8587 connectés
  Base de connaissance des températures/voltages
n°581308
dongonsdra​gons
HOMM FOR EVER !!!
Posté le 20-08-2002 à 05:16:08  profilanswer
Vu le nombre de post qui traite la question, je ne voulais pas ajouter le mien...
Donc pourquoi ne pas repertorier toutes le temperatures, les voltages et les ventirad utilisés des differents CPU dans ce post afin d'eviter la prolifération des questions...
Donc je commence :
CPU      : XP 1700+ O/C 11*137
CM       : MSI KT266A Pro
VENTIRAD : AQUA 690 avec ventilo d'origine
TEMP CPU : 33° / 50°
TEMP CM  : 30° / 39°
VOLT CPU : 1.725
Voila, essayons de garder ce type de tableau pour simplifier la recherche...
Et ceci pourais repondre automatiquement à certaines questions du type mon cpu est à XX ° c'est normal ?
n°581309
lithium
Tap in the source
Posté le 20-08-2002 à 05:32:07  profilanswer
je continu ;)
Athlon Tbird
  • Ventirad cooler master model inconnu
  • en été : 1Ghz (100*10), 1.75V, 55°
  • en hiver : 1.3Ghz (100*13), 1.75V, 55°
  • bientot avec le WC : 1.5Ghz (115*13)
PS : pas de temperatures IDLE, Genome@home inside ;)
n°581310
jawad
Posté le 20-08-2002 à 06:25:01  profilanswer
si ca peut aider
-XP 1800+ @11.5*150 (AGOGA 9)
-Vcore 2.14V
-Tt Volcano7+
-Asus A7V333(bios 1011)
-idle 40°c,full 57°c (temperature du jour)
Master [:viiz] c'est moi
n°581334
EverGlide
Posté le 20-08-2002 à 08:59:04  profilanswer
- ABIT KT7A-RAID ( Bios A9 )
- T-Bird 1200@1400
- VCore : 1.800v ( ~ 1.85v-1.86v reel )
- T° CM : 25-31°C ( suivant la periode de l'année )
- T° CPU : 40-45°C IDLE & 46-50°C FULL ( suivant la periode de l'année )
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
n°581338
waylan
Posté le 20-08-2002 à 09:28:46  profilanswer
ABIT KR7A-RAID (bios 9n)
-Athlon XP 2000+ (non oc)
-T° CM : 24-28°
-T° CPU : 42° idle / 49° full
-Ventirad : AQUA 690 non modifié
Pour les voltages ce sont ceux d'origine.
n°581341
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 09:38:43  profilanswer
Xp 2000+@1892MHz (AROIA Y)
╠EPOX 8K3A (bios 2312)
╔Vcore : 2.15v (2.19-2.20v reel)
╦T° CM : 30°
╩T° CPU : 31° en idle/44° en full
╚Ventirad : SLK800+80mm
Message édité par cpulloverclock le 20-08-2002 à 09:39:37
n°581347
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 20-08-2002 à 10:07:59  profilanswer
- Duron 1 Ghz @ 1200
- KT7A rev 1.0
- Vcore 1.75v
- Aqua 690 modded 80*80 25 CFM
- 60° sous burnMMX
n°581348
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 20-08-2002 à 10:10:44  profilanswer
coucou slyde :)
on s'ennui a se que je vois :D
n°582236
dongonsdra​gons
HOMM FOR EVER !!!
Posté le 21-08-2002 à 09:23:38  profilanswer
n°583120
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 22-08-2002 à 15:03:05  profilanswer
http://lamor.ath.cx/temp.jpg en charge ! :)
Message édité par LaMoR le 28-10-2002 à 16:14:07
Garage GT5
n°583126
Neurone
Te rends pas dingue !
Posté le 22-08-2002 à 15:08:06  profilanswer
PROC
P4 1800 @ 2400 @ 1.6V
CM
Asus P4B533
VENTIRAD
Box Intel
TEMP
idle : 32°
full : 51°
boitier : 30-32°  (Enermax CS0016 avec un 8cm en aspi et un autre en extraction)
Je vais aller habiter en Théorie. Parce que tout fonctionne parfaitement en Théorie.
n°583206
Beegee
Posté le 22-08-2002 à 17:40:09  profilanswer
le pb c'est qu'il faut aussi dire quels ventilos de boitier sont utilisés ;)
n°583332
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 22-08-2002 à 21:14:24  profilanswer
-Epox 8K3A+ /bios 2815
-Athlon XP 1800+ AGOIA @1793.6MHz sur FSB156 et Vcore 2.05V
-WB Jagged Edge Cu
-Temp: *Idle: 30°C
       *Load: 60°C
 [:yaisse2]
n°634018
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 28-10-2002 à 16:10:54  profilanswer
g]PROC [/g]
Athlon XP 1800+ 1.7V (parametrage sur le BIOS)
CM
Asus A7N266-C
VENTIRAD
Silent Vicking 6 Cu +
TEMP
idle : 45°
full : 51°
CM : (aux alentours de 40°)
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°634027
Fidel Cast​ra
cone tééééééé partiroooooooo !
Posté le 28-10-2002 à 16:13:07  profilanswer
faisai des matrix ac vos données , ca sera plus utile pr les autres
(enfin moa ce que j'en dis )
vous avez vu les températures de la ATI 9700 ?isolation phonique à base de liège
c tjr aussi long de se faire valider un oc dans la base oc???Températures : votre avis SVP
modifier le classement de la base overclokingDétails sur les voltages de Mobo
PIV 1.8GHZ températures maxi !!!Températures données par Sandra
Une config à base XP pour l'o/c : que choisir??seuil de tolérance des voltages d'une alim ?
Plus de sujets relatifs à : Base de connaissance des températures/voltages
