateurs boitier ?
Problème de chaleur dans boitier Anidee AI Crystal avec Vega64Aide choix boitier
[workblog fini]update boitier inwin[Projet] Oki-Doki : boîtier de 13L supportant deux CG et deux 240
Conseil pour refroidir un i9-9900KF dans un boîtier Zalman H1Pilotage des ventilo boitier par la CM
Conseil boitier WC 2x360mm (Lian Li, fractal design,thermaltake)Conseils Air Cooling Boîtier
Plus de sujets relatifs à : Cherche boîtier compatible pour un aio au dessus
