8588 connectés
  Changer le coeff de mon Xp 2400+ en >15 sur du KT 333
n°877086
ze m't
Posté le 07-09-2003 à 13:12:44  profilanswer
Voilà mon pb:
J'ai un XP 2400+ AIUHB sur une epox 8k5a2 avec de la PC2100, dc mon coeff dipo max est le 15.
Seulement pour l'o/c, ma ram me limite énormément.
J'aimerais donc pouvoir modifier mon coeff en X16 ou X17.
Apparament, j'ai compris qu'il fallait relier ou détruire des ponts L3 (ou L1 ??) précis du CPU.
QQn pourrait il m'aider et m'expliquer assez clairement la marche à suivre, pour obtenir, disons un coeff X 16 ???
Merci d'avance :)
SVP, évitez les liens  en english... car ça m'avancera po bcp plus... :whistle:
 Ma gallerie Flickr
n°877088
philips150​s3
Bet you'd like this, you PIG!
Posté le 07-09-2003 à 13:22:04  profilanswer
http://www.ocinside.de/index_e.html
clique la dessus :
Update of the interactive XP, T-Bred and Barton painting guides
et dans le menu deroulant tu choisis ça
Interactive T-Bred painting guide - AMD T-Bred and Barton overclocking
t a qu a choisir ton multiplicateur et tu verra les ponts a relier
Message édité par philips150s3 le 07-09-2003 à 13:25:30
3dfx 1994-2000 6 années de revolution graphique perdues
n°877115
ze m't
Posté le 07-09-2003 à 13:59:39  profilanswer
ok, merci :) , apparament j'ai juste un pont L3 à virer.
D'après ce que j'ai compris, l'uilisation d'un objet coupant suffit à l'opération (entre 0,5 et 1mm gd max de profondeur).
Ceux qui ont tenter peuvent me confirmer ???
 Ma gallerie Flickr
n°877122
philips150​s3
Posté le 07-09-2003 à 14:06:44  profilanswer
fo faire gaffe de pas deraper et verifier au multimetre :jap:
n°877135
ze m't
Posté le 07-09-2003 à 14:29:57  profilanswer
vérifier au multi, c'est à dire ???
Je prend les mersures entre les 2 extrémités du pont?
 Ma gallerie Flickr
n°877292
philips150​s3
Posté le 07-09-2003 à 20:54:28  profilanswer
tout a fait :jap:
n°877503
ze m't
Posté le 08-09-2003 à 13:10:43  profilanswer
et une fois que c'est bien coupé, je suis sensé lire quoi ???
0
(j'suis po trop un pro du multimètre... :whistle: , mais je crois ke ca doit se voar...)
 Ma gallerie Flickr
n°877520
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 08-09-2003 à 13:43:48  profilanswer
pour faire plus propre fais cramer le pont avec deux aiguilles et du 12v... le cutter c'est barbare et risqué...
Au voltmètre tu dois vérifier que la continuité n'existe plus
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°877606
bahamutmet​al
Posté le 08-09-2003 à 18:13:01  profilanswer
moi jlai fais au cutter et no prob l'espace est suffisement important pr pas faire de gaffe et pourtant jsuis du genre à trembler pr un rien...mais bon malgré ça mon 2200+ est resté un 2200+ parce que le fsb ne montait plus à 133 même avec 1.85V  :cry: als g tt refait d'origine ac de lencre conductrice...als toi aussi fais gaffe qd tu changes d' fsb à ce que tu puisses être tjs en fsb 133...
n°877967
ze m't
Posté le 09-09-2003 à 12:53:45  profilanswer
tu veux dire qu'avec ton nvo coeff multi, tu pouvais plus passer avec 133 de fsb (cause trop hte fréquence)
ou alors t'as abimé qq chose sur le cpu ???
 Ma gallerie Flickr
n°877987
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 09-09-2003 à 13:37:09  profilanswer
Oui mais au cutter le sav tu l'as dans le [:themac]
Avec ma méthode c'est invisible :D
n°877993
bahamutmet​al
Posté le 09-09-2003 à 13:57:17  profilanswer
J'ai rien abîmé sur le cpu la preuve jsuis à nouveau en 13.5*143 et il tourne impec par contre ac le coef de 15 plus moyen de revenir à 133 même avec 1.85V (là aussi j'avais modif les ponts)
et pour le cutter ben en fait chez moi jpense pas que ça se voit...en plus j'ai tt refait à l'encre conductrice et on dirait seulement qu'il y a eut un peu de pâte thermique sur les ponts que j'ai essuyé..et dieu sait que l'artic silver 3 est tellemnt grasse qu'il est difficile de tt enlever (sauf avec du disolvant  :pt1cable: )
n°887825
ze m't
Posté le 01-10-2003 à 20:55:34  profilanswer
J'me suis lancé avec la méthode pile (une LR14 1.5v), ca marche nikel, là je suis en X 17, et ça roule, le cpu est reconnu comme XP2800+ au démarrage :) (2266 Mhz)
 Ma gallerie Flickr
changer le ventilo de mon alim (tour CS003), faisable sans danger ??changer le FSB à chaud sur les NF7
Impossible de changer les timings de ma mémoire?!!!Besoin aide pr coeff multiplicateur sur MSI KT4V
O/C: fsb ou coefflimite de la ram graphique ou options à changer ?
changer le ventilo d'une alim Aopen (d'une tour HX08)overclock Geforce MX440 + Zalman??? Bios a changer?
[mod inside]changer d alim ?oui mais laquelledois je changer d'alim ? description inside
Plus de sujets relatifs à : Changer le coeff de mon Xp 2400+ en >15 sur du KT 333
