2209 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Une ou deux boucles pour un full WC ?
n°1979342
mpnico
Posté le 04-02-2010 à 11:52:24  profilanswer
Hello à tous,
Dans une optique de watercooler une future configuration à base de core i7, je suis en train de me demander s'il ne faudrait pas mieux une ou deux boucles. Je vais disposer d'un rad RX360 et d'un rad RX240, en push/pull pour le 360 et peut-être pour le 240 sans en être certain pour le moment (le tout dans un ATCS 840, cf topic lié).
Il y aura à refroidir :
  • le CPU overclocké
  • une ou deux cartes graphiques (soit un SLI/Crossfire, soit une carte + une GTS 250 ou équivalent pour physx)
  • la CM via un block intégral, chip + mosfet
Au début, je pensais ne pas m'embêter et mettre le tout sur une seule boucle, ensuite je me suis dit que dans l'optique de tirer le meilleur parti de mes composants, il faudrait peut-être isoler le CPU dans une boucle à part car c'est celui qui est le plus sensible à la température.
En gros je me dis qu'il vaut mieux deux boucles, une avec un delta de 5° pour le CPU, une avec un delta de 15° pour le reste (qui est bien moins sensible à la température, une carte GFX fonctionne très bien à 90°C sur certains aircooling), qu'une seule boucle à 10° de delta. Ainsi je pourrais mieux refroidir mon CPU et potentiellement le monter plus haut, même si la ou les cartes GFX seront plus chaudes (ce qui ne devrait pas trop changer leur overclocking)
Grâce à du matos de ce style l'intégration devrait être faisable (en espérant que ça ne vibre pas trop).
Qu'en pensez-vous ? J'ai tenté d'effectuer des recherches sur le fofo sans grand succès :(
Message édité par mpnico le 04-02-2010 à 12:04:37
n°1979373
juan1972
Posté le 04-02-2010 à 13:07:47  profilanswer
salut,perso ma config était en dual loop histoire de voir les écarts par rapport à la simple que j'avais déjà,finalement je me suis rendu compte que cela n'avait pas grand intéret et du coup je suis repasser sur une seul boucle
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°1979393
mpnico
Posté le 04-02-2010 à 13:58:05  profilanswer
Peux-tu me décrire tes deux boucles initiales ? Merci.
n°1979399
juan1972
Posté le 04-02-2010 à 14:03:56  profilanswer
une juste pour le proco sur rs 360 push de P12 avec laing 18w et l'autre pour la CG et le NB sur gts 240 push/pull de P12 avec laing 10w
http://www.monalbum.fr/Foto-OXY6UW4X.jpg
c'était un peu le bordel en plus :D
Message édité par juan1972 le 04-02-2010 à 14:04:30
n°1979409
mpnico
Posté le 04-02-2010 à 14:38:38  profilanswer
Ok, une config relativement similaire à ce que je vise donc, hormis les rad épais dans mon cas.
Tu avais quoi comme perf grosso modo ? Quel delta sur chaque boucle ? Et avec une seule boucle ?
Merci pour ces infos.
EDIT : j'ai maté ton topic, j'ai vu à un moment un delta de 6°C mais je ne sais pas si ça correspond au moment ou tu avais une ou deux boucles (ni a quelle boucle du coup)
Message édité par mpnico le 04-02-2010 à 14:52:35
n°1979570
juan1972
Posté le 04-02-2010 à 21:48:42  profilanswer
le tout de suite,il fait 21° chez moi,le boitier est fermer porte et côté
http://www.monalbum.fr/GroteFoto-QFVHJNNL.jpg
la température dans le boitier est de 27.1°
le liquide lui est à 33.8°
le proco en surf comme maintenant est à 30° et sous linX il tape du 53° je te donne aussi le gpu comme il est dans la boucle pour du surf 40° mais la carte se met en mode éco par contre en jeu c'est de l'ordre de 63 à 68° toutes les options à fond.
pour ce qui est des températures que j'avais sur la boucle du proco seulement car je ne me rappel que de ça que se soit en idle ou en full j'avais 10° de moins pour un bordel monstre comme tu pouvais le voir
Edit:le delta est sur la config du moment
je précise aussi que tout les ventilos sont en 5v alors qu'avant tout était sur du 12 donc plus bruyant mais plus perf aussi
Message édité par juan1972 le 04-02-2010 à 21:51:27
n°1979606
mpnico
Posté le 04-02-2010 à 22:47:41  profilanswer
Merci pour les précisions.
Tu avais 10°C de moins sur le proco avec que lui sur la boucle avec des ventilos à 5V ou 12V ? Car 10°C à ventilation équivalente moi je prends :)
n°1979610
juan1972
Posté le 04-02-2010 à 22:55:04  profilanswer
10° de moins avec les ventilos en 12v et seul sur la boucle alors que la ils sont en 5v avec le NB et la CG,à mon avis c'est surtout le fait qu'il était seul sur la boucle
n°1979666
mpnico
Posté le 05-02-2010 à 09:04:51  profilanswer
Ok merci :) 10°C je pense me laisser tenter !
n°1979678
kingway
Posté le 05-02-2010 à 09:34:33  profilanswer
c'est sur que niveau temps se sera mieux, mais après et ce que sa vaut le coup par rapport au prix, et à l'encombrement, à toi de voir ;)
n°1979744
mpnico
Posté le 05-02-2010 à 12:31:01  profilanswer
Pour l'encombrement, le réservoir que j'ai mis en première page permet de limiter très largement celui-ci.
Pour le prix au final, toujours avec ce réservoir, ça ne rajoute "que" une pompe supplémentaire, sachant que si je ne fais qu'une seule boucle, je partirai plus sur un réservoir cylindrique classique type EK Multiopt et je devrais ajouter un top à ma pompe.
Bigre difficile de choisir :) J'espère que d'autre personnes viendront témoigner de leur expérience pour m'aider à choisir ;)
n°1979784
astharo
Posté le 05-02-2010 à 13:50:28  profilanswer
rapidement pour te donner une idée du potentiel de l'ATCS840 en terme de dual loop:
Project: ATCS 840 Black & White
n°1979808
mpnico
Posté le 05-02-2010 à 14:59:21  profilanswer
Oooohh, très joli :) Est-ce ton intégration ? Si oui je vois en dernière page que tu as commandé justement le réservoir que je vise. Pourrais-tu me faire un retour à son sujet ?
n°1979824
astharo
Posté le 05-02-2010 à 15:49:40  profilanswer
flatté du compliment mais non, ce n'est pas mon intégration mais celle d'un gars de Paris je crois. C'était juste un exemple pour que tu puisses enrichir ton inspiration pour ton projet et peut être lever quelques doutes pourquoi pas :)
La mienne est en cours mais dans une Cosmos Black Edition, et j'en suis à l'étape: j'ai enfin reçu toutes mes pièces xD
Message édité par astharo le 05-02-2010 à 15:50:17
n°1979833
mpnico
Posté le 05-02-2010 à 16:47:38  profilanswer
Tu es déjà bien plus avancé que moi puisque je n'ai rien encore commandé ;) Merci pour le lien en tout cas, je vais attendre les commentaires de son auteur concernant ce fameux réservoir.
Si ce réservoir est vraiment utilisable, je pense partir sur une double boucle, sinon ça sera trop galère à intégrer et je partirai sur une simple.
Config Conseil WCProjet WC Home made
A enlever ==> régléRad auto pour WC pas cher 8,37€
[Workblog] HAF 932 basic WC mais beautiful !!!Prochaine modif sur mon WC
petit conseil avant achat ^^ kit WC persoQuel boitier choisir (alim en bas) double 120 sur le dessus. WC integ?
Réelle efficacité du WC pour MofsetsWC dans Xigmatek Midgard B.W.(tofs inside)/remplacement Three Hundred
Plus de sujets relatifs à : Une ou deux boucles pour un full WC ?
