4579 connectés
  refroidir le proco : peut-être une idée !!!!!!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°393031
zorg
Posté le 31-01-2002 à 20:47:53  profilanswer
avec mon chef au boulot on va essayer la manip suivant :
récupérer un socket ou fabriquer un genre de socket sur lequel on mettra le proco avec un peltier au cul et le tout trempé dans un enrobage pour éviter le contact avec l'air, ensuite on met un watercooling sur la face chaude du tec et tout le système dans une petite "boite hermetique" dans laquel on fait le vide d'air.
le socket avec le proco sera relié au socket de la cm par une nappe avec des fils doré et blindée.
l'avantage c'est qu'on peut utiliser un peltier sans craindre le givre puis la condensation. Comme tout ceux qui utilisent un tec le savent, le gros pb c'est l'isolation donc voilà un bon moyen d'y remédier.
bien sur le projet n'en est qu'à ses début et sera encore amélioré par la suite, j'aurais donc besoin de vos suggestions alors n'hésitez pas. :)
qu'en pensez vous.
L'overclocking c'est une maladie...,
n°393033
Posté le 31-01-2002 à 20:49:18  answer
moi je marche avec vou!!! en plus g des socket  :sol:
par contre faudrait me préter un petit p3 pcq je fous pas le mine là dedans :lol:  :lol:
n°393036
zorg
Posté le 31-01-2002 à 20:53:19  profilanswer
je pense pas que le proco risque grand chose, de tout façon on utilisera un duron, c'est pas trop cher :D
n°393039
kosss
Qwerty Keyboard
Posté le 31-01-2002 à 20:57:18  profilanswer
y un soucai avec ton montage, car tu veux faire 2 parties séparement non ?
si c'est dans ce cas ci tu auras trop de perte avec tes cables et même avec des cable dorés !
Le grain d'une pellicule, c'est l'âme d'une photo et la signature de son propriétaire à la fois. | [fonctionne plus] | En Testage de Xtol pur
n°393040
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 31-01-2002 à 20:57:19  profilanswer
Zetes des ouf des cables à 1 ghz C meme pas la peine !
Deja pour les mobos ca sort de l'arqs c la merde avec le parasitage ...
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°393043
john78
Posté le 31-01-2002 à 20:58:53  profilanswer
pfffffiiiiiiiiiiiiiioooooooou
y' avait kk1 qui avait deja eut cette idée y'a quelques années.
c impossible, y'aurait perte de signal, meme avec des fils d' or pur.
Rejoignez nous sur le championnat Gran Turismo Sport HFR
n°393045
Posté le 31-01-2002 à 20:59:56  answer
des fils à 1Ghz??
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°393046
[DMA] JF
Posté le 31-01-2002 à 21:00:28  profilanswer
clair ...
et pis on peut pas réamplifier les signaux ... c trop rapide
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°393048
[DMA] JF
Posté le 31-01-2002 à 21:01:06  profilanswer
Sur un duron c du 200 mhz normalement en externe hein... :D
n°393055
betan
Posté le 31-01-2002 à 21:05:06  profilanswer
Quel est l'intérêt de faire le vide d'air?
n°393057
Posté le 31-01-2002 à 21:06:21  answer
oui mais les gars, ce ne sont pas tous les fils qui montent en fréquence :sarcastic:  :sarcastic:
en plus, les pistes de cm, vous croyez que c fait en quoi?
n°393061
zorg
Posté le 31-01-2002 à 21:08:30  profilanswer
l'air contient un taux d'humidité, si on enlève l'air on enlève cette humidité donc on évite le givre.
oui les duron c'est 200 mhz.
donc ça risquerait d'être foireux ou c'est une supposition ??
n°393063
john78
Posté le 31-01-2002 à 21:09:14  profilanswer
j' t' explik tes pitit fil là.....
imagine que tu branche une antenne pour recevoir la t-v sur ton processeur :)
tu commence a comprendre?
n°393068
[DMA] JF
Posté le 31-01-2002 à 21:14:09  profilanswer
Disons que plus tu rajoutes de la longueur aux pistes plus tu as de perte... donc faudrait amplifier les signaux pour etre sur du résultat :) mais bon faut tester :D au pire on sera limité en bus (ce qui serait dommage :/)
n°393072
Posté le 31-01-2002 à 21:18:33  answer
déjà, je pense qu'il faut tester avec une bonne isolation des fils...
on a fait ça au labo avec un 486, et ça marche nickel (proco en façade :love:  :love: )
n°393076
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 31-01-2002 à 21:22:05  profilanswer
c STRICTEMENT impensable...
n°393095
getget
Posté le 31-01-2002 à 21:37:07  profilanswer
Ok DMA autant pour moi, la fatigue là lol
meme 200 Mhz t'imagines pas ... deja un dd a 33 Mhz.... v'la les cables ! imagines la precision ... sur ta mobo t'as des pistes qui font des zigzag ... c pas pour faire joli c'est pour tenir compte du decalage entre les signaux (a la vitesse de la lumière !!!) alors imagines un peu !!
n°393104
[DMA] JF
Posté le 31-01-2002 à 21:45:47  profilanswer
getget > Arf moi je dis faut tester :D
n°393106
bouss01
;o)
Posté le 31-01-2002 à 21:46:49  profilanswer
c'est une bonne idée ,mais sans les fils supra conducteur(qui n'existe pas encore,mais font l'objet de recherche poussée)
la realisation reste impossible :hello:
n°393204
zorg
Posté le 31-01-2002 à 23:19:43  profilanswer
le principe était le même ?? et si oui c'est que c'est viable mais c'est sure qu'on va rencontré des pb, et il faudra prendre en considération tous les paramètres.
pour le moment on a d'un coté ppon qui dit que c'est possible car déjà testé et d'un autre des suppositions fondées sur la téhorie et comme on sait que la théorie rejoins pas toujours la pratique, moi je dit qu'il y a espoire.
Alors le mieux c'est pas de dire "c'est pas possible" mais plutôt de trouver les idées pour contourner les pb avec de vrai remèdes. :)
n°393210
getget
Posté le 31-01-2002 à 23:25:08  profilanswer
Deja, je te conseille de la nappe Ultra DMA lol :D (80connecteurs)
Ensuite essayes de faire des paires ... et raccourcis le cable au max !
n°393316
aspegic500​mg
Posté le 01-02-2002 à 01:03:33  profilanswer
Non,pourquoi croyez vous qu'il y'a si peu de composants et autant de pistes sur une carte mere? C'est parce que quand ils font des detours ils calculent la longueur de piste par rapport a leur resistivité,et hop pas de resistance a souder,et quand ils font des zigzag,c'est pour creer des capacités(condensateurs),certes de quelques picofarads seulement,mais a 1GHz,1pF est une capa importante!
En gros ne pense meme pas a deporter le processeur,meme avec des cables bien blindés,en or pur,ca ne marcera pas,rien qu'avec la resistance des fils ca va deconner.
Effectivement la frequence de cycle d'un microprocesseur est la frequence du quarz divisée par 4.
Bon sur ce, bonne nuit,et a demain  :wahoo:
n°393342
AreS
2+2=
Posté le 01-02-2002 à 05:16:38  profilanswer
Ils l'ont fait car ils ne savaient pas que c'etait impossible.
Alors sur ce je dit bonne chance - on veut des photos meme si ca amrche pas - mais essaye...obstinez-vous - et si vous faillez - alors au moins vous aurez tente un truc original :)
n°393360
neokortex
Posté le 01-02-2002 à 08:59:08  profilanswer
j'ai bien les mec's qui réussissent la ou d'autres
on dit c'est strictement inpensable
en electronique RIEN n'est impossible.
je pense que ça peut fonctionner mais il faut prendre le minimum que tu ai besoin en logueur de fils..
n°393391
doum
Mentalita nissarda
Posté le 01-02-2002 à 10:39:16  profilanswer
Le mieux c'est encore de faire le vide dans la tour complete,comme ca plus besoin de deporter le proco tu peux le laisser sur son socket.
n°393426
canaille
beyond the limits
Posté le 01-02-2002 à 11:25:47  profilanswer
Oulala zorg !
C cho ton truc là !!
Le soucis comme ça a deja été dit, ça va etre les perturbations...va falloir blinder le tout dans une grosse gaine, pke sinon, le premier portable a 2m du PC? et hop, tu crash merdoz...
Sinon, le vide dans le tour, pkoi po, mais tu ventile comment? :??:
Bah oui, une CG, un chips...un hdd, ça chauffe tout ce petit monde !
Au pire, fair un boitier avec un gaze neutre (azot) autour du soket/raccord/cpu, C le seul truc.
Mais ça va etre un mod de ouf !!!!
Je suis avec vous, meme si ça debouche sur rien, fo etudier le bordel.
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
n°393436
Posté le 01-02-2002 à 11:39:20  answer
Je me souviens que mon pote avait fait un petit montage sur CI et qu'il le plaçait entre certains fils, je vais lui en demander plus ;)
n°393445
doum
Mentalita nissarda
Posté le 01-02-2002 à 11:50:09  profilanswer
Ben non c'est sur si tu fais le vide dans toute la tour tu ventiles plus mais tu peux tout watercooler vu que le but est deja de watercooler le proc.
Moi ca me parait le plus realisable.
T'as juste a faire un systeme de valve par lesquelles tu fais sortir les tuyaux du WC qu tu raccordes a un radia d'eau que tu pourras alors ventiler
n°393447
nasdak
Posté le 01-02-2002 à 11:51:41  profilanswer
le vide je vois aps tyrop l'interet a part eviter la condensation, vaux mieux isoler
n°393448
y-boom
good morning franconaute
Posté le 01-02-2002 à 11:54:10  profilanswer
ca marchera certe mais mal (sur un socket A les perte son de un tiers des performance du pross) alors avec des fils qui se trimbale un peu partout si il te reste 20% des perf apres soit contant (desoler pour le froid de mon message)
n°393540
zorg
Posté le 01-02-2002 à 13:46:32  profilanswer
humm, je vois qu'il y a des idées qui pointes, pas mal.
le ic c'est que faire le vide dans la tour c'est hyper hard car il y aura toujours de l'air qui va passer par le lecteur cd ou le floppy par ex., il faudra donc les isoler aussi ce qui les ferait chauffer un max je pense et réduirait leur vie. Ensuite tout watercooler les périf, ouhahouuu, ça fait beaucoup.
Mais bon c'était bien tenté.
 :hello:  :hello: Ca m'a l'air plus simple je pense ce qu'on veux faire.
désolé pas trop le temps maintenant, mais @+
n°393553
WildGoose
Bidonnant
Posté le 01-02-2002 à 14:13:54  profilanswer
bas, si vous avez ce qu'il faut pour essayer, allez y!
perso, ca me parait pas trop possible, mais bon, pkoi pas.
Comme ca a été dit, essayer quand meme de prendre le minimum de longueur possible sur les fils, sinon, le resultat sera trop aléatoire.
bonne chance en tout cas! :hello:
n°393800
jcover
Posté le 01-02-2002 à 19:47:28  profilanswer
200 MHz, c'est pas enorme. C'est faisable. Simplement, les pertes dus a la resistance de la nappe et de son inductance font que c'est dur mais pas impossible. Raccourcis les fils au max et teste.
n°394218
bleuarp
Posté le 02-02-2002 à 11:50:00  profilanswer
cai un peu un projet comment dire barbare !
Mais de toutes façons rien ne t'empeche déjà d'essayer de foutre le cpu dhors (putain j'imagine pas le truc) ...
Vous dites que les signaux sont a 200 MHz pour certain, 1 Ghz pour d'autre ...
A mon avis vous avez faux ... ce serait plutot 100 MHz (frequence externe du cpu) et qu'avec un bon blindage et une longueur de fils raisonnable (pas un metre koi) je pense que cai faisable ...
MOI J'AI UNE MEILLEUR IDée DE REFROIDISSEMENT !!
(pov duron)
on fout le socket par terre avec le cpu dessus, pis on fout un pelletier de 1000 W pis apres on fout un fût de 200 L d'eau sur le tout !
 :pt1cable:
n°394235
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 02-02-2002 à 12:03:08  profilanswer
et sur une 2emem cm???
comme ca!!!!!!!!!!!!!http://www.vr-zone.com/guides/a7m266/
mais avec ton montage de tec a la palce du ln2
n°394367
[DMA] JF
Posté le 02-02-2002 à 13:34:06  profilanswer
(pov duron)
 :pt1cable:
C du 100 mais en ddr (sur un clock tu as une info en montant et une en descendant ... donc 200 :p)
n°394368
Magicpanda
Posté le 02-02-2002 à 13:34:25  profilanswer
une KR7A pour le fsb (ou iwill 333) et une k7s5a par exemple
n°394369
chipp
Citation personnelle
Posté le 02-02-2002 à 13:34:27  profilanswer
absolument rien a foutre mais good luck... :D
n°394433
bleuarp
Posté le 02-02-2002 à 14:11:26  profilanswer
nempeche que le signal est un signal dont la frequence est de 100 MHz ...
 Page :   1  2
Page Précédente
SOFT pour refroidir un CELERON pour ORDI PORTABLEprog pour faire chauffer le proco!!!
C'est quoi le mieu pour refroidir un processeur Athlon XP 1700 + o/c ?Cherche une idée désespèrement ;-( pour mon WC...
nouvelle methode pour refroidir tous les procosUn proco cramé ça fait une sorte de tache à coté du core?
idee pour diminuer le bruit des ventilos en restant efficacePOur refroidir le dessous du Cpu
J'ai pas d'XP mais j'ai une idée pour les L1Idée pour mieu refroidir !!! Vos avis ?
Plus de sujets relatifs à : refroidir le proco : peut-être une idée !!!!!!!
