4215 connectés
  installer un beau bouton power
n°1946440
doremon35
Me 'gar ma Bro !
Posté le 28-10-2009 à 19:39:47  profilanswer
Bonjour à tous,
je fait appel à vos conseils pour répondre à 2 questions:
1) je souhaite installer un bouton poussoir de ce type comme power pour mon pc:
http://www.conrad.fr/bouton_pousso [...] 008_657261
Le problème c'est que la led à l'intérieur nécessite du 12V et je ne pense pas qu'il y a du 12V à ce niveau du pc, de plus la led restera-t-elle allumée une fois le bouton relâché?
2) Le bouton reset est il indispensable?
Merci d'avance, ces questions ont beaucoup d'importance pour moi.  :jap:
n°1946446
mucht
Posté le 28-10-2009 à 19:56:05  profilanswer
du 12v y en a tan que tu vx dans ton pc (se sont les fils jaune)
si le bouton est prévu pour être alimenté via le circuit sur lequel il est branché alor effectivement celui ci ne s'allumera pas (la led) et ce qu'il soit dans n'importe quelle position (on/off) par contre s'il possède une alim indépendante alor sa led eclairera tt le temps
n°1946473
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 28-10-2009 à 21:00:22  profilanswer
le bouton reset est pas vitale
pour faire ca le plus simple est de prendre les fils jaune et noir d'une molex de l'alim
le 12V est present dès que le PC est allumé donc
PC sous tension =>bouton allumé
PC coupé => bouton éteint
n°1946524
doremon35
Me 'gar ma Bro !
Posté le 28-10-2009 à 22:39:27  profilanswer
Merci les gars pour vos réponses rapides  :jap:
Je comprends à peu près ce que vous me dites mais en fait je pensais brancher l'interrupteur présenté précédemment directement au cable du bouton power (power SW):
http://daimonji.free.fr/files/connect_MS6323_2.png
Dans ce cas ça marche ou pas?
et au fait la led du HD s'est important?  :whistle:
n°1946526
arkrom
Posté le 28-10-2009 à 22:44:23  profilanswer
led HDD, led power on s'en tappe complet ....
le bouton qur tu propose posede 4 broches au culs :
2 pour le boutons
2 pour la LED
donc si tu deconne pas au cablage  ca marchera nickel
n°1946530
doremon35
Me 'gar ma Bro !
Posté le 28-10-2009 à 23:06:12  profilanswer
tu parles du modèle Bouton 2 off/2 on  :??:  C'est bizarre parce que le modèle  1 off/1 on inclus également 1 DEL  :??:
Au fait ce type d'interrupteur est bien adapté au remplacement d'un bouton power? J'ai entendu parler de bouton ou l'on est obligé de rester appuyer dessus pour pas que le pc s'éteigne.
Merci :jap:
n°1946593
arkrom
Posté le 29-10-2009 à 08:42:43  profilanswer
nan le modèle 1 off 1 on doit avoir 4 broche
le 2 on/off en a 6 ( 2 pour la diode et 2 par contact )
pour etre adapté il faut que ca soit bien un bouton poussoir SANS accrochage
n°1946598
mucht
Posté le 29-10-2009 à 09:02:24  profilanswer
+1 arkrom
n°1946604
arkrom
Posté le 29-10-2009 à 09:46:33  profilanswer
lien utile ...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8017_1.htm
n°1946617
doremon35
Me 'gar ma Bro !
Posté le 29-10-2009 à 10:42:43  profilanswer
ok merci à tous j'ai compris :jap:
je pense que je vais me prendre celui ci:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5076.html
étant donné qu'il est fait pour cette utilisation je pense pas qu'il y est acrochage  ;)
n°1946881
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-10-2009 à 22:30:20  profilanswer
oui c'est mieux et tu peux brancher directement la led sur la POWER_LED
Swisscore
n°1965726
Knightcore
Posté le 23-12-2009 à 15:48:39  profilanswer
Up!
J'aimerais fabriquer un bouton reset pour mon Cosmos S...
C'est quand même pratique en cas d'écran bleu, car à son inverse, avec le bouton power j'ai crashé mon système =(
Je ne sais pas du tout comment m'y prendre...
J'attends les pro!
Merci d'avance
n°1965838
mucht
Posté le 23-12-2009 à 20:07:11  profilanswer
tu connecte un bouton poussoir normalement ouvert aux pin reset de ta carte mère
n°1967180
Knightcore
Posté le 28-12-2009 à 21:35:28  profilanswer
Plus clairement...?
n°1967222
arkrom
Posté le 28-12-2009 à 23:38:42  profilanswer
ben ... tu met un bouton sur les 2 pins prevu a cet effet sur la carte mere
mais pas un bouton a bascule comme pour la lumiere mais un poussoir :
tu appuie ca fait contact
tu lache ... a plus contact
ca me parait pourtant basic ca :sweat:
n°1967225
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-12-2009 à 23:53:25  profilanswer
en effet, si tu ne comprends pas sort le manuel de ta carte mère et cherche switch reset ou quelque chose du genre dans le front panel, et bouton a impulsion sur google
Swisscore
n°1967282
Knightcore
Posté le 29-12-2009 à 11:06:08  profilanswer
Merci, en fait le bouton poussoir n'était pas le pb, mais encore faut-il que j'en trouve un où je puisse brancher correctement ce pin, et c'est ca que je ne comprenais pas trop.
Je vais mieux me renseigner :)
n°1967297
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-12-2009 à 12:10:58  profilanswer
bah un poussoir souvent a 2 ou 3 pins suffit s'il en a 2 d'être sur qu'il est normalement ouvert le contact et tu peux mettre aux 2 pins, sinon s'il y en a 3, il faut repérer entre la pin du milieu et une du bord  qui est aussi ouverte sans appuyer dessus!
Swisscore
n°1967354
arkrom
Posté le 29-12-2009 à 15:00:05  profilanswer
aucun bouton n'est vendu avec les bon connecteurs au cul  :lol:  :lol:
faut forcement l'ajouter
ou piquer le bouton sur un boitier recuperé a la benne
avis sur le Swiftech Quiet Power P180 (aujourd hui)Comment installer un Arctic Cooling F12 Pro PWM ?
[Mini Tuto] Installer un radiateur sur les 230mm de l'ATCS 840Installer mon Boreas Mtec Chiller ou attendre mon adapteur dual psu?
[Workblog] 3D aurora 570 ==>catastrophe peinture 26/08/2010Installer un Silent Pipe 2 d'une 7600GT sur une 9600GT ?
Bigwater SE 12cm "Liquid cool system" Comment le brancher ?branchement bouton+led
"Ecran bleu power management ,memory; dumping"....marrechanger l'emplacement d'un bouton...
Plus de sujets relatifs à : installer un beau bouton power
