8734 connectés
Config Conseil WC
n°1979277
ter_116
Posté le 04-02-2010 à 01:38:37  profilanswer
bonjour
j'ai besoin d'aide pour mon watercooling et j'aurais aimer avoir votre avis
voici ma config:
boitier silverstone tj07
Rampage II Extreme
i7 920
2 Saphire HD4870
seasonic 600W ou 500W m'en souvien plus
mon panier:
pompe SwifTech MCP655
Waterblock CPU HEATKILLER CPU Rev3.0 Intel Socket 1366  (LT ou LC ou CU)
SwifTech WaterBlock Chipset MCW-NBMAX
XSPC - Réservoir Baie Plexi 5"1/4
The Feser Company - Radiateur 480
The Feser Company - Tuyau PVC souple Feser Tube - 10/13 ( 3 mettre c'est asser )
ceux que j'ai deja:
2 SwifTech VGA MCW60-R
Embout Cannelé Droit 10mm
Radiateur DOC Pro 240
me manque quelque chose?
tout et comptabilité?
des chose a changé?
MERCI  d'avance ;)
n°1979284
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 04-02-2010 à 02:32:26  profilanswer
faudra juste un peu reflechir avant de tout rentrer dedans , parce d'origine c'est pas possible.
mais sinon ca a l'air ok , a la place de la pompe tu peu mettre une laing 18W , mais c'est une question de gout.
edit: fait gaffe aux vrm de test cartes graphiques , ca va chauffer dur avec des mcw60 , perso je ventile
Message édité par baloche94 le 04-02-2010 à 02:34:09
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1979331
ter_116
Posté le 04-02-2010 à 11:19:36  profilanswer
comment ca c'est pas possible de tout renté dedans tu parle du rad 480?
pour les vrm de la carte graph je vais suivre ton conseil je vais essayer de les ventilé au mieux
n°1979447
baloche94
Posté le 04-02-2010 à 17:15:38  profilanswer
quand je dis c'est pas possile c'est jusque a la base y a pas de fixation , mais y a la place c'est sur ,  plein de gens (ici meme) l'ont fait.
le 480 en bas et le 240 devant ou au dessus.
Projet WC Home madeNouveau en matiere de watercooling....conseil ,avis
A enlever ==> régléRad auto pour WC pas cher 8,37€
[Workblog] HAF 932 basic WC mais beautiful !!!Prochaine modif sur mon WC
petit conseil avant achat ^^ kit WC persoQuel boitier choisir (alim en bas) double 120 sur le dessus. WC integ?
Conseil config Wcbesoin de conseil sur config WC
Plus de sujets relatifs à : Config Conseil WC
