5859 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  37  38  39  40  41  42
OC Celeron Tualatin 1.2 ghz : c'est ICI - BENCHS p. 39 !!!
n°362716
eowyn
Posté le 28-12-2001 à 10:55:01  profilanswer
maxicool a écrit a écrit :
Je continue mes expériences...
Avec Burn P6 - 1,2 o/c 1,33 (fsb110) 1,475v. = 37° (au bout de 30 minutes)
Avec Burn P6 - 1,2 o/c 1,38 (fsb115) 1,475v. = 37° (au bout de 30 minutes)
Avec Burn P6 - 1,2 o/c 1,44 (fsb120) 1,475v. = 38/39° (au bout de 30 minutes)
FSB 125 (1,5 ghz) à 1,475v. : boot OK, détection des périphériques OK, mais au lancement de XP, accès disque, l'écran reste noir (freeze)
FSB 125 (1,5 ghz) à 1,525v. : boot OK, détection des périphériques OK, lancement de XP, retour au bios.
Fais chier...
à mon avis, c'est un problème avec les DD où un autre truc qui utilise ton bus PCI, vu la fréquence PCI (>41 Mhz) avec ce FSB de 125...
moi je reste rock stable à 1,44 mais pas plus haut; ah si on pouvais modifier ce p*** de ratio sur les ST6, il tiendrais sans blème le 126 Mhz de bus... :(
Acheter du matos informatique, c'est encore moins rentable que d'entretenir une femme mais quand on aime, on ne compte pas, hein ???
n°362717
maxicool
Posté le 28-12-2001 à 10:55:02  profilanswer
Minche a une Abit ST6 (comme moi), pas une Asus...
Sinon, j'ai continué mes tests : on dirait que la CM ne veut pas prendre le ratio 4-4-1 !
J'ai essayé à fsb127 (soit un pci à 31,75) à 1,575v., pas de boot... Pareil à fsb133...
Je dois toujours faire un clear Cmos après chaque plantage en plus !!!
RAPPEL :
Ratio 3/3/1
Ratio 4/4/1
FSB 127 (1,53 hgz) à 1,575v. : pas de boot... ??
Bizarre quand même : à FSB 125 en ratio 331 et 1,525v. , il bootait et là non (avec 0,050 v. de plus).
FSB 133 (1,6 ghz) à 1,575v. : pas de boot, clear cmos...
[edtdd]--Message édité par maxicool--[/edtdd]
n°362720
eowyn
Posté le 28-12-2001 à 10:58:44  profilanswer
idem malheureusement; et d'après des recherches sur le forum d'Abit, il y aurait le même problème de blocage du ratio sur toute la famille de carte Abit avec l'i815...fait chier; faudrait un bios beta avec tous les réglages d'autorisés...
ça marchait bien pourtant avec ma MSI 6309 avec du Via tout pourri dedans  :D
n°362723
maxicool
Posté le 28-12-2001 à 11:01:28  profilanswer
> Eowyn
Sinon, tu es à 1,44 au voltage d'origine ?
> A tous les autres
Je recherche une personne qui a :
- une Abit ST6-Raid,
- un Celeron Tualatin 1,2 ghz,
- relié les pattes du processeur (VID1+VID2
- fait tourné son cpu à FSB133 100% stable
- avec le ratio 4/4/1
pour pouvoir me confirmer que ce ratio 4/4/1 fonctionne avec la CM Abit (pas Asus Tusl2)...
Sinon, ca vaut pas le coup de relier les pattes !!!
n°362731
maxicool
Posté le 28-12-2001 à 11:07:26  profilanswer
:bounce:
n°362742
eowyn
Posté le 28-12-2001 à 11:15:21  profilanswer
Nan, je suis à 1,50 V;
et je n'arrive pas à atteindre le 133 de FSB au voltage max; dommage...A 129 je démarrage puis plus rien; j'ai même dû réinitialiser le cmos pour que ça remarche après; donc je ne retente plus... :D
n°362790
minche
Tshiit ohh!! Bite ds l'oeil !!
Posté le 28-12-2001 à 12:06:44  profilanswer
bonjour les ami : c'est bien la SDRAM de caca qui fait chier son monde...car la je suis a 117fsb et pis 28°en idle au WC...temp anbiante 23,2°
sinon c la mobo qui atteint 40°...normal?
mais a part la SDR, y a un autre prob qu'on a pas parlé je crois:
la carte son Intégrée...(chez moi elle saute a fsb117 :cry: ) dc pu de winamp etc...
vous vous l'avez inhibée ?
vds : nokia 8850 150€
n°362815
eowyn
Posté le 28-12-2001 à 12:26:24  profilanswer
J'ai désactivé le chip audio interne.
Je tourne sur une SB live! Ca a l'air de bien tenir...Tu peux en trouver à 200 frs maintenant.  ;)
n°362839
minche
Posté le 28-12-2001 à 12:36:27  profilanswer
1515 mhz ss plantage aparent mais bon on peut po dire stable en 1h
j'ai jouer a Q3 et ca roule.
jai fait des cpuMark c ok
jai fait du seti pour le chauffer  :D
jai fais des prises d'images  :D  :D
n°362843
eowyn
Posté le 28-12-2001 à 12:39:21  profilanswer
nickel !!! :D
n°362862
minche
Posté le 28-12-2001 à 12:57:53  profilanswer
128*12=1550 ss prob...
n°362863
eowyn
Posté le 28-12-2001 à 13:00:19  profilanswer
là, c'est beaucoup mieux que moi. Si j'avais su  :D  :D
Et le 133, il passe chez toi ?
n°362867
minche
Posté le 28-12-2001 à 13:02:46  profilanswer
po tester mais 130 jai peur pour mes IDE deja que c ho....
bon bon app' les gars  :hello:
n°362877
maxicool
Posté le 28-12-2001 à 13:09:54  profilanswer
avec quel voltage ?
n°362886
eowyn
Posté le 28-12-2001 à 13:16:00  profilanswer
Essaye direct en 133 avec un ratio 4:4:1; comme ça tu saurais vite si ça tourne et tes périphs IDE ne craindront rien ! ;)
n°362897
maxicool
Posté le 28-12-2001 à 13:22:24  profilanswer
Ouais, essaye avec une fsb à 133 et SURTOUT la ratio 4/4/1...
Je verrais comme ça si c'est ma CM qui déconne.
Et peux-tu essayer d'ailleurs 128 en ratio 4/4/1 ?
(chez moi, ca marche pas non plus)
Merci  :jap:
Ca va faire avancer le smilblik...  ;)
n°362912
minche
Posté le 28-12-2001 à 13:34:50  profilanswer
en 4 4 1 chez moi ca boot meme po....l ecran affiche rien et jattend 20sec avant de rebooter pour qui'l me dise1.2(12*100) :sweat:
n°362923
maxicool
Posté le 28-12-2001 à 13:45:07  profilanswer
Je suis certain que le ratio 4-4-1 ne fonctionne pas sur les st6 !!!  :fou:
(ca fait exactement la même chose)
sinon, tu as essayé fsb128 (stable) avec le ratio 441 ou c'était en fsb133 que tu l'as essayé ?
n°362952
minche
Posté le 28-12-2001 à 14:07:06  profilanswer
fsb 128 et 131 en 4:4:1 et ca boot po
par contre il me fo une carte son !!!!!!!  :cry:  :cry:
n°362954
minche
Posté le 28-12-2001 à 14:08:09  profilanswer
et chez toi maxicool ca marche po non pu le 441 ?
a croire qu'il doit y avoir une merde... :ouch:
sinon avec de la Micron ca doit cartonner !  :hap:
n°362959
minche
Posté le 28-12-2001 à 14:11:35  profilanswer
ché moi apré 20 min de Q3 et un peu de SETI @fsb128 = 32° le proco sous Winbond.
winbond = harchi faux je pense...
la mobo par contre ca chaufe ! 43° (heuresement que j'ai un ventilo dessus)
probS:
1/ la mobo chauffe trop
2/ la RAM suis po
3/ la carte son qui me limite a fsb110 max.
 :gun:
n°362980
maxicool
Posté le 28-12-2001 à 14:29:02  profilanswer
Non, je l'ai essayé à 127 et à 133, boot foireux et dès le départ, reboot, ou freeze, ou alarme > clear cmos...
Bizarre quand même !
C'est pourquoi je réitère ma demande :
> A tous les autres
n°362986
eowyn
Posté le 28-12-2001 à 14:39:10  profilanswer
Peut-être que Abit n'autorise pas le passage au 4:4:1 pour un celeron ??? mais c'est con, car autant ne pas autoriser le choix alors... :gun:
en tout cas, avec un pIII à 133 ça marche nickel en 4:4:1...
n°362988
john78
Posté le 28-12-2001 à 14:42:09  profilanswer
apparement, la st6 c caca :(
Rejoignez nous sur le championnat Gran Turismo Sport HFR
n°363011
maxicool
Posté le 28-12-2001 à 15:09:11  profilanswer
mouais, avec la tusl2, c'est le passage forcé en agp x2 qui est merdeux (comme sur la cusl2)...
m'enfin, c bien chiant !
n°363051
maxicool
Posté le 28-12-2001 à 16:31:19  profilanswer
Je me balade sur le forum de overclockers.com...
Je met ici les posts concernant le problème de ratio 441 de la st6 !  :crazy:
The only prolem was figuring out the the FSB/PCI/AGP divider. Some said about not being able to handle high front side buses on this board, so far, for me, this untrue. I'm running a p3 700e at 1001 (7x143) rock solid
Get the ST6. Why? Beacause if you exceed FSB of like 124 you have a a 1/4 divider instead of a 1/3 so your PCI will not be out of spec whatsoever
n°363060
crackerbel​in
Posté le 28-12-2001 à 16:44:02  profilanswer
bon après la modif de mon bios de ma tusl2-c 1011 beta7 il tourne enfin avec une tension respectable 1.71 volts (1.675 dans le bios) demain je touche au cpu (j'vais relié ces putains de pattes) bilan pour l'instant 1.2@1.5 @41 °c  pas mal non???
n°363064
maxicool
Posté le 28-12-2001 à 16:48:00  profilanswer
tiens nous au courant...
tu vas relier lesquelles ?
vid1 - vid2   (ou)   vid 2- vss
n°363071
crackerbel​in
Posté le 28-12-2001 à 16:54:11  profilanswer
bah je sais pas encore... chez overclex il dit vid2-vss et ici:
http://server39.hypermart.net/xove [...] atin1.html
il mets vid1 et vid2  (ils doivent être liéé vss et vid1..???)
on verra bien!!!
n°363079
maxicool
Posté le 28-12-2001 à 16:59:26  profilanswer
En fait, le VSS a la valeur 0.
Si tu relie une patte qui a une valeur 1 à VSS, tu lui met la veleur 0.
Mais au voltage d'origine, la patte vid1 a la valeur 0 aussi, donc, si tu connectes la vid2 (valeur 1 au voltage d'origine) à la vid1, c'est la même chose : elle passe en 0 aussi.
Conclusion :
le résultat est le même !
n°363081
crackerbel​in
Posté le 28-12-2001 à 17:01:27  profilanswer
en fait, le VSS a
@ quoi???
t'es planté ?? dis dont il est stable ton cpu?? :-)
n°363083
maxicool
Posté le 28-12-2001 à 17:03:42  profilanswer
faute de frappe... là, c ok
n°363086
eowyn
Posté le 28-12-2001 à 17:11:41  profilanswer
maxicool -> il n'est pas si mal que cela ton anglais, j'ai réussi à comprendre ton post sur overclockers.com  :D  :D
n°363087
maxicool
Posté le 28-12-2001 à 17:11:51  profilanswer
crackerbelin a écrit a écrit :
@ quoi???
en plus, là, j'étais à 1200  :D
n°363088
maxicool
Posté le 28-12-2001 à 17:12:08  profilanswer
et y a des réponses ?
n°363091
eowyn
Posté le 28-12-2001 à 17:14:10  profilanswer
non, pas encore mais j'en ai écrit un similaire (pour le même problème) sur le forum d'Abit (on va pouvoir comparer notre anglais  :lol: ); mais en ce moment il est HS pour travaux  :( donc pas de réponse... ;)
n°363092
maxicool
Posté le 28-12-2001 à 17:15:08  profilanswer
J'ai voulu le mettre aussi sur le forum d'Abit, mais en travaux, effectivement...
Bonne initiative !  ;)
n°363094
eowyn
Posté le 28-12-2001 à 17:18:05  profilanswer
Faut bien qu'on se débrouille, j'ai l'impression qu'on est que 3 ou 4 à avoir une ST6 avec un celeron 1,2 Ghz sur ce forum...
Ahh si un avait un Athlon, les réponses viendraient bien plus vite... :(
n°363099
maxicool
Posté le 28-12-2001 à 17:26:37  profilanswer
Clair, mais la stabilité Intel...
n°363102
crackerbel​in
Posté le 28-12-2001 à 17:33:36  profilanswer
de toute façon ils ne peuvent pas venir plus vite car ils sont figés!! :-) et puis intel ça accelere l'internet ;-)
n°363123
maxicool
Posté le 28-12-2001 à 18:21:51  profilanswer
overclock celeronj'e n'arive pas overclcker mon celeron 600
Celeron Tualatin 1.2GHz sur Abit BH6 ?Artic silver sur CORE du Celeron
celeron 2 et overclockingCeleron 800 ou 900 sur Abit BH6
O/C un céléron 700.O/C Céléron II 800
Qui a un Celeron 1.2GHz ?
Plus de sujets relatifs à : OC Celeron Tualatin 1.2 ghz : c'est ICI - BENCHS p. 39 !!!
