11208 connectés
  Air Cooling
  changer le ventilo de mon alim (tour CS003), faisable sans danger ??
n°873820
lefuret
Posté le 01-09-2003 à 12:54:58  profilanswer
slt tlm !
j'ai réussi à enlever pas mal de sources de bruits et, je voudrait supprimer la denière qu'est la ventilation de mon alim.
j'ai lu pa mal de site ou topics sur ce sujet, et je pense donc changer le ventilo par un S2 ou un S3 régulable. mais je ne suis pas sure que la ventilation serat suffisante pour mon alim, j'ai pô envie de la faire fondre !
voila ,merci !
Message édité par lefuret le 01-09-2003 à 13:07:58
n°873838
Beegee
Posté le 01-09-2003 à 14:23:46  profilanswer
Pas de problème : j'ai eu cette alim, et il n'y a même pas de sticker faisant sauter la garantie si l'alim est ouverte :)
Le ventilo de l'alim est branché avec une prise 2 pins, donc la modif est réversible ;)
Je te conseille un S2, ça devrait suffire, et prends le en version box pour avoir le potar.
n°874019
lefuret
Posté le 01-09-2003 à 21:25:48  profilanswer
ok merci bien, mais au fait elle a quelle puissance cette alim ?
ha oui aussi, ya moyen de controler la temp de cette alim ?
merci !
n°874028
Beegee
Posté le 01-09-2003 à 21:31:43  profilanswer
-> 300W
-> à moins d'y mettre une sonde toi-même, non.
merci !
n°874135
lefuret
Posté le 02-09-2003 à 00:33:08  profilanswer
ok
mais alors yatil un moyen d'être sure qu'un S2 suffira :
genre comparer la quantité d'air que ventile le ventilo avec celle du S2 ??
celle du S2 est bien connue, mais celle d'origine quelqu'un la
connait ? (ou kelkun a déja réalisé ce changement ?)
Message édité par lefuret le 02-09-2003 à 00:35:05
n°874137
tigui
Posté le 02-09-2003 à 00:50:59  profilanswer
lefuret a écrit :
ok
sa suffit tested and approuver;)
n°874140
lefuret
Posté le 02-09-2003 à 01:16:23  profilanswer
et il faut que je le mette a fond tt le temps (en supprimant la t sonde) ou 7V peuvent suffirent ??
excuse moi d'insister
n°874193
Beegee
Posté le 02-09-2003 à 08:12:53  profilanswer
ça dépend de ce que tu as dans ton PC, si tu O/C ou pas, etc.
Donne-nous ta config :)
n°874222
tigui
Posté le 02-09-2003 à 09:39:37  profilanswer
moi il etait a fond tout le tps [:razorbak83]
n°874331
lefuret
Posté le 02-09-2003 à 14:16:15  profilanswer
asus A7V333 + athlon XP1800+ + 768 DDR sansung + Radeon 8500 Pro
carte réseau + carte TV
et en ventilation : 1 volcano 7+ et un enermax 80 pour la tour (enenrmax CS003 A106)
pas d'O/C
en fait je trouve que toucher l'alim pour voir si elle n'est pa trop chode n'est pa tres précis et sûre pour sa survie.
n°874346
brulefioul
Posté le 02-09-2003 à 14:46:06  profilanswer
:bounce: special cacededi
n°874669
lefuret
Posté le 02-09-2003 à 23:15:15  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°876202
jenner
Posté le 05-09-2003 à 17:27:55  profilanswer
lefuret a écrit :
ok
regarde un peu par la
http://www.globefan.com/8025.htm
et au fait qu'est ce que tu as fait sur ton volcano pour calmer ses ardeurs ?
AU fait l'alim. du boitier CS-003 est thermorégulée.
  Air Cooling
Ventilo 80x80 grosse puissance ?Watercooling alim
changer le FSB à chaud sur les NF7Ventilo de sèche linge et moteur [gros bourrin inside]
ventilo GPU j peux mettre ca ??Impossible de changer les timings de ma mémoire?!!!
Besoin d'aide pour mettre un ventilo sur ma radeon 9500 pro.tour watercooling surcouf ?
ventilo facade trop bruyant apres branchouille maison ==>problème de gresillement de ventilo branché sur rhéobus
Plus de sujets relatifs à : changer le ventilo de mon alim (tour CS003), faisable sans danger ??
