6374 connectés
Sujet : J'ai un celeron 600 et j'arrive pas a le faire monter en bus 100!!
flyjodel VOLTAGE 1,7 -> 1,9 2,0 etc...
si ton bios ne permet pas de régler la tension d'alim du proc aussi haut que tu voudrais, tu la mets au max (1,7V visiblement dans ton cas) ensuite tu flashes le BIOS comme si bien expliqué sur le site d'ABIT (si possible avec la version SS si tu as une BH6 1.0) et hop, miracle, la nouvelle valeur par défaut de la tension est la tension max d'avant le dernier flashage.
évidemment tu peux répéter l'opération plusieurs fois pour monter encore plus haut, mais quand ton proc sera branché directement sur le 220V je pense qu'on ne parlera plus d'overclocking mais d'over-fuming plutôt.
Tu devrais noter toutes les indications qui se trouvent sur ton processeur et le mettre sur le forum ou bien les comparer à ce que dit Intel (exemple SL4PB = c²600 cCO, y'a aussi la semaine de fabrication, l'usine ...) Et puis avec cela tu pourras le comparer à la base de données qui se trouve sur ce site même (première page) ou bien avec celle de www.overclockers.com
bonne chance
à propos pour indic, le mien (SL4PB semaine 39 Malay) tient sans aucun pb à 1008 tension d'origine 1,7V :) le l'adaptateur abit slotketIII est sur DEFAULT
[edit]--Message édité par flyjodel--[/edit]
bonne chance
Ly$
fireman a écrit a écrit :
salut,
moi avec mon celeron j'ai un adaptateur abit slotket car ma carte est sur slot (BH6) et dessus je peux regler le votage avec des jumpers et bien sur aussi dans le bios.
bon courage et @ +
oui mais la VH6 est pas slot one, donc pas d'adaptateur :)
j'ai rééssayer d'o/c le c² 600 de mes vieux, ben au miracle, il passe a 945 parfaitement stable a 1.8 V (1.7 d'origine)
Si j'ai bien capté ton proc (nics) est d'origine a 1.5 V c sa?
ce qui expliquerai le fait que tu peut pas monter au dessus de 1.7 V
vla, c ptet aussi tout simplement ton proc qui passe pas a 900 c ts.
fireman salut,
bon courage et @ +
nics Le votage peut se règler que dans le bios???
Il n'y a pas une autre manière de la règler??
Car dans mon bios ca va jusqu'a 1.7V pas + haut!!
Ly$ a mon avis, la carte mere c une bouse.
J'ai acheter la même pour mes parents, avec un c² 600 aussi, ben il passe pas a 900. Chez moi j'ai une bonne vieille BF6, nickel a 900 sans forcer.
Meme topo avec l'ordi d'un pote (aussi une vh6 + c² 600)
Ou alors ya un truc particulier a regler, mais bon les soft menu je commence a les connaitre, et je pense pas avoir oublier qque chose
vala :)
a+
nc13 Dans le bios, CPU Softmenu II, t' aurais pas laisse "Speed Error Hold" sur Enabled ? (a mettre sur disabled sinon impossible de changer de frequence FSB...)
J' imagine que c' est pas ca quand meme, mais bon...
Sinon ecran noir a 900 ca me parait vraiement etrange.
Mon 600 monte a 1008/112 1.9v (avec un alpha).Et 928 avec un ventirad noname a 20F et voltage 1.7v...
Mais bon si t' as un des premiers celeron 600 je ne sais pas comment il se comporte...
baja27 ya 2 model de cel 600
un qui est 1.5 volt
pi un a 1.7 volt
ses le 1.7 qui monte facilement a 100mhz
flo Je connais po cette carte mère mais si t'as un adaptateur Slot1->FCPGA alors c'est peut-être lui qui bloque le voltage. Vérifie, on sait jamais.
Moi j'ai un 600@1008 à 1,90 V. Youpiiiiiiiiiiiii:crazy:
leian ben moi ouiiiiiiiiiiiiii :p
BlackGun C clair ton voltage est trop bas, monte le ac un nouveau bios si tu peux, et rodage à fond les manettes...
http://www.abit.com.tw/french/
nics En faite je veux mettre les bus a 100 pour atteidre 900Mhz
Normalement je devrai y arrriver!
C'est peut-être a cause de mon bios le voltage va que jusqu'a 1.70V
Autrement où trouvé uue version de bios + récente??????
Rayx Salut, j'ai un celeron 2 600 et j'arrive à 101 de vitesse de bus, au niveau voltage je suis à 1.75, je ne connais pas ta carte mére, j'ai une be6 2, éssaye de trouver un version de bios récente pour ta carte, cela te permettra peut etre de monter un peu ton voltage.
Bricolo t'as ecrit quoi sur ton proc, celeron 600 ou 1000 ?
ben voila, il est certifie a 600 mais pas a 1000, on t'a jamais dit que tous les 600 passaient le giga (ou alors c'est un idiot qui t'as dit ca)
nics Please
nics Carte mère VH6
Celeron 600
128 ram
tnt1
DD 20 7200
soft menu II
nics ??
mrnegre Tu peux mettre ta config exacte (CM,CPU,RAM,etc...)dans ton profil STP ?
nics Le voltage dans le bios va que jusqu'a 1.70V
Je peut le règler ou autrement?
akos va te plaindre chez intel !!!
non, serieux, augmente le voltage, tout en verifiant la temp du cpu
nics J'ai un celeron 600 et j'arrive pas a le faire monter en bus 100!!
Quand je règle dans mon bios le bus 100 l'ordi ne démarre pas après!
