4876 connectés
  barettes memoire timing...
n°1045197
rdg256
Posté le 25-06-2004 à 12:09:02  profilanswer
voila j ai 5X512 mo de memoire generique  chips samsung comandé  chez  ldlc
j ai  une barrette qui  ne  tien  pas  220mhz au  lieu 200mhz
par  contre  l autre  barrette  tien  tres  bien et  stable
vous  pouvez  me  conseilé sur  les  timing
plus  c est  bas mieux c est ?
j ai  essayer 3-3-3-5  ca  boot sous  windows mais  j ai  des  erreurs avec  prime95 ou  plantage...
n°1045204
dabourn
Posté le 25-06-2004 à 12:18:51  profilanswer
Donc remonte les timings..
n°1045214
piedmature
Posté le 25-06-2004 à 12:36:00  profilanswer
et pour tester la ram, c'est pas prime95 qu'il faut utiliser, mais memtest.
n°1045242
rdg256
Posté le 25-06-2004 à 13:06:49  profilanswer
prime95  teste la  stabilité de  l ordinateur si  ma  ram  merde ton  pc  sera pas  stable
memtest c est bien aussi :)
dabourn me  dit  remonté  timings.. ok  mais  donne  un  exemple j connais  rien du tous  en timings
n°1045248
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 25-06-2004 à 13:15:27  profilanswer
mes 2*512 chips samsung reste en 3-3-3-8 en 183 en desybnchro, en 200 je crois que c'est pareil, les timing sont vraiment pas geniaux mais ca tient
n°1045255
rdg256
Posté le 25-06-2004 à 13:23:03  profilanswer
oui en  se  moment  suis 3-3-3-8 avec  200mhz tres  stable
le  bios est  régler  sur  auto
mais  veut  les  montés 220mhz ....
n°1045260
DivX
Posté le 25-06-2004 à 13:38:14  profilanswer
montes le voltage de ta ram à 2.8V pour gagner en fréquence
n°1045282
piedmature
Posté le 25-06-2004 à 14:07:20  profilanswer
tu fais comme tu le sent c'est claire, mais memtest poussera plus rapidemant ta ram dans ses retranchements ainssi les tests seraient plus rapides et plus fiables.
Dison que si c'est uniquement la ram que tu veus tester, memtest est nettement plus rapide et fiable que prime95.
n°1045610
rdg256
Posté le 25-06-2004 à 23:48:29  profilanswer
 je  touche  plus  au  voltage  ca  ma couter  une  carte  mère MSI NEO k8T enfin  je  les  echanger chez  surcouf sous  garantie
enfait  j avais  augementé  le  voltage  de  ma  ram et ca cramé les  port  ram  :(
n°1045758
Nazsytem
Posté le 26-06-2004 à 14:01:30  profilanswer
Les carte-mère MSI.... :pfff:
Configuration, Fréquence mémoire : FSBComment coller des rad memoire sur ma cg ?
Memoire HynixQuelle puce mémoire est la mieux : Winbond BH-6 ou CH-5 ???
timing de la ramou trouver des rads de memoire pour cg?
rads pour refroidissement passif memoire CGDissipateur de memoire ? Neons UV?
Probleme de stabilité avec timing aggressifla memoire ??
Plus de sujets relatifs à : barettes memoire timing...
