4100 connectés
Sujet : Bouton poussoir interupeuteur
swissforever
QQSSDD a écrit :
1/2 4013 cablé comme suit :
R et S à la masse
Q/ --> D
CLK --> entrée BP (prévoir anti-rebond)
Q --> sortie
A chaque imulsion sur CLK, Q change d'état : c'est un télérupteur.
4013 : 2 bascules D
Q/ = Q barre
CLK = CLocK
Merci, donc j'ai trouvé ca, ce que je ne comprend pas c'est:
Q/ --> D
Q --> sortie
Faut que je fasse quelque chose?
Sinon j'ai compris le reste,
1/2 4013 ca veut dire que j'utilise que la moitié de ce circuit car il est double
Et tout ca ca se trouve où, dans un mag d'électronique?
Vous en connaissez un en essone?
le problème c'est les rebonds de l'interrupteur, faut mettre un RC pour limiter au max les rebonds!
Edit : ah oui il y a bien le RC sur le schéma  de electronics.free.fr
swissforever
QQSSDD a écrit :
R et S à la masse
Q/ --> D
Q --> sortie
4013 : 2 bascules D
Q/ = Q barre
CLK = CLocK
Q/ --> D
Q --> sortie
QQSSDD Mouais bah j'vais trouvé un vrai inter car ca va me couter ^^
marte +1
miikee
QQSSDD a écrit :
j'vais tester la 4013 ;)
Saez vous si il y a un magasin d'électronique en essone/sein et marne (91/77)
Dans le coin je ne connait que http://www.electronique-diffusion.fr/malakoff.php
QQSSDD j'vais tester la 4013 ;)
Triple-Mitsu
QQSSDD a écrit :
R et S à la masse
Q/ --> D
Q --> sortie
4013 : 2 bascules D
Q/ = Q barre
CLK = CLocK
Q/ --> D
Q --> sortie
Ça correspond au montage tout en bas de cette page:
http://etronics.free.fr/dossiers/num/num09.htm
Mais comme le précise "Tropique" sur un autre forum, je cite:
Le schéma à 4013 est "illégal": ce circuit n'incorpore pas d'hystérésis sur ses entrées, et on doit donc en principe n'y appliquer que des niveaux logiques francs, avec des transitions <1µs. Ce principe est surtout important pour les entrées horloges....
Cela dit, il est probable que ça va marcher la plupart du temps, mais il ne sera pas possible d'avoir un vrai debouncing, il y aura toujours une part de chance.
post #8
http://forums.futura-sciences.com/ [...] ost1441220
post #7
http://forums.futura-sciences.com/ [...] ost2000221
Libre à toi de tester la solution à 4013 et celle à 40106 :)
QQSSDD Bonjour,
R et S à la masse
Q/ --> D
Q --> sortie
4013 : 2 bascules D
Q/ = Q barre
CLK = CLocK
Q/ --> D
Q --> sortie
Triple-Mitsu Voilà qui devrait t'intéresser :
QQSSDD Bah c'est pour ouvrir fermé un circuit où il y a des leds
je ne veut pas un interupteur normal j'veux celui dans le lien :p
Ou si il y a ressemblant ;)
Triple-Mitsu Yop
Ça doit probablement exister... quant à en trouver, ça risque d'être un peu plus chaud.
Avec une bascule et un anti-rebonds, on peut arriver à ce que tu veux.
Ton bouton, il commande quoi ?
QQSSDD up
QQSSDD Salut a tous est-ce que cela existe en version interrupteur, ou rajouté un CI qui permet de le faire ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 23_fr.html
ou une bidouille qui permet de le maintenir enfoncé
