2532 connectés
  Pourquoi il veut pas monter plus ????????????
n°157226
Laurent1
Posté le 04-04-2001 à 14:31:16  profilanswer
Voila mon probleme:
G un P3 450 Mhz avec cm MSI-6163
Je le monte a 580 (4.5*129) ,pci a 32 en 2.1V
La il est stable  :) , mais il veut pas prendre 600  :cry:  (4.5*133)
Il demarre, fait le test memoire,etc , jusqu au "Pci device listing" et "Verifying DMI pool Data" mais ensuite il me met "Invalid system disk" et "replace the disk, and then press a key"
Apres ca, je ne peux plus rien faire, et quand je redemarre, plus rien, ecran noir des le demarrage  :sweat: .
La seule solution est de faire un "Clear CMOS" et la ca repart.
Si qq a une solution a mon probleme, qu il n hesite pas a me donner son avis.
Bye.
n°157230
cpulloverc​lock
Posté le 04-04-2001 à 14:32:36  profilanswer
fsb trop haut je pense
n°157238
Pims
Posté le 04-04-2001 à 14:34:50  profilanswer
2.1V pour un PIII450@580 c'est peu !
Si tu veux etre plus stable il te faut augmenter le Vcore à 2.2V ou 2.3V voir meme 2.4V !
Et avec ca tu devrais monter encore un peu plus ...
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°157251
Laurent1
Posté le 04-04-2001 à 14:39:33  profilanswer
Merci de vos réponses, ct rapide
Je peux pas mettre plus que 2.2 V, en plus faut que je change de ventilo car boitier fermé je monte a 45-50 sous cpu stability :hot: .Sinon boitier ouvert + gros ventilo , 35°
Si c le fsb qui est trop haut alors y a plus rien a faire ???
Putain fait chier le coef bloqué :gun:
n°157305
Laurent1
Posté le 04-04-2001 à 15:01:46  profilanswer
Alors y a vraiment pas moyen de monter + que 580 ??? :??:
n°157311
Pims
Posté le 04-04-2001 à 15:05:56  profilanswer
Sur ma MSI 6163 PRO je pouvais regler de 2.0V à 2.4V ???? pas toi?
Sinon je crois que oui tu es au bout ....
PS: une autre idée: disactive le cache L2 de ton CPU dans le Bios ... si il passe ca veut dire que ton cache L2 ne suit pas en dessus de 580Mhz (CPU) -> donc 290Mhz ... dans ce cas tu peux rien faire ... si une chose essayer de mettre de entretoise afin que ton RAD refroidisse aussi les deux puces du L2 ...
Jusqu'où est-il sage de monter le voltage?Qui veut des ventilos 120mm/36dB ou des composants de WaterCooling?
a combien peu monter un athlon 700 ?quelle manip faire sur la KT7 pour monter le voltage a + de 1.85V?
Besoin d'infos pour monter une config a base d'amdSi ma carte SCSI ne veut pas ...
Putain mon epox veut plus booter en 133au secours: mon Cel²633 ne veut pas dépasser 83*9.5
Pour CEUX qui ne savent pas ce que le CAS 2 veut dire...........modification KT7 pour monter le volatge?
Plus de sujets relatifs à : Pourquoi il veut pas monter plus ????????????
