5861 connectés
  Bouton poussoir interupeuteur
n°2023537
QQSSDD
Posté le 27-06-2010 à 16:19:29  profilanswer
Salut a tous est-ce que cela existe en version interrupteur, ou rajouté un CI qui permet de le faire ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 23_fr.html
ou une bidouille qui permet de le maintenir enfoncé
Message édité par QQSSDD le 27-06-2010 à 16:24:50
[ACH/VDS] [Feed-Back]
n°2023575
QQSSDD
Posté le 27-06-2010 à 19:00:28  profilanswer
up
n°2023602
Triple-Mit​su
Posté le 27-06-2010 à 20:52:32  profilanswer
Yop
Ça doit probablement exister... quant à en trouver, ça risque d'être un peu plus chaud.
Avec une bascule et un anti-rebonds, on peut arriver à ce que tu veux.
Ton bouton, il commande quoi ?
n°2023618
QQSSDD
Posté le 27-06-2010 à 22:46:06  profilanswer
Bah c'est pour ouvrir fermé un circuit où il y a des leds
je ne veut pas un interupteur normal j'veux celui dans le lien :p
Ou si il y a ressemblant ;)
n°2023812
Triple-Mit​su
Posté le 28-06-2010 à 17:06:41  profilanswer
Voilà qui devrait t'intéresser :
http://forums.futura-sciences.com/ [...] ost2000221
n°2023913
QQSSDD
Posté le 28-06-2010 à 20:10:40  profilanswer
1/2 4013 cablé comme suit :
R et S à la masse
Q/ --> D
CLK --> entrée BP (prévoir anti-rebond)
Q --> sortie
A chaque imulsion sur CLK, Q change d'état : c'est un télérupteur.
4013 : 2 bascules D
Q/ = Q barre
CLK = CLocK
Merci, donc j'ai trouvé ca, ce que je ne comprend pas c'est:
Q/ --> D
Q --> sortie
Faut que je fasse quelque chose?
Sinon j'ai compris le reste,
1/2 4013 ca veut dire que j'utilise que la moitié de ce circuit car il est double
Et tout ca ca se trouve où, dans un mag d'électronique?
Vous en connaissez un en essone?
Message édité par QQSSDD le 28-06-2010 à 20:55:24
n°2023925
Triple-Mit​su
Posté le 28-06-2010 à 20:58:42  profilanswer
QQSSDD a écrit :
R et S à la masse
Q/ --> D
Q --> sortie
4013 : 2 bascules D
Q/ = Q barre
CLK = CLocK
Q/ --> D
Q --> sortie
Ça correspond au montage tout en bas de cette page:
http://etronics.free.fr/dossiers/num/num09.htm
Mais comme le précise "Tropique" sur un autre forum, je cite:
Le schéma à 4013 est "illégal": ce circuit n'incorpore pas d'hystérésis sur ses entrées, et on doit donc en principe n'y appliquer que des niveaux logiques francs, avec des transitions <1µs. Ce principe est surtout important pour les entrées horloges....
Cela dit, il est probable que ça va marcher la plupart du temps, mais il ne sera pas possible d'avoir un vrai debouncing, il y aura toujours une part de chance.
post #8
http://forums.futura-sciences.com/ [...] ost1441220
post #7
Libre à toi de tester la solution à 4013 et celle à 40106 :)
n°2024120
QQSSDD
Posté le 29-06-2010 à 17:02:47  profilanswer
j'vais tester la 4013 ;)
Saez vous si il y a un magasin d'électronique en essone/sein et marne (91/77)
n°2024229
miikee
Posté le 29-06-2010 à 21:53:29  profilanswer
Dans le coin je ne connait que http://www.electronique-diffusion.fr/malakoff.php
"Le serveur a compris la requête, mais refuse de la satisfaire." Ou comment dire poliment a quelqu'un d'aller se faire foutre.
n°2024296
marte
Posté le 30-06-2010 à 03:22:56  profilanswer
n°2024600
QQSSDD
Posté le 01-07-2010 à 08:24:21  profilanswer
Mouais bah j'vais trouvé un vrai inter car ca va me couter ^^
n°2028824
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-07-2010 à 21:54:51  profilanswer
QQSSDD a écrit :
R et S à la masse
Q/ --> D
Q --> sortie
4013 : 2 bascules D
Q/ = Q barre
CLK = CLocK
Q/ --> D
Q --> sortie
le problème c'est les rebonds de l'interrupteur, faut mettre un RC pour limiter au max les rebonds!
Edit : ah oui il y a bien le RC sur le schéma  de electronics.free.fr
Message édité par swissforever le 12-07-2010 à 21:58:54
Swisscore
[Résolu] [MOD PC] Bouton d'alimentation...Rhéobus simple 1 bouton unique pour 6 ventilateurs?
installer un beau bouton powerbranchement bouton+led
changer l'emplacement d'un bouton...Bouton antivandal
Bouton de contrôle pour Power et Resetbouton poussoir + LED 12V
Créer un bouton de démarage pour Mod en bois
Plus de sujets relatifs à : Bouton poussoir interupeuteur
