3543 connectés
  Configuration, Fréquence mémoire : FSB
n°1044042
lord_fire
Posté le 23-06-2004 à 18:32:43  profilanswer
Bonjour, tout d'abord ma config: pc 3500 chips samsung , carte mere :Asus p4p800-e deluxe et processeur Pentium 4 2.8C
Bon en réglage je comprend pas tout, mais dès que je met le FSB a plus de 210 MHZ la fréquence mémoire tombe a 147Mhz avec des timings de 2,5.4.4.8 (FSB: DRAM[3:2]) contre 2,5.2.2.5 quand je suis en dessous de 210mhz pour le fsb (la fréquence mémoire est alors égale au FSB  FSB: DRAM[1:1]).
En trafiquant les réglages du bios, j'ai réussi a obtenir au mieu toujours 210mhz mais avec des timing intéréssant de 2.2.2.5, j'espère que je prend pas de risque en les baissant, si oui prévenez-moi.
J'aimerais savoir si je peux augmenté la fréquence mémoire a plus de 210 mhz, si oui comment ? par le bios je ne peux que choisir qu'entre 266 - 300 - 400 - 500 - 533 (soit 133-150-200 ect ..)  Car moi je touche qu'au FSB et aux timings.
Merci d'avance.
mon fsb joue au yoyo...Comment coller des rad memoire sur ma cg ?
Memoire Hynixxp-mobile et shuttle(nf2) -> limitation du fsb?
Quelle puce mémoire est la mieux : Winbond BH-6 ou CH-5 ???[Réglé] Fréquence AGP / PCI max ?
bloqué a coeff 15 X 142 fsbComment connaitre fréquence AGP/PCI sous windows??
Radeon 9800 Pro : Artéfacts sous AtiTools kelke soit la fréquence ??!!Frequence pour ma radeon
Plus de sujets relatifs à : Configuration, Fréquence mémoire : FSB
