4828 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
]#[Base d 'info T-Bred]#[ News tableau!!!
n°617717
dd83
Posté le 12-10-2002 à 01:46:29  profilanswer
Reste avec moi hein, je suis presque bon je pense ;)
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°617722
dd83
Posté le 12-10-2002 à 02:02:50  profilanswer
:cry: j'y arrive pas :cry:
n°617724
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 12-10-2002 à 02:09:50  profilanswer
moi j'y vais  :sleep:
je peux plus rien faire
essaye en relient le 5e pont L3 , demande a un de tes potes ...
Message édité par Learn le 12-10-2002 à 02:11:11
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°617727
dd83
Posté le 12-10-2002 à 02:18:25  profilanswer
OUI!!!!!!!!
Je crois que c'est bon :sol:
J'espère juste que le fil est pas trop fin :(
n°617732
dd83
Posté le 12-10-2002 à 02:35:46  profilanswer
CA MARCHE
Raahhh la la, vous pouvez pas savoir comment je suis fier de moi :D
Bon sinon maintenant j'ai tous les coeffs jusqu'à 12.5 pas plus :heink: mais c'est pas grave du tout, c'est ces coeffs là qui m'interessaient parce pour le reste je peux compenser par le bus :)
Putain la vache, je suis heureux :wahoo:
Message édité par dd83 le 12-10-2002 à 02:36:52
n°617797
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-10-2002 à 11:01:50  profilanswer
bande de nigodés, relier le 5eme L3 c tellement plus simple  :sweat:
bon sinon ca confirme bien mes suppositions que les CM de type KT333 ont un bug de conception (que 4 sur 5 pins gérés pour le delock)
c cool  :sol:
n°617813
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 12-10-2002 à 11:14:38  profilanswer
c cool  :sol:
explique un peut mieux cette histoire de bug  :heink:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°617821
cpulloverc​lock
Posté le 12-10-2002 à 11:18:26  profilanswer
le KT400 regle tt ca
confirmation quil ny a plus besoin de relier quoi que ce soit pour avoir ts les coefs  :sol:
n°617824
kyky
Posté le 12-10-2002 à 11:21:05  profilanswer
tu veux dire qu'avec le kt400 on n'a plus la peine de relier le L3 ligne 5 pour avoir tout les coef?
n°617827
cpulloverc​lock
Posté le 12-10-2002 à 11:22:06  profilanswer
ouai, en tt cas avec la KD7 et donc aussi l'AT7MAX2
Message édité par cpulloverclock le 12-10-2002 à 11:22:19
n°617829
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-10-2002 à 11:23:35  profilanswer
raaaaaaaaaahhh
bon y'a 5 ponts sur les Tbred pour le coeff
contre 4 sur les palo
les 4 permettent des coeffs de 5 à 13
le 5eme permet de passer au delà de 13 [5+8 et 8 = 2^5-2 car le 1er gere les x1/2 et le second les x1]
c'est du binaire pur et simple:
avec 5bits on peut faire aller jusqu'à 32 combinaisons
divisez par 2 car on a des 1/2 coefs ca fait 16 combinaisons
le coeff mini est de 5, ca fait maxi 21 :) avec 5ponts
avec 4 ponts, b'en ca ferait maxi 5+8=13 :)
le pb est que les CM KT333 [faudrait kkun qui a une 8K5A pour confirmer si c KT333 qui bug ou si c la conception de la CM qui est en cause] ne savent gérer que 4 coeffs pour l'UNLOCK
là ou abit a chié c que si tu fais mumuse avec la freq FSB, tu est obligé de mettre un truc pour le coeff, a la main (y'a pas de default pour le FSB et pour le Coeff comme sur les epox, et c'est ce qui les sauve ici :))
je sais pas si c clair ?
n°617831
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-10-2002 à 11:24:20  profilanswer
n°617832
kyky
Posté le 12-10-2002 à 11:24:22  profilanswer
on peut avoir des coef superieur a 12.5 [:kyky] je vais pouvoir enlever le L3 ligne 5 :D
n°617833
cpulloverc​lock
Posté le 12-10-2002 à 11:24:43  profilanswer
oui on peut
n°617834
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-10-2002 à 11:25:05  profilanswer
bon zallez lire mon post oué ? :D
n°617838
kyky
Posté le 12-10-2002 à 11:28:43  profilanswer
http://www.beachlink.com/candjac/TbredDecode0.htm
tjrs la mm url ;)
c'est de l'anglais  :( , tu me confirmes que sur les kt400 tu n'as plus besoin de relier la L3 ligne 5 pour avoir tout les coef :??:
n°617839
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-10-2002 à 11:29:40  profilanswer
normalement oui :)
n°617841
kyky
Posté le 12-10-2002 à 11:31:33  profilanswer
normalement oui :)
Merci a vous deux  ;)
n°617860
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 12-10-2002 à 12:02:27  profilanswer
raaaaaaaaaahhh
je me trompe ou?
y a 5 pont L1 sur le palomino
c'est soit le chipset,
ou une modif hardware,
faudrait effectivement voir si ça fonctionne sur une 8k5a :)
Message édité par Learn le 12-10-2002 à 12:03:02
n°617893
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-10-2002 à 12:44:03  profilanswer
vi l'idee de la 8K5A c que c une post TBRED qui est tjrs en KT333
donc si ca marche sur la 8K5A ca veut dire que c une couille des fabricants de CM (ce que je pense, ca a rien a voir avec le chipset)
soit ca marche pas et donc c le KT333 qui merde (je vois pas pkoi mais bon ;))
n°617921
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 12-10-2002 à 13:17:44  profilanswer
ouai
je pensais aussi plus pour le prob hardware
n°617924
kyky
Posté le 12-10-2002 à 13:22:50  profilanswer
je viens de faire le test du t-bred sur ma kx7 modifier, il reconnait mon t-bred en 2200+, mais je n'ai pas acces au coef, 'j'ai efface le L3 ligne5), je verrais avec mon kd7 (sinon oblige de refaire le L3 ligne 5 :cry: )
n°617967
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-10-2002 à 14:27:43  profilanswer
voui donc bref, c bien un pb de conception des cartes avec les KT333 qui ont pas le 5eme pont cablé :/ :D
n°617968
kyky
Posté le 12-10-2002 à 14:33:06  profilanswer
j'espere que le kd7 n'a pas ce probleme (vu que j'ai efface mon L3 ligne5 )
n°618046
dd83
Posté le 12-10-2002 à 15:54:20  profilanswer
Mais oui je vous confirme, kyky je t'avais dit qu'avec mon A7V8X (KT400 donc) j'avais accès à tous les coeffs sans aucunes modifications du proc, t'as déjà oublié :??:
n°618125
snakesnake
Posté le 12-10-2002 à 17:29:57  profilanswer
raaaaaaaaaahhh
C'est de là que viendrait mon blème alors !?
J'ai un xp2200+ et une kd7 raid
j'ai relié les 2 pattes du cpu et j'arrive pas à booter avec un coef de plus de 12.5 !
n°618127
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-10-2002 à 17:30:21  profilanswer
n°618204
kyky
Posté le 12-10-2002 à 18:21:21  profilanswer
b'en vi
[:spamafote]
mon probleme de coef 8 je l'ai resolu :ouch: , c'etait mon mod vcore qui merdait, j'ai resoude tout cela et maintenant nikel (mais je ne pige toujours pas pourkoi le 8 :heink: )
Message édité par kyky le 12-10-2002 à 18:21:47
n°618206
dd83
Posté le 12-10-2002 à 18:26:11  profilanswer
Euhhh en fait c'est bizarre, je viens de remettre le bios 1011 sur l'A7V333 et j'ai de nouveaux accès à tous les coeffs(avec la manip du fil de cuivre bien sur) alors qu'avec le bios 1014(plus récent donc) j'avais accès à tous les coeffs jusqu'à 12.5 max, c'est bizarre :heink:
n°618936
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-10-2002 à 20:15:59  profilanswer
reup pour ce soir tard
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°619241
grosnaze
Posté le 14-10-2002 à 19:01:18  profilanswer
J'ai une 8k5a2+, mais malheureusement je n'ai pas encore le T-Bred qui va avec  :cry: (il est où mon 2400+?! :fou: ).
Par contre j'ai trouvé ça sur le site d'Epox:
Mainboard model name: 8K5A2+
BIOS filename: 5A2P2815.BIN (7700)
Fixes:
? Solved 3DMark 2001SE Hangs up whilst APIC is enabled
? Added USB 2.0 control item
? Increased CPU temperature detection range -20 to 100 degrees
? Updated Clock Control Setting by AMD's recommendation
? CPU strings added for correct detection Athlon 2400+/2600+
J'espère que ça veut bien dire que je n'aurais pas besoin de relier de pont pour changer les coefs de mon 2400+!
n°619244
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-10-2002 à 19:02:18  profilanswer
par contre je confirme que mm sur une KX7 rev 1.1, le 2200+ faut relier pour unlock :/
n°619248
kyky
Posté le 14-10-2002 à 19:07:53  profilanswer
au demarrage le xp 2200+ est reconnu kan m^m?
n°619262
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-10-2002 à 19:16:42  profilanswer
n°619263
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-10-2002 à 19:17:07  profilanswer
enfin en 5.5
pke fallait faire chauffer la pate conductrice pour qu'elle marche :D
n°619271
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-10-2002 à 19:22:23  profilanswer
Alors il donne koi ton 2200+???
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°619278
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-10-2002 à 19:34:25  profilanswer
je monte le WCool là  :)
n°619279
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-10-2002 à 19:34:47  profilanswer
je refais toute l'installation a coté dans un 1er temps
y mank de volts aussi vé mod le tout :)
n°619280
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-10-2002 à 19:35:09  profilanswer
ca a fait un chtit 2000 poussif hier soir, vé devoir remettre un new OS
n°619291
kyky
Posté le 14-10-2002 à 19:54:48  profilanswer
a kel voltage?
n°619332
leneveu
Posté le 14-10-2002 à 20:24:26  profilanswer
Je confirme que moi chez moi aussi avec ma CM KT400 (ASUS A7V8X) je peux régler le coefficient multiplicateur sans avoir à relier quoi que cela soit !
Cf : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
J'ai pas compris pourquoi par contre...  :??:
Si qq peut m'expliquer...
Base de connaissance des températures/voltagesWatercoling info
au sujet de la corsair PC3000, info??isolation phonique à base de liège
c tjr aussi long de se faire valider un oc dans la base oc???modifier le classement de la base overcloking
help!! pb installation t-bred sur carte mere k7t266 proinfo EPox 8k5a2+
On trouve ou le climatiseur pour watercooling ;) Ya des NewsUne config à base XP pour l'o/c : que choisir??
Plus de sujets relatifs à : ]#[Base d 'info T-Bred]#[ News tableau!!!
