4075 connectés
  A tout ceux qui ont des boitiers de merde & qui veulent bien refroidir
n°405446
pc2000
Posté le 13-02-2002 à 19:11:30  profilanswer
J'ai récemment acheté un S2 pour ventiler mon boitier, donc je le mets sur l'emplacement de mon boitier NO-NAME payé 300 balles à montgallet.
Puis je ne remarque presque aucun gain de température dans la boitier !
Donc je regarde si il y a quelque chose qui sort et que dalle ..
Il y avait une grille type "nie d'abeille" qui empécher l'air de passer correctement...
Donc je prends un tournevis, je charcute la grille et au bout d'un quart d'heure j'arrive à tout arracher :D
Et là enfin de l'air sort :) et gain de 3 degré dans le boitié et entre 2 et 4 pour le CPU  :sol:
n°405451
RomainG
Posté le 13-02-2002 à 19:15:00  profilanswer
perso mon boitié ct tres exactement 319FF avec l'alim :)
c une vrai merde
je l'ai aussi charcuté à la lime à métaux
j'ai mis nettement plus de 1/4h paske ct tres solide kan mm!
maintenant ça va mieu en effet
mais j'ai tj des problèmes de cooling
 :fou: je v demonter remonter mon ventirad
n°405453
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 13-02-2002 à 19:15:43  profilanswer
les boitiers de merde c'est fait pour etre charcuter
c kler ça meme etre marqué dans la notice  :D
n°405458
RomainG
Posté le 13-02-2002 à 19:16:50  profilanswer
pis c'est bien
ça deffoule si on est pas de bonne humeur :sol:
n°405460
jibolin
Posté le 13-02-2002 à 19:17:57  profilanswer
le mien je l'ai payé 500 bah impossible à charcuter trop epais
par contre aucune vibrations :D
n°405461
pc2000
Posté le 13-02-2002 à 19:17:59  profilanswer
RomainG a écrit a écrit :
pis c'est bien
O début j'avais commencé avec un marteau et un burin mais bon pour le Disque dur (IBM en +), j'ai préféré le finir au tournevis  :lol:
n°405465
RomainG
Posté le 13-02-2002 à 19:19:18  profilanswer
t'aurait pu demonter :sarcastic:
n°405495
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 13-02-2002 à 19:42:57  profilanswer
clair, les grilles percees en petits trous, ca laisse rien passer comme air
mon boitier c'est le super pote a mon dremmel maintenant :)
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°405498
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 13-02-2002 à 19:46:18  profilanswer
Dis Bricolo comment t'as fait avec la dremel ???
Car moi je galere trop plein  :(
T'as pris quoi comme outils ?
Team [HFR] The Roadrunner Machines & Seti@Donf
n°405505
RomainG
Posté le 13-02-2002 à 19:54:53  profilanswer
moi une lime à métaux (rouillée)
d'ailleur j'en ai pt un petit bout
et beaucoup d'huile de coude
une fois que c'est ouvert je pense que avec une BONNE pince coupante on peut achever la besogne
n°405510
Bricolo
Posté le 13-02-2002 à 19:59:12  profilanswer
les disques
par contre fais gaffe, mets des lunettes, parce qu'au moindre ecart ca pete
et aussi ca s'use tre svite, j'en ai use 4 pour faire un trou de 120mm
n°405513
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 13-02-2002 à 20:01:47  profilanswer
Oki g fais pareil mais bof le trou  :(
La je vais teste le support qui la maintine a 90°  :D
L eu a l'oeil  :D
n°405514
blaskos
Posté le 13-02-2002 à 20:02:16  profilanswer
:D un bon coup de pince coupante et ce reglé...........par contre je l'ai nikées  :D  :D
n°405524
pc2000
Posté le 13-02-2002 à 20:16:11  profilanswer
Ba moi en gros j'ai agrandi les trous jusqu à ce que ca pète pour chaque trou ....
n°405557
RomainG
Posté le 13-02-2002 à 20:49:31  profilanswer
ok...
tes trous devait etre plus gros que les mien
chez moi ya(vait :D ) des trous de 4mm!!!!!!!!
ça formait un cadrillage avec des "careau" de 1cm
donc pour 100cm2 de grille ça fait 100trous et a peu pres 12,5cm2 de trou!!!!! (me suis surement planté mai bon!)
n°405576
pc2000
Posté le 13-02-2002 à 21:03:24  profilanswer
ok...
Ca a vraiment rien à voir le débit d'air avec une grille "normale" qu'avec la grille à 2F avec plein de petit trous de 5mm environ (c'est petit)  :gun:  :gun:  :gun:
J'ai perdu 4 degré sur le proco  :ouch:
Vive les S2  :sol:
n°405580
RomainG
Posté le 13-02-2002 à 21:04:43  profilanswer
Vive les S2  :sol:
et encore tu es généreu
n°405603
R4GTL
Posté le 13-02-2002 à 21:19:30  profilanswer
pour mon boitier de Merde (a 280 fc avec alim), jai decoupé deux diskes de 10 cm de diametres (un trou sur la face detachable juste en face le proco, et l'autre sur le dessus du boitier pres de l'alim).
Sur chaque trous, j'ai placé un ventilo de chambre froide( diametre 11cm, ailes en acier, 220v...), celui sur le coté rentre l'air dans le boitier, l'autre l'expulse.
DE plus, j'ai mis un autre ventillo en bas derriere la facade (yavait un emplacement pour)(8cm de diametre)qui fait aussi rentrer de l'air.
Ca fait un veritable circuit de ventilation, l'air allant du bas vers le haut, mais ca fait un bruit de soufflerie.
La temprerature ds le boitier baisse de 6a8° lorsque les ventillos fonctionnent.
D'ailleurs, je m'en sert pour refroidir ma chambre l'ete.
 :benetton:
n°405605
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 13-02-2002 à 21:20:23  profilanswer
mon boitier c'est le super pote a mon dremel maintenant :)
:jap:  le mien aussi va bientot découvrir les joies du dremel (enfin d'un truc qui lui ressemble cause un vrai dremel c'est tres cher !)
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
n°405617
R4GTL
Posté le 13-02-2002 à 21:28:48  profilanswer
acheter quoi les vntillos ou le boitier?
Le boitier a + de 2 ans et pour les ventillos, c'est de la recup.
n°405620
R4GTL
Posté le 13-02-2002 à 21:30:09  profilanswer
HR si t'es d'angers on pourait peut etre se voir ou se contacter.
n°405624
FCT
Posté le 13-02-2002 à 21:33:56  profilanswer
J'ai acheté un Morex Hydrolic (450 balles) soit disant bien ventilé et j'ai quand même des problèmes de chauffe de mon Athlon 1.2Ghz.
Que pensez !!!
n°405627
R4GTL
Posté le 13-02-2002 à 21:35:31  profilanswer
hum, j'espere qe c'est de l'humour.
Nan, c'est jusque pour avoir des contacts dans le coin, pis t'es peut etre un fan de rezo (moi oui),
Yen a qui voient le mal partout
n°405834
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 14-02-2002 à 12:19:10  profilanswer
Ben moi pour faire les trous ...SCIE SAUTEUSE POWAAAAAA !!!! Ca marche nikel et finition a la lime puis au papier de verre ...
n°405841
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 14-02-2002 à 12:28:06  profilanswer
moi j'ai prit 6 ventilo 80*80 arx cooler (50 balles l'1)
jl'ai ai tasse dedans pi hop
n°405846
TeigneuX
Posté le 14-02-2002 à 12:33:02  profilanswer
Moi qui possède un Lian  :D ben c'est pas des trous de 5mm à l'arrière mais c'est tout comme sérieux j'ai découpé et ça le fait bcp mieux avec des jolis grilles : meilleur débit et surtout moins de bruit !!! :bounce:
Computers are like conditioners, it bugs when you open Windows !
n°405850
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 14-02-2002 à 12:35:28  profilanswer
Ds 1 semaine je recoi mon Antec SX830 ....ca va charcuté  :lol:
n°406294
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 14-02-2002 à 18:46:57  profilanswer
Moi suis sur une HX08  :D
G eu 2 primes dont 1 pas prevu  :bounce:
n°406354
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 14-02-2002 à 19:30:37  profilanswer
bon, allez: decoupe au dremel ( un conseil, prenez les disques renforcés, ca tient + mieux bien  :D c ceux avec une sorte de quadrillage dessus, de preference ds la gamme maxicraft et pas dremel, paske c va sur le dremel et c 40% - cher ) ou scie sauteuse, et finition dremel ( meule en pierre tendre ) ou lime a metaux...
qd on veut bricoler, faut s'eqquiper les gars !  :na:  :D  :D  :lol:  :lol:  :lol:
n°406414
konishonwh​aa
Casse-burnes
Posté le 14-02-2002 à 20:20:57  profilanswer
Amene le moi, il ne va pas fair long feu, <10 Min garantie
Perceuse, tournevis et une petite fraise ponceuse, entre les main et les tours font moins les malins (dsl pour la rime)
www.technolan.org | Le site des technolan :o   &   www.sortir-a-amiens.com | Guide des nuits amienoises .......
n°406417
RomainG
Posté le 14-02-2002 à 20:24:21  profilanswer
lol non c'est bien
"fraiseuse dans la main
les tours font moin
les ptits malins"
n°406618
y-boom
good morning franconaute
Posté le 14-02-2002 à 23:25:51  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Oui, de l'humour du soir ! [:fifiz]
Bof, le rézo, ça dépend quoi... Counter suxxxxxxxxxxxx ! :d
Moi c'est plutôt bagnoles, un peu stratégie... :hello:
je sais que ce n'est pas le bonne endroie
es ce que tu as essayer car tycoon
c'est bien comme jeu ca
n°406630
grosmato
Posté le 14-02-2002 à 23:39:35  profilanswer
moi mon ancien boitier j'ai tellement fait de trou pour mettre des ventilateurs qu'il branlait de partout  :D
advance 747xl powaaaaaaaaa  :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par grosmato--[/jfdsdjhfuetppo]
n°406635
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 14-02-2002 à 23:43:02  profilanswer
Dites un boitier Antec sx 1030B c bien ou pas car il va passé a la dremel des que je le recois  :D
Ventilo qui ne fait pas bien contact....Alims 400W en alu, bien ou pas ?
Comment bien overclocker sans Risque !On voit de +en + de Topics P4, c'est bien, continuer...c'est l'avenir
han ça marche bien çaSoft pour refroidir son CPU ( compatible winXP)
Quelles adresses pour acheter des Xp qui s'O/C bien ?Chuis pas FOU kan meme ?! on peut bien OC un P4 WILLAMETTE ???!!!
Petite astuce pour refroidir un peu plus le procrefroidir le proco : peut-être une idée !!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : A tout ceux qui ont des boitiers de merde & qui veulent bien refroidir
