3189 connectés
  Modding
  [Résolu] [MOD PC] Bouton d'alimentation...
n°1977889
DoomS59000
Posté le 31-01-2010 à 13:54:53  profilanswer
bonjour à tous
voila j'ai un mini soucis, j'ai décidé de monté un pc dans un ancien caisson de basse, j'ai pu récupéré les led d'allumage et le potentiomètre qui servait à augmenter le son de la basse, j'ai aussi récupéré le bouton d'allumage du caisson, le soucis, c'est que pour le bouton d'allumage, j'ai un cable masse et un cable rouge (qui était relié à l'alimentation du boitier) j'aimerais savoir qu'elle fil dois-je relier à ma carte mère pour que ce bouton servent à allumer le pc ! (l'on m'a dit qu'il était possible de démarrer à l'aide d'un tournevis ou d'une soudure entre les 2 pins pwr_on)
Message édité par DoomS59000 le 01-02-2010 à 11:56:00
n°1977975
tibounise9​1
Be like a ninja
Posté le 31-01-2010 à 16:32:34  profilanswer
Prend ton cable PWR de ton boitier et relie les deux fils (peut-importe l'ordre)
n°1977977
miikee
Posté le 31-01-2010 à 16:37:38  profilanswer
Déjà, ton bouton est il à deux position ?
Ou revient-il en position initiale dès que tu le lâche ?
"Le serveur a compris la requête, mais refuse de la satisfaire." Ou comment dire poliment a quelqu'un d'aller se faire foutre.
n°1978003
DoomS59000
Posté le 31-01-2010 à 17:57:31  profilanswer
mon bouton a deux position, c'est un bouton poussoir de type "on-off" avec un trait et un rond comme a l'arriere d'une alimentation, et ce bouton est relié à un fil rouge et un fil noir
n°1978129
DoomS59000
Posté le 31-01-2010 à 20:46:37  profilanswer
up!
n°1978150
thegyufi
Posté le 31-01-2010 à 21:06:43  profilanswer
je crois pas que ce soit possible un bouton deux positions, il te faux un bouton pousoir qui sert juste à faire un court contact pour allumer le pc
n°1978153
biohazdarx
Posté le 31-01-2010 à 21:10:04  profilanswer
si tu veut utiliser se type d'interrupteur il faudra le remettre en position zéro tout de suite après démarrage  du pc sinon il risque de s'éteindre 6 secondes après démarrage .
pour ce qui est du câble comme a dit tibounise tu t'en fou il faut juste relier les 2 borne de ta carte mère a ton interrupteur
FEED
n°1978160
polomod
www.polomod.fr
Posté le 31-01-2010 à 21:19:51  profilanswer
EXACT !!!  [:charlest]
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°1978162
DoomS59000
Posté le 31-01-2010 à 21:24:58  profilanswer
ok aucun soucis ça me dérange pas de le remettre directement en position  zéro après démarrage ! donc en gros, même si j'utilise que le cable rouge pour relier les 2 pins, c'est bon c'est ça ?
n°1978169
biohazdarx
Posté le 31-01-2010 à 21:57:42  profilanswer
http://img251.imageshack.us/img251/6584/schma.th.png
FEED
n°1978251
DoomS59000
Posté le 01-02-2010 à 11:55:27  profilanswer
ok merci beaucoup franchement c'est le meilleur fofo hardware que j'ai vu, au moins les gens aides et sont poli !
  Modding
Pléxi moulé sur PcPc en bois de toute beauté (sondage inside)
[Mod] ou pas? HTPC ou a revendre[résolu] cross fire HD4780 - P6T et MUSASHI
Questions sur mod TJ07 précis [résolu]Réparation Alimentation sur Pc portable
projet de MOD a faible cout[Resolu] PCB GTX 285 .. ?!
[MOD] paradyse.conception : Paradyse TJ07
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] [MOD PC] Bouton d'alimentation...
