9663 connectés
  overcloking celeron 333 (on fait avec ce que l'on a)
n°155145
muzik
Posté le 02-04-2001 à 17:27:09  profilanswer
Une simple question ..
Il fonctionne a merveille a 416 ..
mais lorsque je le passe à 500 .. au premier reboot il plante au chargement de l'OS ..
et ensuite il plante toujours au meme endroit lorsqu'il affiche les proprieté des peripherique (à l'affichage du premier disque IDE en fait) ..
Je n'y connais pas grand chose et j'aimerais savoir si un pb de température peu le faire planter toujours au meme endroit ?
ou alors si cela peut venir d'autre chose ?
(sachant que mon disque fonctionne tres bien avec un bus PCI à 42 Mhz en DMA 33 il devrait fonctionner alors que je suis à 33 Mhz)
David
n°155246
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 02-04-2001 à 19:22:29  profilanswer
ben dis dc passer de 416 a 500 ... c pas un peu riske?
lol
c koi la carte mere ???
Photo Toaster - Flickr Toaster - Blog Toaster
n°155280
pierrafeu
Posté le 02-04-2001 à 20:02:03  profilanswer
tu n'aurais pas des valeurs de bus intermediaires sur ta bh6?
le mien tournait à 416(83 mhz)/2volt et en 450(90mhz)/2,2 volt sans probléme avec le ventilo d'origine. il plantait au bout de 45 mn à 475mhz/2,3v car ce ventilo etait un peu limité. pas de boot à 500.
n°155281
lito
Posté le 02-04-2001 à 20:02:50  profilanswer
un celeron 333 c est parmi les premiers et ca s overclocke tres bien.
J en ai eu 1 et il tournait parfaitement @500 mais avec un peltier , un maousse ventilo et un radiateur de merde.
Si tu trouve un bon radiateur (genre alpha, ) t auras pas besoin de peltier.
n°155353
mac fly
Posté le 02-04-2001 à 21:17:01  profilanswer
J'avais un cel333 sur bh6 1.0 et forcément je vois très bien ton pb: en fait il manque un chouilla pour passer à 500Mhz (et oui: après 416 on tombe direct à 500...)
Mon cpu avait le meme pb, j'ai tout essayé et finalement j'ai réussi à le faire booter et le stabiliser (il m'a fallut 1 mois).
En fait j'ai essayé plusieurs vetilos/radiateurs et j'ai eu la chance de dénicher un énorme dissipateur récupéré sur une station DELL(je mettait exactement 2 ventilos de boitiers 12v alignés !!) > résultat BINGO 100% stable à 500......
Refroidir refroidir ...c'est la seule solution (oublie pas de mettre de la pate thermique sur le radiateur quand meme..)
n°155748
muzik
Posté le 03-04-2001 à 10:21:19  profilanswer
Merci de ta réponse, je ne savais pas en fait si ce n'etait qu'un probleme de température du CPU, mais suite a tes indications je vais peut etre investir dans un ventilo de qualité ..
tu penses qu'un alpha devrait suffir ?
Non parce que si la solution de refroidissement me revient au prix d'un celeron 600 .. je vais pas y voir d'interet en fait :)
merci encore toutefois !
David
n°155776
mac fly
Posté le 03-04-2001 à 11:15:29  profilanswer
A priori oui, mais c'est quand meme difficile, dans mon cas abaisser un chouilla la t° a résolu le pb, par contre faut croiser les doigts pour que l'alpha soit suffisant dans ton cas.Je pense que oui, mais il n'y a aucune garantie....(vu que l'alpha n'est pas donné....sinon t'as une très bonne alternative: le globalwin vos32, énorme et équivalent à l'alpha en terme de perfs.D'ailleur j'en avais acheté un pour un ancien PIII450@630 !! sur une bf6)
Celeron 633@950 ??voltage celeron 700
Quelle temp pour un celeron 700@914?.. de celeron 333
OC Celeron 466@????????Comment passer le voltage à 2,0 sur une BE6 et un celeron II 633...???
OVERCLOKING AVEC EFFET PELLETIER ET CHANGEMENT RATIO CPUun PII / celeron qui s'overclock bien ?
Relier les pins d'un celeron avec un crayon HB, possible ou pas?re celeron 700 Hot Very HOT
Plus de sujets relatifs à : overcloking celeron 333 (on fait avec ce que l'on a)
